מחפש מארז ב ~400 ש"ח.. כמה שיותר שקט
אהלן,
אני מחפש מארז שיהיה כמה שיותר שקט.. יש לי כרגע מארז בלי שם ואני מתחרפן ממנו.. הפאנלים שלו נכנסים לויברציות מההארדיסק ועושים רעש וגם זרימת האויר אני מנחש לא מדהימה כי המעבד מתחמם במהירות גם אחרי נקיון יסודי..
אז מה שאני מחפש זה מארז עם מקומות למאווררי 12cm בלבד (הבנתי שהם הכי שקטים), עדיף עם פילטרים לאבק אבל זה פחות חשוב לי,
וגם שההארדיסקים יהיו מבודדים מהשלדה..
בידוד רעש בדפנות גם נשמע טוב אם זה באמת עוזר.
יש חיה כזו?
Cooler Master Cenotion 532/534 נחשבים לשקטים.
הצעתי? לך ותבדוק במו אוזנייך. שקט זה דבר שנורא קשה למדוד ולכמת
מכיר מקום שמחזיק מחשבים במארזים שונים להתרשמות? אשמח לבקר בו
ובמפרט באתר של COOLER MASTER לא מצויין בפירוש אם יש בידוד של הדיסקים הקשיחים, ידוע לך מנסיון אם יש?
ומה עם המארזים של COMPUCASE? ראיתי שכולם מצויידים בבידוד ומאווררי 120, ולא יקרים מדי.. הם מתאימים לחומרה עדכנית? (גוף קירור רציני, כרטיס מסך 8800GT וכו')
comucase אומנם אחלה מארזים,משתלמים מאוד על הדרך אבל בשקט הם ממש לא חזקים
הבנתי, תודה רבה..
יש עוד מארזים שקטים ממולצים? אני רואה שיש ל COOLER MASTER מאוורר בצד, וזה נראה לי מקור לרעש לא? לא עדיף להדביק על הדפנות ערכת השתקה?
אין לו מאורר בצד,זה פשוט פתח עם חורים כדי שהמאורר של המעבד יוכל לינוק משם אויר
מה עם ה 690 של cm איך הוא מבחינת שקט?
לא באותה רמה מן הסתם.
שמע,אם אתה רוצה שקט אמיתי זה יעלה לך ולא כדאי להתפשר. תוסיף עוד 300 ש"ח (תחסוך עוד חודש חודשיים או משהו כזה) ותקנה P182
צודק גם אחלה חרוז תחסוך חודש חודשיים תקנה p182
מארז שקט שכן נכנס בתקציב שלך הוא NZXT HUSH.
אין לו חורים בדופן צד ויש לו בידוד אקוסטי. איכות הבניה שלו בינונית.
תודה לכולם על התגובות..
ה P182 זו אופציה טובה.. אבל המחיר קצת מרתיע..
מה עם המארז הזה:
Antec Solo
http://www.skypc.co.il/pl_product~SOLO~6~0.htm
יש לו בידוד רעש, סיליקון לבידוד ההארד-דיסקים, מאוורר 120 עם כוון מהירות, ארגון כבלים, פילטר אבק, נראה לא רע בכלל, וחורג רק ב60 ש"ח מהתקציב..
הביקורות באינטרנט משבחות.. למישהו יש נסיון איתו? איך האיכות בניה? מרווח מספיק? באמת שקט כמו שהנתונים מרמזים?
נראה כאילו יש לו מגרעה שאני מפספס אם אף אחד לא המליץ עליו..
הסולו מארז מעולה. ואני יכול להמליץ עליו מניסיון (יש לי אותו ואת ה HUSH בבית)
האיכות בניה שלו מעולה. גבוהה בהרבה משל ה-HUSH ומהרבה מארזים שראיתי.
התליה לכוננים הקשיחים טובה מאד (אם כי הגומיות נחלשות עם הזמן). היא מורידה משמעותית את הרעש שמופק מהויברציות של הכוננים.
המאוורר שבא איתו הוא ה- TRICOOL של אנטק, מאוורר סביר ששקט רק על מצב LOW אך בקושי דוחף אויר - מומלץ להחליף.
ארגון הכבלים סביר אך לא מספיק לטעמי. המארז צפוף מידי לצרכים שלי ולכן החלטתי בדיוק להחליף אותו.
כבר קניתי את ה P182SE והוא יושב בחדר מחכה לסידור פתרון תליה לכוננים הקשיחים ואז אני יעביר הכל אליו מהסולו.
אבל עדיין אני ממליץ בחום על הסולו למי שאין הרבה רכיבים במחשב, ומרחב העבודה הקטן לא מפריע לו.
כשקניתי אותו הוא עולה 800 שקל, אז שכרגע הוא ממש מציאה לדעתי.
הבנתי.. שוב תודה על העזרה
אוקיי צמצמתי את ההחלטה לשתי אפשרויות:
אפשרות ראשונה:
Antec Solo + Arctic Cooling Freezer 7 Pro
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=262
סה"כ 463 + 102 = 565 ש"ח
אפשרות שניה:
Cooler Master Centurion 534 + Scythe Infinity + Thermaltake A2384 Dampening Kit
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=918
http://www.skypc.co.il/pl_product~SCINF1000~18~0.htm
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/208_263/products_id/5522/language/en?osCsid=f7aab19bd3fbcc65430e06416e17ef80
סה"כ 255 + 240 + 30 = 525 ש"ח
מה אתם אומרים עדיף?
Xtract, leyaniv מה אתם אומרים?
והאם בעיית הצפיפות בSOLO שהזכרת מונעת התקנה של כרטיס מסך רציני? לא SLI אלא נגיד 8800GTS בודד
והאם אותה בעייה קיימת ב Centurion 534?
אני אומר ששתי האפשרויות שלך לא משהו....
ה AC7PRO לא שקט לטעמי (אם כי אחרים יגידו אחרת)
אני הייתי מעדיף במקרה הזה HUSH + SCYTHE NINJA.
בנוגע לצפיפות של ה-SOLO, אתה יכול להסתכל במפרט שלי מה הצלחתי לדחוס לתוכו.
הצפיפות אצלי מתבטאת בזה שהחיבור חשמל של ה 8800GT נוגע בחיבורים של אחד הכוננים הקשיחים.
וגם קצת מפריע לי שאי אפשר להחליף את הספק בלי להוציא את הקירור של המעבד (וגם אז זה קשה)
