מפרט מחשב *שקט* לעבודה (גלישה/פוטושופ/עריכת סרטים) ב- 3,000 ש"ח
שלום רב,
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש (כרגע אני עם ABiT NF7 + AMD Barton 2500 + 1 GB DDR) לצורך עריכת וידאו ותמונות, גלישה באינטרנט, צפיה בסרטים והאזנה למוסיקה.
  • התקציב הוא 3,000 ש"ח , באשראי, עם אפשרות למזומן (במידה והחנות באיזור השרון).
  • מטרות המחשב, כאמור, עריכת וידאו ותמונות, גלישה באינטרנט, צפיה בסרטים והאזנה למוסיקה.
  • אין צורך בציוד היקפי - רק מארז ורכיבים פנימיים
  • אין צורך בצורב DVD (אעביר מהמחשב הנוכחי).
  • אין העדפה לחברה מסויימת.
  • נושא עיצוב המארז אינו חשוב כלל, אך חשוב מאוד נושא השקט, איני סובל מארזים רעשניים ולכן מבקש בכל לשון של בקשה קירור טוב ושקט במיוחד.
  • אין צורך במערכת הפעלה. ברשותי Windows XP עם רשיון.
  • יש צורך ביציאה אופטית בכרטיס קול.
  • יש צורך ב- 2 יציאות בכרטיס מסך: אחת DVI לחיבור למסך LCD ושניה RGB לחיבור לטלוויזיה LCD.
  • כאמור, חשוב מאוד שהמפרט יהיה שקט ככל האפשר.
  • לא מתוכנן O/C כלל.
  • יש לשים לב כי אני עובד עם מסך 22" ברזולוציה 1680*1050 ולכן יש צורך בכרטיס מסך חזק יחסית.
המון תודה לכם על הקריאה והרצון הטוב לעזור :)
אורן.
ראשית - כל הכבוד על הפירוט... זה נעשה נדיר בזמן האחרון. :xyxthumbs::yelclap:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX ¤398
לוח אם:
ASUS M3N78EMH HDMI ¤374
דיסק קשיח:
WD GP 750GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD7500AACS ¤655
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤192
מארז:
ANTEC P150 + 430W HE PSU ¤785
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤28
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤2591
אחד השיקולים החשובים בבניית מערכת שקטה במיוחד הוא תכנון מוקדם של הרכיבים כדי לצמצם מראש את רמת הרעש/חום/הספק של המפרט:
* מעבד מצויין עם TDP נמוך במיוחד שיספיק מעל ומעבר לשימושים שלך אלא אם מדובר בפוטושופ מקצועי כפרנסה,
אז כדאי להשקיע מקסימום על המעבד על חשבון השקט/נפח אחסון וכדומה (או להגדיל תקציב כמובן).
* לוח אם עם כרטיס המסך המובנה החזק ביותר כיום עם תמיכת HD מלאה, שךך חיבורים ואפילו יכולת גיימינג סבירה. "ידחוף" בקלות את המסך שלך ויספיק מעל ומעבר לשימושים שציינת. הוא מייתר את הצורך בכרטיס מסך נפרד ולכן חוסך חום, הספק ורעש ומשפר את שרימת האוויר במארז.
* דיסק ענק וחרישי במיוחד שיחסוך את הצורך בהוספה מאוחרת של HDD נוסף (עוד רעש/חום/הספק) שהוא מקור הרעש הלא סטטי העיקרי בכל מפרט. הוא מהשקטים ביותר שיש כיום ומומלץ מאוד לחובבי שקט אמיתי. בעל ביצועים טובים מאוד אך לא מהטופ בשוק. לא קריטי כלל אלא אם יש לך אפליקציות RT בהן ה-HDD צוואר בקבוק - לא סביר כלל מהשימושים שציינת.
* מארז/ספק מהשקטים והמשתלמים ביותר בשוק כיום. השילוב היחיד שמרווח יותר, שקט יותר ובעל יכולות קירור עדיפות עולה כ-500 ש"ח יותר (P182 + VX450W) - לשיקולך. מדובר במארז לא גדול ובעל יכולות קירור טובות אך לא יוצאות דופן - יספיק מעל ומעבר למפרט שלך ומעבר לו.לא מתאים למפרט גיימינג אקסטרים + OC + CF/SLI אבל כל מפרט שפוי ירגיש בו בנוח לגמרי.
* קירור חרישי מאוד ומשתלם למעבד, גם תחת עומס, במיוחד עם המעבד החסכוני הנ"ל.
אפשרות נוספת:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Tray
¤837
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600ay
קרור למעבד Scythe Kama Cross
¤169
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCKC1000
לוח אם ASUS P5QL-E
¤525
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31253
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤336
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤422
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי ASUS ATI Radeon HD3450 Silent 512MB PCIe
¤189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=32625
מארז כולל ספק Antec NSK4480B Black 380W
¤440
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2998¤
מרובע ליבה חזק & קירור חרישי למעבד
לוח מבוסס צ'יפסט P43 (כולל e-sata, firewire)
כונן 500GB שקט
כרטיס מסך מקורר פסיבית (אינו מתאים למשחקים כבדים)
מארז איכותי הכולל מאוורר 12CM עם 3 מצבי מהירות (שקט במהירות נמוכה), וספק Antec 380W Earthwatts שקט עם נצילות גבוהה
לכרטיס קול המובנה יציאה אופטית & קוקסיאלית. לכרטיס מסך DVI/VGA ו-TVOUT.
עקרונית, לעריכה מומלץ לקחת שני כוננים קשיחים. אחד בגודל מינימלי למערכת הפעלה ותוכנות, שני גדול לקבצי הדגימה.
בתקציב הנתון, הועדף ללכת על מעבד חזק ככל האפשר (עדיפות ראשונה בעריכה), על חשבון מערך שני כוננים האמור להשפיע פחות.
כפי שאמרתי לגבי ה-4850e למעלה:
זה ככל הנראה הכיוון אליו הלך JC כי מדובר במפרט שקט הרבה פחות ויקר משמעותית מזה שהצעתי:
1. ה-Q6600 הוא מפלצת חום/הספק ובחירה גרועה מאוד פה כשה-E8400 זול ממנו, בעל TDP נמוך משמעותית (65W) ונותן ביצועים עדיפים משמעותית ב-CS3 למשל: http://tinyurl.com/5qontr
2. מארז/ספק מצויינים אך 2 ליגות מתחת ל-P150 מבחינת רמת השקט שהם מספקים (שיכוך רעידות עדיף, תוספת חומרי דיפון וספק שקט יותר).
3. תוספת של כרטיס מסך פוגעת בזרימת באויר והיותו פאסיבי מוסיפה חום שמאווררי המארז צריכים לסלק (והם ממש לא שקטים מלבד על LOW שלא יספיק ככל הנראה).
4. דיסק קשיח שקט יחסית אך גם כן ממש לא בליגה של ה-GP שהצעתי.
5. לוח יקר ללא כל צורך ממשי. ה-780G גם כן כולל FW/ESATA/SPDIF/HDMI/DVI וכל מה שתרצה...
1..למולטי-טאסקינג עדיף מרובע ליבה. כבר כיום ישנן תוכנות לעריכת וידאו המנצלות מרובעי ליבה. מחיר המעבד דומה ל-E8400, לפחות בחנות ממנה נבנה המפרט
2.ניסיתי למצוא בתקציב (הדי נמוך ביחס לדרישות), איזשהו איזון בין רמת שקט טובה למחשב חזק. לטעמי עדיף כך מאשר להשקיע את רוב הסכום במחשב שאמנם יהיה שקט יותר, אך יתאים הרבה פחות מבחינת כח עיבוד לעריכה אינטנסיבית
3.המארז מגיע בברירת מחדל עם מאוורר 12CM בודד, אפשר להחליפו לאחד יעיל יותר של Glacialtech/AC
4.שוב, הכל ענין של עלות/תועלת :)
5.אין לוח למערכת אינטל עם Firewire במחיר נמוך יותר, לכן הורכב במפרט.
1. הלינק שנתת לא מוכיח כלום כי זה מאוד תלוי אפליקציה. כפי שניתן לראות בלינק שנתתי (http://tinyurl.com/5qontr) הפרש הביצועים בין ה-Q6600 ל-4850e עומד על כ-15-20% בלבד בפוטושופ כשהפרש המחירים הוא מעל 120% ועם צריכת הספק כמעט פי 3! אני לא יכול להצדיק כזו קניה אלא אם מדובר בעריכה גרפית לפרנסה וגם אז E8500 היה נותן תמורה עדיפה בהרבה לכסף ב-TDP שפוי.
אם כבר מכוונים למרובע ליבות הייתי כבר הולך על פנום 9850/9700 שנותן ביצועים כמעט זהים ל-Q6600 ויעבוד מצויין עם מפרט המקורי עם חריגה קטנה מאוד בזכות לוח האם המצויין (כולל כל הפיצ'רים ואין צורך בכרטיס נפרד). דוגמה לביצועים בתוכנות שתומכות בריבוי ליבות: http://tinyurl.com/6mughb
2. מעבד תמיד אפשר לשדרג אם יהיה צורך אמיתי בהמשך. את שאר הרכיבים כמו מארז/ספק, לוח אם אי אפשר והפגיעה ברמת השקט תהיה מורגשת 24/7 למי שזה חשוב לו וחבל לזרוק כסף על רכיבים שלא יעמדו בדרישות שלו מראש.
3. ההפרש ברמת השקט חורג הרבה מעבר למאורר הבודד, כפי שכבר ציינתי.
4. "שוב, הכל ענין של עלות/תועלת" - צודק, אבל הפוך. ראה סעיף (1) למשל.
5. זו בדיוק הסיבה להעדפה הברורה ל-AMD במפרט כאן - ה-780G גם מפוצ'ר בכל מה שתעלה על הדעת, גם מייתר את כרטיס המסך וגם זול להפליא.
התייחסותי הייתה לביצועי המעבד בעריכת וידאו, אשר כפי שניתן לראות בלינק שהבאת (דוגמא), ישנן תוכנות המנצלות זאת.
אם כדאי Q6600/PHENOM או E8400, מסכים שתלוי באפליקציות ובמידת האינטנסיביות שבשימוש בהן. ה-4850 אמור להתאים לעריכה 'קלילה' בלבד, אם אין כאן רצון למחשב שקט בצורה קיצונית על חשבון ביצועים, אני נשאר בדעתי לגבי המפרט בכללותו.
איך "קלילה בלבד" אם הפרש הביצועים בינו לבין ה-Q6600 שנועד ל"עריכה סופר כבדה" עומד על 20% מקסימום בפוטושופ?
אם זה לא לפרנסה שם time is money אין לכך הצדקה בגרוש.
גם בלינק ניתן לראות שב-X264 הפנום 9700 נותן ביצועים עדיפים על ה-Q6600 ומאפשר שימוש ב-780G ושמירה על המפרט באותה רמת שקט כמעט ללא חריגה, כפי שכבר ציינתי:
עריכה: אם עריכת וידאו היא שימוש עיקרי וקריטי מבחינת זמן, JC בהחלט צודק וכדאי לעלות לפנום 9700 אך קח בחשבון שפליטת החום של המפרט תעלה משמעותית. עדיין המפרט המוצע (P150 ב-PUSH-PULL יחד עם ה-KAMA CROSS) יעמדו במשימה בקלות ובשקט מופתי.
אני יודע שאני אחטוף על זה אבל.... מלחמת חנונים!
:xyxthumbs:
ומה זה אומר עליך - שטרחת לקרוא עד כאן ועוד להגיב כמו חנון אמיתי?
יאללה - חלאס ספאם... נחכה לפותח הת'רד שיסביר בדיוק מה שימושים שלו והם יש הצדקה כאן לעלות המעבד.
עריכה: למה ש"תחטוף"? קצת הומור לא מזיק... כל עוד זה לא הופך לספאם.
חברים, אתם פשוט תותחים.
קראתי ונהנתי :xyxthumbs:
אני רואה שפירוט רב יותר משציינתי בפתיחת הדיון, בנוגע לתוכנות הן אשתמש, יעזור מאוד.
התוכנות הן:
  • Adobe Photoshop CS3
  • Sony Vegas 8 Pro
  • Ulead VideoStudio
העריכות שאני מבצע הן על סרטים ותמונות של אירועים עם חברים וכד'
אני מניח שהמפרט בעל כרטיס המסך המובנה יתאים יותר לצרכיי, אך המוטו שלי הוא כי "ההנחה היא אם כל הפאשלות" ולכן לא אניח ואמתין לעדכונים.
[glow=red,2,300]!!!Geek Fight[/glow]
:silly:
שוב המון תודה ושבת שלום,
אורן.
* באיזה תדירות אתה עורך סרטים? פעם בשבוע? בחודש? ביום?
* כנ"ל לגבי עריכת תמונות...
* נסה לציין מינון כמו "20% פוטושופ, עריכת סרט פעם בשבוע וכל השאר אופיס/גלישה".
אם חשוב לך זמן הקידוד לך על המפרט שהצעתי עם פנום 9700/9850 לפי התקציב.
אם לא אכפת לך לתת למשימת הקידוד לרוץ over-night - הישאר עם ה-4850e לדעתי.
ביחס לפוטושופ ממש אין הצדקה לשדרוג.
אני מציע לך שתילך על המפרט של tmpusr
אני עורך סרטון פעם בשבוע... באורך 5 דקות, לא משהו רציני.
עריכת תמונות, גם: פעם/פעמיים בשבוע. 40 תמונות בממוצע, בשבוע.
באחוזים? באחוזים אני רוב הזמן שומע מוסיקה וגולש באינטרנט (70%) עורך סרטים (10%) ותמונות (15%) וצופה בסרטים (5%).
תודה רבה :)
בקיצור, אין לך כל צורך במעבד חזק יותר - קח את מפרט ה-AMD המקורי שלי עם ה-4850e וישאר לך כסף לשדרג בהמשך אם יהיה צורך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352972.msg3048960#msg3048960
תוכל גם לשדרג את רמת השקט אך במפרט כשלך לא נראה לי שיהיה הבדל מורגש - ה-P150 ממילא מהשקטים שיש... אולי רק שדרוג למאווררים שקטים יותר, אבל את זה תמיד תוכל לעשות בהמשך אם תרצה.
