מארז+ספק עד 900 שקל
חשוב לי הקירור והעיצוב כאחד, השקט פחות שלא יהיה טרקטור זה ברור, אבל באמצע גם בסדר.
המארז הזה טפס עם העין שלי מאוד מאוד רציתי לשאול איך הוא:
http://skypc.co.il/pl_product~TT-VH8000BWS~6~0.htm
הוא ממש יפה, ונראה מקורר טוב.
מה שיכנס למארז זה:
Q9450
ASUS P5K-E
WD 500GB
4870
וכל שאר הדברים.
יכול ליהיות גם שיהיה SLI של 4870 אבל לא בטוח
הספק הזה יחזיק את המערכת(עם 4870 בודד)
http://skypc.co.il/pl_product~450VXEU~24~0.htm
או זה
http://skypc.co.il/pl_product~ELT400AWT~24~0.htm
הנתונים מראים שהאנרמאקס יותר חזק, והוא מודלרי שזה גם משהו ששווה לשקול
תודה אריאל
אתה מודע לזה ש:
1- אין דבר כזה SLI של 4870, מדובר בקרוספייר.
2- P5K-E לא יכול להחזיק מערך קרוספייר של כל כרטיס שחזק מ 3650.
3- איך בדיוק האנרמקס "חזק" מהקורסאייר.......?
הארמור סה"כ אחלה מארז, במיוחד עם המאוורר 23 ס"מ בצד. לא רע.
לגבי ספק-
http://skypc.co.il/pl_product~EPR425AWT~24~0.htm
עדיף על הקורסאייר מבחינת שקט ונצילות. יחזיק את אותן מערכות שהקורסאייר מסוגל להחזיק בדיוק.
תכל'ס, יש שילובים טובים יותר מזה בפחות כסף:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1263
ספק 500W מודולרי של סיסוניק, יותר מזה אי אפשר לבקש במחיר שכזה.
גם מארז מאוורר מאוד ומעוצב יפה.
אתה צריך הרבה תיקונים במפרט!
לכרטיסי ATI אתה צריך תמיכה בקרוספייר CF ולא SLI שמיועד לכרטיסי אנוידיה, הלוח שלך לא מתאים.
ספק ליברטי חלש יותר מקורסייר 450VX, ועדיף ל-CF ספק עוד יותר חזק! ממליץ לך על קורסייר 550VX.
למשחקים כפולי הליבה יותר חזקים, במיוחד סדרת ה-8XXX של C2D אינטל.
דיסק קשיח יש לך את 500GB של seagate עם זיכרון מטמון של 32 מגה.
הסיגייט הזה הוא אחד הדגמים הכי מסריחים של הזמן האחרון. ה WD נותן גם ביצועים טובים יותר (כן כן, תריץ על שניהם HD TUNE ותראה מי מציג קצבי העברה טובים יותר....) גם שקט יותר וגם יש פחות תקולים, לפי נתוני החזרות (אחוזים! לא מספרים! ככה שלא תגידו לי "אבל מוכרים יותר סיגייט אז ברור שיהיו יותר החזרות")
תכל'ס, נכון לעכשיו הייתי ממליץ להשקיע עוד 60 שקל ולקחת את הסאמסונג החדש של ה 640 ג'יגה, זה חד וחלק ההארדיסק הכי טוב שמסתובב בשוק בנפחים דומים.
יש לי אותו במשרד, ואני כל יום חורש אותו בקבצים מפלצתיים של פוטושופ החוצץ של 32 מגה עוזר לי מאוד.
שורה תחתונה: דיסק מעולה.
תודה על העזרה בקשר למפרט.
אבל ביקשתי עזרה בקשר לספק+מארז
1. אני מקשיב לכם, אבל אני עדיין מעדיף מרובע ליבה.
2. אז הלוח הזה יחזיק CF של 4870: http://www.skypc.co.il/pl_product~31202~10~0.htm
3. כן אני יודע שזה CF ולא SLI פשוט כתבתי ת'תגובה קצת מאוחר אז יצא
4. יש לי ניסיון רב עם WD במשך כמה שנים ולא התקלקלו אז מעדיף להישאר.
אני אקח את הNZXT TEMPEST+SEASONIC
אני קונה בFOXPC אמרו שהם מקצוענים וטובים.
אני מביע חוות דעת בהתבסס על יחידה אחת כי קניתי את הדיסק הזה ולא ניסיתי את אותו שימוש עם הדיסק המתחרה
תוקן.
זה שיש לך אותו והוא פועל אצלך כמו שצריך לא אומר שאצל כולם זה ככה. נכון לעכשיו, מבין דגמי ה 500 ג'יגה, הוא סובל מאחוז ההחזרות הגבוה ביותר (ובפער גדול על פני שני המתחרים)
אריאל- סיסוניק 500W יהיה מאוד גבולי ל CF של 4870, והלוח הזה לא יתאים. לוחות P45 יתאימו לך לקרוספייר של 4850, ב 4870 זה כבר צוואר בקבוק....
באנדל של מארז+ספק מפוקס שיחזיק בלי בעיה CF של 4870-
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1264
ספק איכותי לא פחות מהסיסוניק. (למעשה, הוא עצמו מיוצר ע"י סיסוניק.....)
תוקן.
מה אתה דילר של WD? בכל מקרה, הדיסקים של Seagate עובדים על שלל מחשבי מקינטוש אצלנו במשרד כבר שנים.
אז בבקשה... בלי בלבולי מוח.
*אולי פה ישנו את דעתך קצת:
http://www.techwarelabs.com/reviews/storage/seagate500gb/index_4.shtml
urib אם אפשר קצת עזרה בקשר לספק זה יעזור.
אז עזבו, ירדתי מCF אני אלך על הלוח הזה(P45)+הSEASONIC+הNZXT
זה יהיה בסדר נכון?
איזה דיסקים של סייגיט? ה 500 הספציפיים? אני מניח שלא.
ה 500 ג'יגה עם 32 מגה קאש הסיריאל שלהם נגמר ב 9X בעיתיים. אלו עם 6C בסדר גמור לפי מה שידוע לי.
דילר של WD? כמובן, רק שניה אני אצלם את החדר שלי, בניתי העתק מדויק של שער הניצחון בפריז מדיסקים שונים של WD...
:kopfpatsch:
מבין המתחרים כרגע, אני בכלל מעדיף את סאמסונג, הדגמים החדשים שלהם מראים ביצועים מעולים, הם הכי שקטים ללא עוררין, ואחוזי החזרות נמוכים מאוד.
לגבי הסקירה.... מה בדיוק רצית להראות לי פה? בינתיים אני רואה שברוב המבחנים שלהם הסיגייט 500 נמצא במקום השלישי או הרביעי, למעשה זה ככה בהכל חוץ מ Burst speed.
חוץ מזה, הטענה שלי היא שהדגם החדש של ה 500 לא אמין ונוטה להתפגר, מה בדיוק סקירה תעזור פה? סקירה לא אומרת "השתמשנו בהארדיסק 3 חודשים והוא עדיין עובד".
זה יהיה בסדר נכון?
שילוב מעולה. יש את הלוח בפוקס, אגב, באותו מחיר. אישית אני לא אוהב לערבב חנויות רחוקות (אלא אם אתה גר בראשל"צ, ואז יש סניפים של שתי החנויות שם)
אני קונה הכל בפוקס, אמרו שהם טובים אז אני אקנה שם הכל.
וזהו, תודה על העזרה.
אם למישהו יש עוד דעות אשמח לשמוע :)
ללא ספק הסמסונג 640 הוא דיסק מעולה שקוט וקריר ובנוי מ 2 פלטות של 320 אחלה HDD!!!
הלווו אנשים הנושא הוא מארז+ספק
ולא מפרט מחשב.
חח אז בבקשה להיצמד לנושא ;)
