G5 או Deathadder? + המלצה לפד
תמיד עדיף יותר רגישות לדעתי..ואם אתה קונה קנה את הגירסא החדשה תאמין לי שהרגליים החדשות עדיפות בהרבה...וMX518 לא תמצא לדעתי כבר את ה1600 יש רק את ה1800
  • תגובות 65
  • צפיות 6.2k
אני על IME3.0 יש לו 450DPI ואני לא מבין, מה הקטע עם הDPI, פעם גם הייתי מסתכל על זה, היום, מי שם על זה ? העיקר שאוכל לשלוט על העכבר בצורה אידיאלית וזה מה שחשוב.
את הfUnc אפשר לקנות כאן: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=444_445&filter_id=153
ההבדל היחיד בין הגרסאות הוא הרגליות.
אז למה לא לקחת כל עכבר רגיל אחר ולשחק איתו?
מה מיוחד בעכברי גיימינג שמתהדרים ב-1600,2000 או 4000 DPI ?
תראה, היתרון ב-DPI גבוה בהחלט קיים והוא מתבטא באפשרות לדייק יותר, הבעיה שהוא כמעט ולא מהווה פקטור לעומת העיצוב של העכבר והאחיזה שהוא מכתיב שזה בעצם מה שנותן לך את 95% מהדיוק כשאתה מזיז את העכבר למטרה. ה-DPI זה אשליה אחת גדולה, כי בתכלס גם עכבר 450DPI מספיק מדוייק היום בשביל כל משחק מחשב, בשורה התחתונה מה שקובע זה העיצוב ולכן לעכברים ישנים עם עיצוב אדיר כמו ה-IntelliMouse Explorer 3.0 או ה-Wheel Mouse optical יש יתרון ענק על פני עכברים עם פי 3 ו-4 יותר DPI כמו ה-MX518/G5/G9/LACHESIS.
אני כרגע נמצא עם G9 +Qck
ה+ זה של הפד חחח הוא יענו גדול
שמע ה-G9 זה הדבר הכי טוב שיש...
יש לי פרופיל אחד של משחקים שהוא דיבור בונט ושני מקשים והשני זה הרגיל
יש לי בגלגלת Play/Pause ובחצים דיבור בונט ודאבל קליק (כן כן דאבל קליק בלחיצה אחת חחח מגניב ביותר!!!)
הפד הוא הדבר הכי נוח שיש הוא דק ונוח לא מפריע הוא מתקפל טוב גם אם תרצה לקחת אותו
העכבר מגיע עם כבל בד שמונע קרעים והוא כמובן גם יותר נוח! כמו כן אתה מקבל 2 פאנלים אחד מחוספס וקטן יותר (לא נוח יש לי יד גדולה)
ועוד אחד חלק לידיים גדולות מתיישב בול!!!
כמו כן יש משקולות (4 של 7 גרם ו4 של 4 גרם...) סך הכל אתה יכול לשים 4...
החלפת פאנלים קלה מאוד מאוד, החלפת משקולות קלה מאוד מאוד...
אממ... אני מאוד מרוצה ממנו
יודע מה אפילו אפשר לשנות את הצבע של הלד חחחח :D
זה ממש יפה...
אתה יכול לעשות 5 מצבים של DPI...
אתה יכול לבטל כפתורים דברים מגניבית כאלו...
קיצר יאללה לך לחנות וקנה
Ivory - 269 כולל מע"מ אחריות לשנתיים...
(החנות הזאת אמינה באריזות סגורות... לא ממליץ לך אישית לקנות משם מחשב... אבל ציוד היקפי כמו מקלדות ועכברים רוץ לשם אחי...)
איך ה- IntelliMouse Explorer 4.0
נוחות - סבבה, חיישן לא משהו.
שלום לכולם,
בעקבות בעיית חוסר זמינות מלאי בהרבה מאוד מקומות בארץ, שמתי לב שיש גירסאת MAC ל-Deathadder.
לא נראה כל שוני, היא מתאימה גם וגם ומצאתי עליו ביקורת טובה שאומרת שהוא דיי דומה לרגיל.
האם מומלץ ללכת עליה?
היא גם זולה יותר..
הבעיה היא שהעכבר מייועד למאק. וממה שאני רואה, אתה על PC.
נכון..אבל בכל מקום כתוב שהוא עובד גם על PC.
זה אותו עכבר, רק החליפו לו את הצבע מכחול ללבן (את האור בגלגלת ובגוף העכבר בלוגו של רייזר)
אנשים עם DeathAdder רגיל התקינו דרייברים של מאק וזה עובד להם, ויש המון שחיברו את הMac Edition לPC וזה עובד מצויין.
לפי מה שאני ראיתי זה אותו עכבר בצבע שונה, הפיתוח החדש זה בעצם הדרייברים וזה "טריק שיווקי".
אני טועה ?
אם באמת כך הדבר, אין סיבה שלא ללכת עליו. אלא אם כן הדרייברים כרגע לא הכי יציבים, או שעושים בעיות. אני מאמין שזה לא יקרה כי זו גרסה חדשה יחסית.
ההתקנה היא של אותם הדרייברים של ה-DeathAdder הרגיל.
כך לפי מה שהבנתי..
שסה"כ מדובר בדרייברים חדשים שפותחו עבור העכבר ל-MAC.
כדי להגדיל המכירות הוציאו "גירסא מיוחדת" שכזו.
למיטב הבנתי מדובר באותו עכבר רק בצבע לבן במקום כחול.
מישהו יוכל לאמת זאת ?
עריכה: להלן ההוכחה - http://www.razersupport.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=149
נו מצוין הוכחת לעצמך, מה עכשיו אתה מחכה שנוכיח לך שהוכחת ? תתחדש.
אגב איפה ראית אותו להשגה ? עריכה: יש בנועה.
לא... ביקשתי הוכחה וכבר מצאתי, אז שיתפתי את כולם פה.
היום קניתי את העכבר, הוא מצויין !
אני עובד על הקטע של dpi settings on the fly בדרייברים, עדיין לא הסתדרתי עם זה.
קניתי בKSP, הם נוכלים ורמאים... אבל זה ידוע לכולנו :)
