שאלה|איך העכבר והמקלדת למשחקים?
רוצה עכבר סימטרי?
לך על רייזר DiamondBack 3G.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.1k
לא אמרתי סימטרי.
גם הIME3 והDA הם לא סימטרים דרך אגב.
התכוונתי פשוט לעכבר שהוא לא סופר ארגונומי כמו הG5 למשל.
הבנתי שהDIAMONDBACK לא נוח בטירוף.
מה היתרונות של הDA על הDIAMONDBACK?
יש להם את אותו החיישן לפי מה שהבנתי. (בגרסא החדשה של ה DiamondBack, ה- 3G)
אני יודע שה IME 3.0 וה DA הם לא סימטריים, פשוט בארץ אין עכבר שהוא טוב למשחקים בצורה דומה לשלהם לפי מה שאני יודע.
ניסית את ה G5/MX518 והם לא היו נוחים לך?
אולי כדאי לשקול את ה G9.
הוא אלחוטי. שום עכבר אלחוטי לא יגיע לרמה של חוטי במשחקים.(לפחות לא בטכנולוגיה הקיימת).
טוב באסה...כנראה שנצטרך לסנג'ר מישהו להביא לי מחו"ל את הIME3 או את הDA.
איזה הייתם מעדיפים מבין שניהם?
והאם יש להם היסטוריה של תקלות ? כי כנראה שלא תהיה לי אחריות אם אביא מחו"ל.
מה אלחוטי?
שכח מזה, טעות שלי.
מה לגבי מה ששאלתי? מה היית לוקח והיסטוריית תקלות?
אני לקחתי את ה MX518.
בהנחה שאתה לא רוצה אותו, את ה DiamondBack לא הייתי לוקח כי הוא סימטרי ולדעתי עכברים ארגונומיים הרבה יותר נוחים.
אז אם ככה הייתי הולך על ה G9.
התכוונתי בין הDA לIME3.0.
והאם יש להם היסטוריה ידועה של תקלות?
ה IME 3.0 הוא עכבר דיי ישן ולא שמעתי על היסטוריה של תקלות ככה שעושה רושם שהוא אמין.
ל DA יש כל מיני בעיות מוזרות שרובן אחרי עדכון פירמוויר נעלמות. (בעיות של lift off בעיקר)
יש לו בעיה פיזית אחת, שכתוצאה מתכנון דפוק יש לו בליטה קטנטנה שנגררת על המשטח. לא יודע עד כמה זה מפריע, אבל הפתרון לזה הוא או לקנות רגליות טפלון מיוחדות שהם קצת יותר עבות, או פשוט להוריד את המקוריות, ולתקוע משהו בינן לבין העכבר ככה שיתן להן עוד קצת עובי.
קח בחשבון של IME 3.0 יש רק 400DPI, מה שאומר שהוא יתאים לך רק אם אתה משחק על רגישות נמוכה. אם אתה משחק על רגישות בינונית או גבוהה, מומלץ לקחת עכבר עם יותר DPI.
400DPI.
לIME3.0 יש 450DPI בגרסתו החדשה[הכסופה, כמו שיש לי].
מבחינת תקלות.
לא חסר אנשים שעברו 4 DA שבכולם היו תקלות, כמו כן יש גם אנשים שקיבלו DA תקין לגמרי.
אבל אחוז ההחזרות\תקלות של DA הוא גדול מאוד, כמו כן גם הקטע עם הLIFT OFF, וגם הקטע שהתחתית של העכבר נוגעת בפלסטיק וזה כזה שורט את העכבר ומציק.
אפשר לפתור את זה עם נייר דבק[אני שמתי נייר דבק על הרגליות של הIME3.0 שלי בגלל העדפה, לא שאין לא רגליות טובות או משהו, פשוט הרגשה אחרת].
בקיצור אני רואה שהרבה אנשים פה היו רוצים לקנות את הIME3.0
שמישהו יסע לחו"ל או שיבקש מחבר שחוזר מחו"ל שיביא כמה סטוקים של IME3.0
ונמכור אותו במחיר מופקע לכל דורש באתר!! יאללה נעשה מסחרה כמו שאומרים ;D
עכשיו אתה מדבר ?
לפני חודש הייתי בלונדון הייתי יכול לקנות סטוקים לכל הפורום :hat:
שטויות.. ה-DA מגיעים כיום בגרסת פירמוור לפחות 1.25 ובגרסה הזאת אין לעכבר אף אחת מהבעיות שאפיינו אותו בשלביו הראשונים.
כנ"ל לגבי הבליטה הזאת שדיברת עליה. הרגליות טפלון אולי מעט קטנות מדי ( ובכל זאת החזיקו אצלי שנה ) אבל אין שום בליטה בכל עכבר DA שיצא בשנה וחצי האחרונות, זה תוקן ממזמן.
אין שום קשר בין DPI לרגישות במשחק. עם ה-INTELLI 3.0 אפשר לשחק על רגישות גבוהה הרבה יותר טוב מאשר לדוגמה G9 עם 3200DPI כי את יכולת הכיוון מקנה השליטה בעכבר והצורה שלו ולא כמות ה-DPI שיש לו, DPI זה דבר מאוד זניח במשחקים.
בסדר אם אתה אומר... כנראה ראיתי ביקורות ישנות.
ובקשר ל DPI, אם אתה לא משחק על רגישות נמוכה אז בשביל שתוכל לשחק כמו שצריך עם עכבר של 400DPI אתה תצטרך להעלות את הרגישות דרך המשחק עצמו, מה שיגרום לסמן לא להיות מדוייק. (דילוג על פיקסלים במסך)
אז ככה שלמי שצריך עכבר עם DPI גדול יותר מ 400 זה בכלל לא דבר זניח. אני למשל משחק על רגישות בינונית אני מאמין, ואם אני משחק על הסנס הכי נמוך במשחק אני משתמש ב 800-1000DPI.
לדעתי אין שום סיבה להוציא מחיר כפול במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב משולש על עכבר כמו ה DA במקום ללכת על MX518 אלא אם הוא לא נוח לך או שאתה לא רוצה אותו בגלל סיבה אחרת.
מבחינה טכנית של החיישן אני לא מאמין שתרגיש בהבדל ביניהם. (מה גם שאם אני זוכר נכון הם משתמשים באותו חיישן בגרסא החדשה של ה MX)
