2.4C, המלך הבא ?
מה אתם באים ללמד אותי על אינטל מול AMD ? יש לי גם AMD חזק מאד בבית ואני גם נהנה ממנו, אבל אני אוהב מגה הרצים ואני אוהב את אינטל ואת הפלטפורומות שלהם ולא אכפת לי שזה עושה ככה שכמות כזאת של נמגה הרצים וזה עושה אחרת, תביאו קידודם קשים ונראה אז מי עוקף.
  • תגובות 120
  • צפיות 10.3k
מספיק עם ההתלהבות
קצת תכלס
מתי תביא את כל הפרטים?
טיזרים של מערכת שהומהרה ל 13461346MHz
לא עוזרת לאף אחד בלי הפרטים
קובי
מי מאיתנו ממש מריץ קידודים בזמנו החופשי
מדברים פה על מערכות גיימרים ועבודה "עסקית"
ופה לא יעזור כלום האינטל אוכלים את האבק שלנו.
חבל שאתה לא רואה את זה.
לדעתי כל מי שלמד שפת תיכנות אסמלי במוסד אקדמי ויש לו מרצה קליבר אז למד את העניין הזה שAMD עובד יותר יעיל (הכי יעיל זה MAC)
אוי עופר אתה כל כך טועה כאן, אני לא רק מריץ קידודים אלא אני גם מריץ רינדורים שונים עקב המקצוע שאני לומד במכללה, אז דווקא כאן טעית.
ואני יעלה תמונה של SUPER PI אם אתה תעלה תמונה של קידוד MP3 למשל, מבטיח לך שהפנטיום 4 לא יראה את ה-AMD שלך ואני יודע את זה כי יש לי גם AMD חזק מאד בבית.
תתן לי תוכנה לקידודים ואני יעלה תמונה של קידוד
אין בעיה
נו באמת קובי... תדר מול תדר !
לא 3.5Ghz מול 2.5 ...
אם תשמור על היחס של 1.28 בין התדרים תקבל תוצאות דומות או אפילו נוטות לטובת AMD.
אני מבקש אני עובד על פחות מ 2.4 !
קדימה, בואו ננסה, ללי אין על מה להגן, אני אוהב את ההתקדמות של אינטל בנושא המעבדים, ואת הלוחות שלהם הרבה יותר משל AMD, למרות ששוב אני אזכיר לכם כי יש לי אחד חזק מאד בבית, למרות שאני תמיד אשאר ישית עם אינטל.
סברה נוספת היא בעיית החום, המעבד חם מאד עם ההיטסינק המקורי ואני חושש כי הוא מאט את עצמו לא מעט...
יש דרך לבטל את התכונה הזאת של הP4?
(שהוא מאט את עצמו כזהוא עובר טמפ' מסוימת)
לא
כן - בBIOS
עם קירור מים טוב אתה מגיע עם AMD לכמה ? 2500 +- בOC טוב מאוד ? ולאחר הגברת המתח הרבה מאוד שזה מסכן את חיי המעבד ומקצר אותם, אז תראו מה הוא עשה עם קירור מקורי ובלי לגעת במתח.
אם הייתה שם מערכת קירור הרבה יותר חזקה והמתח היה עולה קצת אני מאמין ש3.6 היה בהישג יד ואולי אפילו יותר, תשוו את זה לAMD ב2400.
העניין הוא שבשביל להגיע עם AMD לOVERCLOCK טוב אתה צריך לסכן מאוד את המעבד ולעשות מוד רציני למארז בשביל קירור מים או לקנות מארז מקורר טוב ביחד עם סינק ומאוורר חזקים, פה כל זה קרה ללא סיכון המעבד, ללא רעש והביצועים כמעט שווים.
העלות של ההמעבד הזה לא זול בכלל הוא
לעומת DLT3C פנינה שעולה משהו כמו 350 שקל!
ומה כל זה עוזר עם הוא יגיע גם ל 4000 מגה הרץ עם הוא מפסיק בבאנץ שהו אחישובים של מעבד נטו !!!
למעבד שעולה 350 שח ועובד 1650 מגה הרץ פחות ?
זה העיה שאנשים חושבים שזה רק המגה הרץ שחשוב ,זה ממש לא
אין מה לעשות צריך יותר ממעבד מהיר בכדי לשהוא יהיה באמת טוב (ונכון בקידוד הוא חזק מאד אין ספק).
צחליטו
אפשר או לא?
אם כן איפה בביוס?
איזה נזק זה יכול לגרום?(יש סיבה לזה לא?)
