מפרט-סופי(יקר מדי)
מה אתם אומרים על המחשב הזה:
מעבד-(189$) AMD ATHLON XP 1700Plus
לוח_אם- (175$) ASUS A7V266-E KT266A
זיכרון-(79$) Mushkin 256 rev 2 cas2
כרטיס מסך-(425$) ASUS-V8200T5 Deluxe Geforce-3 64(זה הוא דגם TI500)
הארד_דיסק- (Maxtor 40GB 7200RPM D740X Retail (122$
כרטיס_קול-(S.B LIVE VALUE DIGITAL (62$
מודם- (Pine 56.6K ESS CHIP (20$
צורב- (Plextor 24x10x40 (161$
מסך- (IIYAMA 19 PRO 451 (529$
סה"כ :):D:o :'(
1762$==8823 ש"ח(כולל מע"ם) :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
טוב אם לא הצלחתי להבעיה את מה שהרגשתי בעקבות הסהכ בעזרת סמילים אני יגיד שזה יותר מדי וזה עוד לא כולל עכבר מקלדת כרטיס רשת וHUB
ומארז אמרתי כבר?
בקיצור אני שואל אם יש איזה שינויים אפשריים במפרט שישפרו אותו מצד מחירים ולא יורידו מביצועיו או שאולי אתם מצפים לירידת מחירים ואליי לחקות בקצור כיצד אתם הייתם משפצרים את המפרט הזה אילו היה לכם 9000
למערכת מחשב כוללת כמובן עם ביצועים טובים כאפשר!!
1. הייתי מחליף ל AMD ATHLON XP 1600. כי אין כזה הבדל משמעותי... (יחס של תועלת\מחיר)
2. הייתי מחליף את הלוח אם אלא אם אתה ממש צריך את הפיצ'רים שיש ב - ASUS, אחרת לך על GIGABYTE.
3. למה מסך 19 אינץ ?!
4. אתה יכול להחליף את הצורב שלך בחברת אחרת אבל באותו מהירות (למרות שההמלצה שלי היא PLEXTOR אך מכיווון שאתה רוצה להוריד במחיר....)
ואולי יש עוד כמה דברים, אבל אני בטוח שאחרים כבר יתנו חוות דעות בנוסף לשלי.
אז תחכה שיהיו יותר תגובות ...
למה לא 19 ?
זה אחד הדברים שיותר שווה להשקיע עליהם,
זה דבר שיכול להישאר איתך במשך שנים ועוד 2 אינץ זה ממש מורגש.
תחליף את הלוח אם ל-GIGABYTE ואת כרטיס המסך ל- T5 אחר זול יותר (על חשבון כל מיני כניסות שכנראה לא ממש תשתמש בהן).
בנוסף אתה יכול להחליף ל- XP1600 בלב שקט, ההבדל בביצועים הוא מזערי (ואם הוא ממש מציק לך, תמיד תוכל לעשות קצת OC)
ותתחדש :)
קודם כל אני לא מבין למה כרטיס מסך של אסוס. פילטרים 2D גרועים. תקח כרטיס של ELSA.
דבר שני, לקחת חלקים יקרים... לדעתי תיקח GeForce 3 Ti200 של ELSA ושלום על ישראל.
אני לא בטוח שתרגיש ממש הבדל ביניהם לפחות בשנה וחצי הקרובה. וזה גם יוריד משמעותית את מחיר המחשב.
הנה:
1) מעבד, תעבור ל-1600. (30 דולר חיסכון)
2) מסך, בלב שקט, אתה יכול לעבור ל-SamSung 900NF. מבוסס על אותה שפורפרת מסך, בעל אותו גודל, איכות מדהימה (נבחר ע"י SharkyExtreme.com למסך במערכת ה-High End) ומחיר זול יותר. (חיסכון של 120 דולר)
***איכות ה-Samsung לא נופלת מאיכות ה-Iiyama. אין סיבה לקנות אותו במחיר כל כך גבוהה***
3) אני חושב שה-A7V266-E די מיותר, אבל זה כבר לשיקולך. אני חושב שחיסכון של 150 דולר יסדר לך את הכל...
היא כן נופלת.
אתה יכול להגיד שההבדל לא משמעותי, ובטח שלא עם כרטיס בעל ביצועי דו-מימד ממוצעים שכזה, אבל עדיין יש הבדל.
Nevertheless, ה-Samsung 900NF הוא בהחלט מסך מצויין.
אוקיי, מסכים...ה-Iiyama גם יותר יפה וכולל USB ורמקולים מובנים, אבל אני לא חושב שזה שווה עוד 600 ש"ח.
בקשר ללוח אם, הוא מצויין. לא הייתי מחליף אותו.
בקשר למעבד, גם לא הייתי מחליף אותו כי ההבדל מחירים בין המעבדים לא כזה משמעותי (30 דולר...) אז חבל.
על הכרטיס מסך, הייתי יורד ל ELSA 721 או ירקולס GeForce 3 Ti200 (שניהם מבוססים על אותו צ'יפ). שניהם אותו הדבר וקח מה שיותר זול (למרות שההרקולס קצת יותר איכותי, אבל לא משמעותי. לא תרגיש בהבדל).
זה כבר יוריד לך איזה 600 ש"ח אם לא יותר.
בקשר למסך, כבר אין בארץ 900NF. לפחות מה שנשאר זה יימכר וזהו. עכשיו יש את 959NF. דגם משופר... עולה 2170 ש"ח וזה מסך מצויין, תמונה מצויינת ולא תתחרט עליו. הוא גם עולה 200 דולר פחות מIIYAMA...
אז מה סיכמנו ?
לרדת לכרטיס מסך GeForce 3 Ti200 של ELSA/Hercules
מסך Samsung 959NF.
זה יוריד לך איזה 300-400 דולר מהמפרט.
ו..... אם אתה צריך להוריד רק איזה 200 דולר (מה שהמסך מוריד) אתה יכול להשאר עם GeForce 3 Ti500 שיש לך כרגע במפרט... (שיהיה של ELSA או הרקולס...).
מה שלא תבחר, זה יצא מחשב מצויין.
"מסך- (IIYAMA 19 PRO 451 (529$"
מאיפה הגעת ל-200 דולר הבדל?
הסתכלתי לפי המחירים של למיר... שם זה עולה 628 דולר אם אני לא טועה.
אם אתה גימר אז הדבר ממש ברור - קח לוח asus a7v133
450 שקל
וזיכרון מיקרון 256
170 שקל
מעבד.. נו, אפילו דורון 900 יספיק
אבל אם אתה מתעקש אז tb 1200
וכרטיס מסך, ati 8500 או g3 t200/"רגיל"
ההבדל הוא כל כך מזערי בביצועים וכל כך גדול במחיר...
נ.ב.
אפשר לחסוך עוד ממש טיפה עם דיסק סיגיט (הם מצוינים אל תדאג)
כרטיס קול של הרקולס שהוא מעולה לפי דעתי האישית והסוביקטיבית יותר טוב מהוליו..
מסך, אתה יכול להתפשר על סמסונג 955 fd
1800 שקל
אם אתה עובד בסביבת חלונות, תוכנות ואינטרנט תוריד בכרטיס מסך!!! זה הרי ברור שהוא המרכיב היקר ביותר במחשב, אז תעשה סויץ למשהו הרבה הרבה יותר זול...
מפרט דומה רק כרטיס מסך gts או קירו 2...
ועוד וכנ"ל מסך דיסק וזהו!
שכחתי משהו?
com :smoke:
com, טוב שלא הרגת לבנאדם את המחשב...
בכל מקרה, תחליף את הלוח-אם לג'יגהבייט 7VTX-H. - מחיר 119 דולר.
פחות 56 דולר.
לדעתי גם יספיק לך זכרון DDR PC2100 basic של מושקין, 69 דולר.
ה- Rev 2 cas2 הוא יותר בשביל O/C, לא?
10 דולר פחות.
הממ.. אם אתה עדיין לא רוצה DDR יש גם Rev3 cas2 שמגיע ל-150.. עולה 65 דולר..
למה ה-rev2 cas2 עולה 79 דולר אם כתוב שהוא מגיע רק ל-133?
או שזה סתם המידע הדפוק בחנות הדיבלית הזאתי שאין להגיד את שמה..
צורב, אני אוהב את הפלקסטור, אבל אם אתה רוצה לחסוך תחליף ל-Richo x20/10/40, מחיר 139 דולר.
הם גם מייצרים צורבים מעולים.
22 דולר פחות.
מעבד, ה-1600 באמת יכול להספיק לך, ההבדל לא כזה משמעותי אם רוצים לחסוך.
154 דולר.
35 דולר פחות..
עד כה 123 דולר, כלומר 615 ש"ח.
אם אתה מוכן להתפשר על ה-Elsa 721 Ti-200 אז סבבה, אחלה כרטיס, 250 דולר.
הורדת 175 דולר.
כלומר, 293 דולר סה"כ, 1491 ש"ח פחות מהמחיר המקורי.
7322 ש"ח מחיר ביניים, עדיין אחלה מחשב.
ברור שרוב המחיר כאן הם הכרטיס מסך והמסך עצמו.. כמו תמיד.
שיקולים שלך, תחשוב שמסך מחזיקים להרבה מאוד זמן. סמסונג הם טובים מאוד... אבל אני הייתי נשאר עם ה-Iiyama.
אם הוא לגמרי [glow=red,2,300]גימר[/glow] הוא לא צריך את כל המערכת הכל כך חזקה הזאת!!!
וגם לרדת ב5 אחוז ל g3 לא יהרוג אותו...
אם הוא לא גימר אז שיוריד ת'כרטיס מסך קצת ושיישאר עם מה שהוא "אמר" ונתתי לו אופציות ל"שיפור המחיר"
קאפיש?
com :smoke:
