בעיה עם הארדיסק אחד מתוך שניים בRAID0
הבעיה היא, שכאשר אני מפעיל משחקים, הם מפסיקים להטען והWIN כותב לי שיש בעיה עם אחד ההארדיסקים [הסמסונג], והמשחקים פשוט מפסיקים להיטען.
המחשב עדיין עובד, רק מופיעה הודעת השגיאה והמשחקים יכולים להיטען לנצח, בלי שהנורה תדלוק.
בנוסף לזה, הנורה האדומה דולקת כמעט כל הזמן, והיא כבה רק לאחר זמן ממושך אם בכלל.
חשבתי שאולי ההארדיסק חם, וצדקתי, הוא באמת רתח, אבל שני מאווררים שמכוונים אליו לא בדיוק עושים רושם של פתרון לבעיה הזו.
עכשיו, בלי שום משחק, ההודעה קפצה ופתאום הנורה האדומה הפסיקה לפעול.
תמונה:
http://i38.tinypic.com/aaereh.jpg
הארה: בעית ההארדיסק שטוחן את עצמו הופיעה כבר לפני שבוע או שבועיים, בעיית ההודעה התחילה היום כשהתחלתי לשחק אחרי שחיברתי את ה4850 החדש שלי.
הרצתי כבר כמה בדיקות דיסק, לא עושה רושם שזה עוזר.
נ.ב:
בהתחלה הייתה מחיצה אחת גדולה, הויסטה לא התלהבה לתת לי לשנות את הגודל שלה, ועשיתי את זה ב"כח" עם acronis disk manager, יכול להיות שזו הבעיה?
עשית זאת עם גרסה שתומכת ב RAID ?
אם כן, היא הייתה מאפשרת לך אלא אם כן סוג ה RAID עצמו אינו מאפשר שינוי גודל מחיצה.
אני לא מכיר אפשרות שהתוכנה אינה נותנת ואתה "בכוח" הצלחת לעקוף אותה איכשהו...
בכל אופן, עצם העובדה שהדיסק טוחן ייתכן שמקורה שהדיסק השתבש, הרצת תוכנית בדיקה לדיסקים ??
עקפתי את הויסטה עם התוכנה, התוכנה תומכת RAID.
יש תוכנות לבדיקת דיסק?
עשיתי רק chkdisk דרך הויסטה.
לא קשור ל-Acronis.
אחד הדיסקים שלך כנראה הלך.
גבה מה שאתה יכול להציל.
הסמסונג מן הסתם.
אתה בטוח שהוא הלך? כל כך חבל לי :(
כמעט ב-100%. בדוק חיבורים.
אם זאת היתה סתם בעיית מערכת קבצים אז לא היית מקבל שגיאה מבקר ה-RAID אלא ממערכת ההפעלה.
שכחתי לציין שלפני זה היו לי כמה וכמה BSOD, אבל זה לא הגיע לרמה שבה זה היום.
אם זו מערכת ההפעלה, לעשות Repair יעזור?
שלב ראשון במצב כזה, זה גיבוי חומר חשוב במחשב.
בקשר לתקלה, בכל מקרה אם אתה ברייד 0 ואתה צריך להחליף הארדיסק אז צריך להתקין את המערכת מחדש אחרי זה, אז בהחלט לא יזיק לנסות לעשות שחזור ללפני התקלה
יש דרך לגבות כונן אחד מתוך מערך RAID, לחבר אותו אחרי זה ושהכל עדיין יעבוד כרגיל?
פשוט ממש לא מזמן פרמטתי, ובאמת שאין לי כח לעשות את זה שוב.
תבדוק אם לבקר יש תוכנה כזו שמאפשרת את זה.
אתה לא יכול לגבות כונן אחד מתוך שניים ב-RAID0.
ב-RAID0 כל מידע מתחלק שווה בשווה בין הכוננים, כך אתה מקבל את השיפור במהירות.
אם הלך כונן אחד, הלך כל המידע שעל שני הכוננים.
בשביל זה עושים גיבוי של סקטורים ולא של מידע לוגי, הבעיה היא שהבקר גם בד"כ בודק את המספר זיהויי של ההארד דיסק ולכן אם יעשה גיבוי כזה מחוץ למערך RAID יכול להיות שהוא לא יאהב את זה.
מה יתן לך גיבוי סקטורים של חצי מהמידע?
מחליפים את הדיסק התקול חלקית באחד שעובד טוב ? (בהנחה שזו הבעיה שלו)
