עד כמה מסוכן לפתוח ספק לצורך ניקוי?
שלום,
יש לי מחשב שקט, פרט לספק של אנרמקס (גלקסי) שנחשב שקט, שהמאורר האחורי שלו (ה80 מ"מ) מרעיש לי.
חשבתי לפרק מאחורה ולנקות אותו מאבק. האם זה מסוכן?
תודה.
עד כדי איבוד אחריות :hat:
אם יש לך הגיון בסיסי ואתה יודע מה אתה עושה, לא.
2 כללים עיקריים:
1. הספק צריך להיות מנותק מהחשמל בזמן הפתיחה.
2. עליך להימנע מנגיעה במגעי הקבלים.
כל עוד אתה ממלא אחר 2 אלה, לא צריכה להיות בעייה.
2 כללים עיקריים:
ו/או אחרי שמחכים מספיק זמן ו/או מוריקים אותם..אין כל בעיה
איך מוריקים?
ולגבי האחריות, אני לא רוצה להכנס לנבכי הספק, רק לפתוח את הרשת של המאורר, אם זה יהיה אפשרי. נראה לכם שזה יפגע לי באחריות?
אגב אספק עוד מעט בן שנתיים, והאחריות 3 שנים, אז אולי כבר אפשר להרגיש בטוח, זה לא שאני עושה איתו דברים מסוכנים.
תודה לכל המגיבים.
אם רק תנקה את המאוורר ולא תשבור שום דבר בדרך..
אין שום סיבה לבעיות עם האחריות.
בהצלחה.
שלום לכולם
למה לפתוח את הספק ?
נתק את המחשב מהחשמל , קנה מיכל של לחץ אוויר , או גש למקום שיש בו לחץ אוויר בעל התקן סופח לחות נקה את
הספק , הלחץ אוויר יוציא את כל האבק ולהליכלוך , חזור על זה מכול צידי הספק ופתחי האיוורור השוני
ויש לך ספק נקי ומצוחצח .
בברכה
מיכאל
אר . אס . אם שירותי מחשוב
תודה מיכאל, אבל העסק שם נראה צפוף ביותר.
לא כ"כ נראה לי שהאבק יצא דרך איפה שהוא.
שלום שוב
תתפלא , אבל לחץ אוויר , ימצא את הדרך להוציא את האבק והליכלוך מכל חור אפשרי , וזה מנסיון
אנחנו מנקים ללקוחות שלנו את הספקים והמארזים בצורה כזאת כל יום וזה עושה פלאים .
יום טוב
מיכאל
אר אס אם שירותי מחשוב
בהצלחה.
בטח שיש. על הספק אמורה להיות מדבקה של היבואן (אם זה יבוא רשמי) ואי אפשר לפתוח את הספק מבלי לקרוע את המדבקה. מדבקה קרועה = התעסקת עם הספק = ביטול אחריות.
שלום שוב
יום טוב
מיכאל
אין חכם כבעל ניסיון
תודה.
לחץ אויר אולי יוציא את האבק אבל בטח שלא ינקה ויחדש את הכל בעיקר את המאוורר
האבד בד"כ דבוק על הסנפירים ואם תוציא רק את האבק הוא יחזור להיות מלוכלך בזמן קצר
אם כבר מנקים אז פותחים הכל מוציאים את המאוורר מנגבים עם מגבון לח את הכל מייבשים כמו שצריך והספק הופך להיות שוב חדש ושקט.
קיצורי דרך נועדו בשביל לפתור דברים כרגע ולא לטווח ארוך..
לגבי ניתוק הספק מהחשמל. מומלץ לאחר ניתוק כבל ה-AC ללחוץ מספר פעמים על כפתור ההפעלה של המחשב וגם להמתין מספר דקות. לחיצה על כפתור ההפעלה תסגור מעגלים בספק ותרוקן קבלים. את מה שלא יעשה סגירת המעגלים, יעשה הזמן.
אם אין לך ניסיון, אל תתחיל להתעסק עם שום דבר, אל תטרח לפרק או לנתק את המאוורר. מעט אבק הדבוק לסניפירים כמעט ולא יפגע בביצועים האירודינמיים שלו. לחץ אוויר (ממיכל יעודי או ממיכל אוויר לצלילה דרך ווסת) יעשה את העבודה מספיק טוב.
ניקיון עם מטליות לחות אולי נראה אסתטי בהתחלה, אבל שכבת האבק הדקיקה הזאת תשוב ותופיע מספר ימים לאחר מכן.
הבעיה הגדולה שלי היא הרעש.
כל המחשב שלי שקט, גם מאורר ה135 מ"מ שלו שקט, ורק המאורר האחורי עושה רעש מאוד חזק.
הבדיחה היא שהמחשב שלי צורך משהו כמו 300W, והספק מסוגל ל1000W, אז למה הוא מרעיש כ"כ הרבה, הוא אמור להיות ספק טוב.
מצד שני הוא אצלי כבר שנה וחצי.
