המרדף אחרי נייד 14.1 תקציב עד 5.5
אחרי שחשבתי שיש במלאי את הנייד בוא אני מעוניין במלאי העלו את מחירו ב900 ש"ח ולכן אאלץ לחפש נייד תחליפי בעזרתכם, דרישותי:
מעבד: אם אפשר מסידרת T8XXX או לפחות T7500
זיכרון: 2GB
כרטיס מסך: משולב של אינטל(הכי חשוב שלא יהייה של אנבידיה)
מסך: 14.1
ואיכות בנייה טובה
בחיפוש אחרי הנייד מצאתי שני דגמים מעניינים אשר עונים על הדרישות והייתי רוצה את דעת המומחים:
ASUS Z99
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_2777_2842&products_id=22121
איך הניידים של אסוס ? מישהו מכיר את הדגם? והאחריות שלהם טובה?
המשחב השני
NEC Versa S970
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3497
מישהו נתקל בניידים של נק ויכול לספר עליהם משהו? הביקורות בחו"ל בעיקר מספרות על מסך לא הכי איכותי אך על זמן סוללה מעולה וכונן בעל הצפנה(דבר אשר לא הכי נחוץ לי)
איך השירות שלהם(הם אותה חברה שנותנת שירות למחשבי סוני)?
HP 6510b
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=711329
מעבד T8300 איכות בנייה מאוד טובה. מסך אמור להגיע מאט (אישית אני מעדיף יותר), 14.1 שוקל רק 2.270 .
לא מכיר את הדגמים שציינת.
HP 6510b
הבנתי שהשירות של HP בארץ לא משהו, האם זה נכון?
לפי האתר של נעה מחשבים הנייד הנ"ל שוקל 2.6
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2932
ניתן למצוא מחשב 14' איכותי בתקציב ודרישות כאלה.
מחשבי NEC מאד חדשים בארץ ולא שמעתי עדיין שום דבר בנוגע לשירות שלהם בארץ אז על זה אני לא יכולה להעיד. את הדגם הספציפי שציינת יצא לי לראות בחו"ל ולא התרשמתי לטובה. זה איזשהו נסיון לייצר מחשב מסדרה עסקית אבל התוצר הסופי אינו מצדיק את השם. בהתאם לביקורות שקראת, גם אני לא התלהבתי מהמסך ובמיוחד לא התלהבתי מאיכות הבניה שאינה ברמה של סדרה עסקית. לא יצא לי לבדוק את חיי הבטריה. אם היה מדובר במחשב יותר זול אז אולי זה היה משתלם אבל במחיר הנוכחי לדעתי זו לא קניה טובה.
את הדגם הספציפי של Asus שציינת אני לא מכירה טוב. ל-Asus יש עשרות דגמים כך שקשה לומר משהו בנוגע למותג כולו. באופן סטטיסטי מחשבי Asus נוטים לחיי בטריה גרועים ואיכות בניה ממוצעת עם מחירים נמוכים לעומת הספסיפיקציה. כמובן שיתכן ודבר זה אינו נכון לגבי הדגם הזה, אני ממליצה לך לראות אותו בעצמך ולבדוק את האיכות.
אפשרות נוספת היא ה-Dell Latitude D630 . זה מחשב עם איכות בניה טובה מאד ו-3 שנות אחריות. יש כאן ת'רד בפורום שעוסק בכך שמחירו הועלה לאחרונה אז יתכן וכבר לא ניתן לרכוש אותו בתקציבך. דבר זה בוודאי ישתנה שכן הדגם החדש E6400 כבר הושק על ידי דל וה-D630 נמכר כרגע במבצע בארה"ב? עריכה: למעשה, אתה פותח הת'רד על הבדלי המחיר :P לא שמתי לב:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-160gb-t8300.htm
בתקציב שלך ניתן כבר להשיג HP 6910p שהוא מחשב מוצלח בהרבה מה-6510b. איכות הבניה מאד טובה ויש אחריות ל-3 שנים. כמו כן ה-Touchpad והמקלדת מעולים לדעתי. יתכן שתצטרך להתפשר קצת על חוזק המעבד (נדמה לי שבתקציבך הוא מגיע עם T7100). לדעתי זה כדאי בשביל לקבל איכות בניה ברמה כזו אבל זה כמובן לשיקולך. בקצת יותר כבר אפשר להשיג את יורשו, ה-6930p שמציע איכות בניה מוצלחת באותה המידה אך עם פלטפורמת מונטבינה שתורמת לביצועים וחיי בטריה טובים. יתכן שמחירו של ה-6910P ירד קצת בקרוב שכן ה-6930P רק מתחיל להכנס לארץ.
איפה? אם אפשר לשאול.
השווה מחירים בזאפ.
עד כה נמנעתי מHP בגלל שהבנתי שהשירות שלהם לא ממש טוב ושיש דיי הרבה תקלות(תקנו אותי אם אני טועה).
אך בעקבות חפירה בפורומים של אסוס שם הבנתי שבאמת קיימת תופעה נרחבת של סוללה חלשה וההמלצה כאן אני אחפש אולי נייד שלהם אשר מתאים לי גם תקציבית וגם לפי המפרט.
אין סוף לדברים האלה, אני לא חושב שמישהו עשה פעם סקר שוק לאיזה חברה יש הכי הרבה תקלות, ו HP היו עם תקלות רק לדגמים מאוד מסוימים, לפחות עד כמה שידוע לי, כך שהמהבחינה הזאת אין מה לדאוג.
מעולם לא ניסיתי את השירות של HP לסדרות צרכניות. היו לי 2 מחשבי HP מסדרות עסקיות והשירות שקיבלתי בשבילם, גם לאחר תום האחריות היה מצויין.
כמובן, זו רק ההתנסות שלי ולא כדאי לשפוט לפי מקרה אחד אבל יתכן בהחלט שהשירות ללקוחות עסקיים וצרכניים אינו ברמה דומה.
תהיה בטוח
אני אברר מחר לגבי הHP 6510B
אם עוד מישהו יכול לספר משהו על הדגם אשמח לשמוע.
אתם חושבים שכדאי לי לרדת ל13.3 אשר בתקציבי אפשר להשיג את הVOSTRO (הבעיה העיקרית שאני מפחד שהמסך יהיה קטן מידי לעבודה שוטפת בתור סטודנט לא בא לי ל'הוציא את העיניים')
אם אתה לוקח את הנייד ללימודים אז לדעתי כן - ללא שום ספק.
מה דעתכם על המחשב הבא:
הוא 15' 4:3
משקלו כמו הD630
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3774
הגיוני שהמשקל שלו כמו מחשב מאותה סידרה אך יותר קטן ממנו?
אם הבחירה היא בנו לבין הHP איזה אחד עדיף?
(HP שנה אחת אחריות ודל 3 שנים)
יש טעות במשקל. לא ייתכן שמשקלו הוא כמו זה של ה-D630.
