האם Antec EarthWatts EA 380W יחזיק HD4870?
אם ספק 380 וואט היה יכול לספק ב MAX כ 17 אמפר על 2 מסילות, לא היינו צריכים יותר מזה בחיים.
לצערך, הספק לא מסוגל לספק בזרם משולב מעל 22 אמפר בערך.
4870 דורש ספק 450 וואט איכותי- ומעלה.
לא היתי הולך על זה אורן..
אני שואל כי בפורום מפרטים יש הנטיה ללכת על הבאנדל של הספק הזה + Antec NSK4480 - משעשע לראות שאין כלום מאחורי ההמלצה ;) ככה או ככה, נראה שבפורום מפרטים, למפרטי משחקים יקרים הבאנדל העדיף הוא ANTEC SONATA 3 + איזה מאוורר + 500W שצריך לבדוק איזה בדיוק מגיע איתו...
מה עם השילוב שהזכרתי - לקחת את הספק הזה, עם HD4850 ו-E7200 באוברקלוק? יעבוד?
דבר ראשון מאיפה אתה מסיק שהוא לא יכול לספק יותר מ22A ב2 המסילות יחד?
מאיפה הבאת את הנתונים הללו?
ודבר שני, הוא יחזיק את ה4870 עם E7200 באוברקלוק....
הספק שלי מספק 27A ב2 המסילות יחדיו אם אני לא טועה(אולי מעט יותר) והוא מחזיק 2 הארדיסקים+4850 באוברקלוק+E7200 ב4.1GHZ יפה מאוד בלי שום בעיה כבר חודשיים בלי בעיה אחת.
גם אם הוא מספק במקסימום 22A ב2 המסילות הוא יהיה מסוגל להחזיק לדעתי 4870 וE7200 באוברקלוק בינוני(3.8GHZ ככה נגיד)
גם זה שהוא ספק 80+ לא מוריד לו מהאיכות... אז מה אם כתוב עליו 380W...
זה לא הימור, אני יכול להבטיח לך שהוא יחזיק.
4850 ו-7200 כבר יותר אפשרי..
ושוב אורן,זה שאמרתי לך שלא כ"כ כדאי זה כי זו דעתי האישית ואני לא אוהב ללכת על הגבול או משהו קרוב אליו אפילו.
אני מאלה שאוהבים שיהיה רזרבה. לכן אם היית בא ואומר שהתקציב שלך 400 ולא שקל יותר היתי ממליץ לך על השילוב.
אם יש כבר 650 היתי הולך על הסונטה 3
NSK6580 צפוף, צריך להוסיף מאווררי 92MM מקדימה וגם יש כמה אנשים ב NEWEGG שאמרו שהכלוב של הדיסקים קשיחים לא יציב במיוחד (היה אחד שהכלוב נפל לו על הכרטיס מסך וגרם נזק פיזי).
סונטה 3 אפשרות מצויינת. אפשר גם לקנות מארז וספק בנפרד. לא חסר מארזים ב 260-250 שקל ובארץ יש הרבה ספקי OEM של חברות טובות במחירים טובים.
אנטק 300 יחד עם סיסוניק 500W עולים קצת פחות מהסונטה 3.
ובתכלס אם אני היתי צריך לקנות משהו היתי קונה את השילוב הזה (אני לא צריך משהו חרישי,ובאופן אישי מעדיף קירור יותר טוב)
שילוב מעולה. ספק מצוין ומארז מצוין.
22X12=264
המקסימום של מסילת ה 12 וולט בזרם משולב תמיד יהיה בערך 100 וואט מתחת להספק הכולל של הספק. (קצת יותר מ 100 וואט אפילו....)
80+לא רלוונטי לעניין בכלל.
הספק שלך לא יכול לספק 27 אמפר ב 2 המסילות יחדיו, זה לא משאיר לך איפה לדחוף את מסילות ה 3.3 וה 5 וולט. מדובר על זרם ב PEAK, לא במקסימום, ו PEAK לא בדיוק מעניין אותנו.
E7200 ב OC ל 3.8GHZ כבר צורך מעל 70 וואט (תלוי כמה מתח מעלים) כמו כלום, כרטיס 4870 צורך 13 וקצת.
אם כרטיס+מעבד כבר לוקחים בערך 20, זה לא משאיר לך איפה לדחוף את השאר, ובעומס מלא הספר לא מחזיק.
תיזהר לפני שאתה גורם לבנאדם לקחת משהו שלא יחזיק את הציוד שהוא קונה....
בקשר ל 4850, לא תהיה בעיה עם ספק ה 380W, למרות שאני תומך בהצעה של Xtract.
לא אני - מדור המפרטים המומלצים כנראה יעבור בקרוב עדכון, והעדכון הזה הוא ההזדמנות שלי ללמוד איך להרכיב מפרט ברמה גבוהה, ולכן שאלתי את השאלה ;D
העניין הוא שאני רוצה שמשתתפי הדיון הזה יחשבו כמו בחור שבונה מפרט שניתן לבנות בכל חנות (AKA מה שצריך למפרט מומלץ), וחוץ מ-FOXPC עם המבצעים המשובחים שיש להם בדרך כלל, אני לא רואה חנות שמוכרת מארז + ספק שלא מאותה חברה במחיר מוזל. ולכן יש לי הנטיה להעדיף את הבאנדל של ה-SONATA 3 + 500W.
ובצדק
בבקשה
[attachment deleted by admin]
............וזה עוזר לנו איך בדיוק?
אם נלך לפי זה, הספק 380 וואט ההוא יכול להחזיק SLI של GTX280.
......אתה לא באמת טוען שזה אפשרי, אני מקווה.
למעשה, הטבלה הזאת היא אולי הטבלה הכי שימושית שאי פעם פורסמה בפורום - עושה רושם שה-380W ההוא באמת מסוגל להתמודד עם HD4850 ומעבד עם קצת OC...
