מחפש נייד 14.1 בתקציב של כ5-5.5K. פרטים ודוגמאות בפנים.
אז ככה אני מחפש נייד חזק עם מעבד חדיש לפחות T7500, ולפחות 2G זיכרון.
-חשוב מאוד שיהיה 14.1" ושיהיה קל משקל (2.3KG לא מעבר).
-חשוב מאוד אחריות ושירות מבית טוב, ואיכות בניה טובה.
-עדיף אם כי לא חובה, שיהיה תוספות של הפן הלא עסקי (מצלמה מובנית HDMI וכו').
-עדיף שתהיה תחנת עגינה כלשהי שתומכת במחשב זה.
-כרטיס מסך חיצוני יהיה תוספת נחמדה אם כי שוב- לא חובה.
נתקלתי ב2 ניידים שנראים מצוין על הנייר, האחד מבית LG האנונימית משהו, וHP הידועה לשימצה משהו.
HP Pavilion DV4-1030 2.26Ghz 3GB:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6500&perur=2&t=1&c=320
יתרונות:
-3G זיכרון.
-מעבד מסדרת 8400.
חסרונות:
-שמעתי רק דברים לא טובים על HP בניידים מבחינת איכות בניה, ושירות ואחריות בארץ.
-על גבול החורג מהסכום- 5688.
LG:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1218
יתרונות:
-עיצוב טוב
-LG ידועה כחברה איכותית במרבית מוצריה.
חסרונות:
-לא ממש שמעתי דברים לחיוב או לשלילה על ניידים של LG או על השירות והאחריות שלהם.
-שמעתי שבדגם הזה המאוורר ממוקם בצד ימין, מה שיש שאומרים שבעבודה עם עכבר (מצד ימין כמובן) גורמת לפליטת חום על היד...
  • תגובות 36
  • צפיות 3.7k
ממליץ לך לבדוק את הת'רד הזה בעקבות נייד שאני הזמנתי השבוע.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=353865.0
אם אתה מחפש איכות בנייה אז חפש בעיקר סדרות עיסקיות.
בקשר ל8400 בעקבות הבעיות התחממות שהוא גורם בחלק מהמחשבים הייתי אולי נזהר ממנו.
כן ראיתי את הת'רד... אני לא כלכך רוצה את הסידרה העסקית וגם הווסטרו 2.45KG... ומעבד קצת יותר ישן אם אני לא טועה לא?.. 7250?..
באמת ה8400 גורם להתחממות?.. חשבתי שמדובר דווקא בסדרה עם צ'יפים יותר קטנים שדווקא חוסכים באנרגיה וחום.
אם אתה רוצה תחנת עגינה ייעודית ואיכות בניה טובה תצטרך לבחור בסדרה עסקית. אם אתה מוכן להתפשר על איכות הבניה ולהשתמש בתחנת עגינה אוניברסלית אז תוכל ללכת על סדרה צרכנית. לדעתי, הסיבה היחידה לקנות נייד מסדרה צרכנית היא אילוצי תקציב אבל כמובן זה תלוי בהעדפות שלך.
צ'יפים יותר קטנים? נראה לי שיש כאן בלבול בין המעבד לכרטיס המסך. מה ש-averaraz התייחס אליו זה כרטיס המסך 8400m GS שמופיע בדגם של LG שציינת. כרטיסי המסך של Nvidia מסדרה 8 (ואולי גם מ-9, אני כבר לא יודעת מה הולך שם. כל יום מוצאים בעיה חדשה) סובלים מפגם בייצור שגורם להתחממות יתר בחלק מהמקרים.
אה חשבתי שהוא מתכוון למעבד T8400 של אינטל ולא לכרטיס מסך 8400m של נויידיה.
כשאנחנו מדברים על איכות בניה, הכוונה היא לאיכות היצרן לא?.. או לעמידות בנפילות וכו'?.. כי יכול להיות שיש לי פה פשוט טעות במושג..
בנוגע לתחנת עגינה, ידוע לך אם למחשבים שהצגתי יש תחנת עגינה?...
ומה בנוגע ליצרנים עצמם, לאחריות שהם מעניקים וכו'?.. כי על הנייר המחשבים נשמעים חזקים מאוד, בייחוד הHP (תקנו אותי אם אני טועה..)
איכות בניה=האיכות של החומרים מהן בנוי המחשב עצמו
לא תחנות עגינה ייעודיות (כלומר כאלו שמתחברות ישירות לפורט בתחתית המחשב) למיטב ידיעתי. תחנות עגינה ייעודיות מסוג כזה קיימות כמעט רק לדגמים עסקיים.
ב"איכות בניה" הכוונה היא לחוזק של השלדה, החומרים והיציבות הכללית של המחשב. כמו גם דברים כגון איכות המקלדת וה-touchpad, יציבות הצירים של המסך והארגונומיה הכללית. מחשבים עם איכות גבוהה בהחלט עמידים יותר לנפילות.
אוקיי הבנתי תודה רבה על התגובות...
אשמח לקבל גם תגובות על הדגמים שהצגתי פה, או לחלופין דגמים אחרים עליהם אתם ממליצים יותר.
בנוסף אשמח לקבל תגובות על איכות היצרן והיבואן שלהם (HP וLG) בכל הנוגע לאיכות הכללית של המוצר, איכות השירות והאחריות...
תודה רבה.
UP
UP אנשים למישהו בטוח יש כמה חוות דעת על החברות...
אני לפני חודש גם התלבטתי בין HP ל-LG בגודל 14.1, אבל אני הצבתי לעצמי תקציב התחלתי של 4000 ש"ח.
הדיון שלי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348319.0
בסופו של דבר רכשתי את ה-LG R405, במפרט קצת שונה מזה שקישרת אליו:
http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=62&subcatid=109&prodid=397
מבחינה חיצונית הוא זהה, ההבדל הוא הכרטיס מסך המובנה (X1250) שלטעמי מספיק, המעבד החלש יותר (שלדעתי דיי והותר לכל צורך), ושהוא מגיע עם כונן קשיח גדול יותר של 250GB שהיה לי חשוב.
הוא עולה 3650 ש"ח והרחבתי לו אחריות ל-3 שנים בעוד 200 ש"ח.
אגב אם תשים לב לחפירה שלי בדיון ההוא תראה שלפני חודש היה DV2650ej של HP שכן מגיע עם HDMI (למרות שזה לא פורסם בשום מקום כי הם מפגרים), ועם הרחבת אחריות צריך לצאת בערך 5000 ש"ח, שזה עדיף על הסכום המגוחך שעולה ה-DV4 שקישרת אליו בבאג עם רק שנתיים אחריות (סה"כ היתרון המשמעותי הוא מעבד T8400 עפנ"י T7250 ועוד 1GB זיכרון - שניהם לא קריטיים לדעתי).
אני לא יודע אם יש הבדלים מבחינת האריזה שמשרתת את HP כבר הרבה זמן, לא חקרתי בכלל על ה-DV4.
סה"כ אני מרוצה מה-LG, עובד לי בסדר. היתה לי איזה פאשלה עם ה-Webcam במסנג'ר כשנסיתי, צריך לתת לזה עוד צ'אנס כי בכלל היה לי בלאגן עם הויסטה ותוכנות לא תואמות שהתקנתי.
גם אני נתקלתי בשמועות על שירות לא משהו של HP, אבל לא התנסתי בו.
על ח.י שהם היבואנים של LG שמעתי דברים טובים במקרים אחרים, אבל שוב לא התנסתי.
סה"כ הוא יצא לי הרבה יותר זול מ-HP מקביל שהיה נותן ביצועים דומים, לכן העדפתי את ה-LG.
הדיון שלי:
קודם כל תודה רבה לך, אבל רציתי לשאול אותך, אחד החסרונות העיקריים בLG הוא שדיווחו שפתחי האוורור שלו בצד ימין וזה מפריע בעבודה עם עכבר...
זה אמור להיות גם בדגם שלך, נתקלת בזה?
כן האוויר החם קצת מחמם את האיזור אבל לדעתי זה מפריע רק קצת אם אתה עובד ממש קרוב, זה לא הפריע לי עד כדי כך.
כן הג'יגהבייט הזול יותר יחסית נראה משתלם למחיר, רק אל תשכח שהוא בלי מערכת הפעלה והחברה יחסית חדשה בתחום.
הוא 2.5KG ואני לא יודע אם ההבדל ביניהם באמת יהיה מורגש, נראה לי שגם ה-HP קרובים לזה.
עדיין בתקציב שלו הייתי מעדיף לקנות את ה-HP הקודם שציינתי אם הוא עדיין במלאי בקצת יותר (גם חברה יותר רצינית ובעלת ניסיון עם מארז מוכח, גם VISTA פרימיום, וגם HDMI וגם 3 שנים אחריות ב-5K).
או אפילו להסתפק ב-LG שסה"כ גם עושה את העבודה.
