מחפש מחשב נייד עד 6000 שח
* מטרות המחשב: צפיה בסרטים משחקים קלים
* גודל המסך: 13-15
* משקל רצוי: לא כבד מידיי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: כדאי
* בלוטות: כן
* גודל מינימלי של כונן קשיח:120GB
* צורב DVD:כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית:כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: Lenovo HP Apple
אני מנסה לחפש מחשב טוב שמתי עין על הסדרה של hp pavilion dv6900 אבל במקביל גם על סדרה של macbook שנראים לי מאוד מענינים
לנובו ידועה כחברה מובילה בגלל זה אני גם מתעניין במחשבים שלה אני מקווה שהתקציב שלי מספק לעומת מה שאני מחפש אבל אני מוכן לחרוג אבל לא בהרבה מן התקציב כ200-300 שח יותר
  • תגובות 32
  • צפיות 3.2k
קודם כל תן לי לשבח אותך על שהצלחת למצוא ולמלא את הפורמט המומלץ לבקשת המלצה למחשב. משום מה נראה שרק מעטים מצליחים לספק מספיק אינפורמציה כשהם פותחים ת'רד בחיפוש אחר עצות. זה בהחלט עושה יותר חשק לעזור כשרואים שמישהו השקיע 5 דקות בקריאת חוקי הפורום וניסוח בקשה קריאה.
בתקציב שלך אני לא ממליצה לא על ה--dv6900 ולא על ה-Macbook. ל-dv6900 איכות בניה נמוכה ובעיות התחממות. ה-Macbook נכנס בקושי רב בתקציב שלך אבל ממש לא יתן לך תמורה נאה לכסף.
מכיוון שלא ציינת אילו משחקים אתה משחק אני מעריכה כי "במשחקים קלים" אתה מתכוון לדברים ישנים יותר או משחקים מבוססי פלאש? אם כך לא ידרש לך כרטיס מסך נפרד. אם מדובר במשהו יותר כבד אנא פרט.
אם אתה רוצה מוביליות גבוהה בחר ב-13':
Vostro 1310 - איכות בניה לא רעה, לא טובה כמו זו של סדרות עסקיות "אמיתיות" אבל טובה מזו של רוב הסדרות הצרכניות. משקל נמוך ומחיר מאד משתלם. בתקציב שלך תוכל לקבל אותו כם עם כרטיס מסך Dedicated בסיסי (8400GS) ועדיןן ישאר לך קצת עודף. אם אתה לא משחק שום דבר רציני לא תמיד כדאי לבחור ב-Dedicated GPU שכן כרטיס מסך כזה מקצר את חיי הבטריה. ה-Vostro 1310 מגיע עם אחריות ל-3 שנים:
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Vostro+1310.htm
XPS m1330 - בתקציב כזה ניתן לקנות את ה-M1330 עם כרטיס מסך משולב. לדעתי לא מומלץ כרגע לקנות את הדגם הזה עם כרטיס מסך נפרד עקב חוסר הבטחון בקשר לחימום היתר בכרטיסי המסך מהסדרה שבולט במיוחד בדגמי ה-XPS. זהו דגם מסדרה צרכנית ועיצובו יותר מושך לדעת רבים. עם זאת איכות הבניה אינה ברמה של סדרה עסקית. אני לא מאד מתלהבת מהמקלדת שלו אבל זה עניין של טעם אישי. מגיע עם 3 שנים אחריות:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1330-t8100.htm
Toshiba U400 - מחשב עמיד יחסית לסדרה צרכנית ודי חביב סה"כ. קצת יותר כבד מדגמי 13' אחרים אבל זה תוצר של איכות בניה יותר טובה. עיצוב קצת קשה לעיכול אם אתה לא חי בבורדל צרפתי...אחריות לשנתיים:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9433
אם אתה מוכן להתפשר קצת על המשקל אז ב-14' אני ממליצה:
Dell D630 - איכות בניה טובה, סדרה עסקית. אתה יכול לקבל רזולוציה של 1440X900 + כרטיס מסך נפרד בסיסי בתקציב שלך. לחילופין ניתן לקנות גם עם כרטיס מסך מובנה לחיי בטריה יותר ארוכים. אחריות ל-3 שנים.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Latitude+D630.htm
R61 לנובו- מחשב באיכות בניה מצויינת ומקלדת טובה אך מגיע עם שנה אחריות.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8568 (מומלץ להוסיף קצת זכרון)
HP 6910p - קצת מותח את התקציב שלך אבל מחשב באיכות בניה טובה עם אחריות ל-3 שנים.
תודה רבה על על העזרה ואכפתיות נתת לי כמה כיווני חשיבה אבל בוא נגיד ואני מרחיב את התקציב ל 7000+ מה אתה חושב על
MacBook white 2.4GHz Intel Core 2 Duo/2GB/160GB/SD/AP/BT
הוא עולה כ 7300 מהיבואן idigital
קישור לאתר:
http://www.idigital.co.il/macbook/specs.html
והמחשב השני של Hp למרות שאני קצת חורג מבחינת הגודל מסך והמשקל אני פשוט מעוניין במשחקים דיי כבדים כמו call of duty 4 לדוגמא
Hp Pavilion DV9750ej
שעולה 5000+
קישור לאתר:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-3632106-3668107.html
מבין שני המחשבים האלה למי יש יחס עלות תועלת גבוה יותר? מאק או Hp ?
טוב, אם אתה רוצה לשחק COD4 אז זה משנה לחלוטין את תמונת המצב...זו ההגדרה שלך ל"משחקים קלים?!" :D
תראה, אני לא אמליץ לך לקנות Macbook מכיוון שמדיניות התמחור המוגזם בשביל הפוזה של אפל די דוחה אותי (כלומר, אי אפשר להאשים את אפל זה לא אומר שצריך לקנות) ולדעתי אתה לא מקבל שום דבר ששווה את ה-Markup המטורף שהם לוקחים. מערכת ההפעלה של המאק היא אכן מוצלחת אבל לדעתי לא שווה את ההבדל במחיר. חוץ מזה, בנימה יותר עניינית, ה-Macbook כבד לגודלו ולא מתאים לצרכיך. אם אתה רוצה לשחק משחקים כמו COD4 ברמה סבירה אתה חייב לקנות מחשב עם כרטיס מסך נפרד. ל-Macbook יש כרטיס מסך משולב.
מחשב נייד של 17' זה דבר די מיותר לדעתי. זה מתאים לאנשים עם צרכים מאד מסויימים (נגיד כאלה שחייבים להעביר את המחשב ממקום למקום מידי פעם ולא אפשרי מבחינתם להסחב עם דסקטופ). תכלס זה מאד לא נוח להסתובב עם מחשב של 17' והוא לא ממש נייד. אם אתה מתכנן להסתובב עם המחשב (וזה בעצם הרעיון מאחורי מחשב נייד...) אני לא ממליצה בכלל. כדאי להשאר בסביבות ה-14' ומטה, מקסימום 15'.
הדגם הספציפי הזה סובל מאותן בעיות של ה-HP Dv6700.
אם אתה רוצה מחשב עם יכולת משחק גבוהה תצטרך להשקיע בכרטיס גרפי חזק וזה באמת כבר יעלה לך יותר בסביבות ה-7000 ש"ח. כמו כן, מחשבים כאלה הם גדולים וכבדים יותר שכן יש צורך לאפשר הכנסה של מערכת קירור מספקת לכרטיס המסך. אתה צריך לשקול מה יותר חשוב לך - מוביליות וחיי בטריה (ומחיר יותר נמוך) או רמת גיימינג גבוהה. כרטיסי מסך בסיסיים כמו ה-8400Gs יריצו משחקים כמו COD4 על הגדרות נמוכות או אולי בינוניות. אם אתה מוכן להתפשר על זה אז זו יכולה להיות אפשרות טובה.
דרך טובה לצמצם גם אופציות היא לפי אחריות - כמות שנים ושירות המעבדה...
אני יכול לציין לטובה את המעבדה של DELL ושל IBM
לעומת זאת על HP שמעתי רק דברים רעים, החל מהשירות הלקוחות המזויע ועד המעבדה שלא ממש מצליחה לעזור תמיד.
מעבדה של TOSHIBA לא מכיר אז אין תגובה עליהם. :)
שמעתי שמחשבי lenovo דיי טובים ויחס מחיר תועלת דיי גבוה תוכלו להמליץ לי על דגם סביר שיעמוד בקיטריונים שפירסמתי למעלה
עד 6-7 אלף שקל מסך לא יותר מ 15'משקל לא יותר מ3 קילו וששווה את המחיר
יחס מחיר-תועלת בלנובו גבוה אבל רוב האנשים דווקא לא יחשבו ככה ממבט ראשון. מחשבי לנובו יקרים יחסית למפרט שלהם אבל התועלת הגבוהה מגיעה מאיכות הבניה העסקית.
המלצתי לך למעלה על הלנובו R61 אבל לאור זה שאתה רוצה לשחק, מחשבי Thinkpad לא כלכך מתאימים לך. אלו מחשבים מסדרות עסקיות שאינם מיועדים לגיימרים ולא כוללים כרטיסי מסך חזקים. ניתן להשיג מחשבים כמו ה-T61 עם כרטיסי מסך חזקים מסדרות מקצועיות (עדיין יהיה ניתן לשחק עליהם, לרוב אין בעיות דרייברים בכיוון הזה) אבל זה יעלה לך הרבה יותר ממה שאתה מעוניין להוציא. אם אתה בכל זאת רוצה לנובו אתה יכול להסתכל על הדגמים שמכילים כרטיסי מסך בסיסיים (שוב כפי שציינתי למעלה, תחשבו עד כמה אתה מוכן להתפשר על רמת המשחקים. חלקם הגדול עדיין ירוץ אבל בהגדרות נמוכות יותר)
SL500 - בתקציב שלך עם 9300GS שהוא כרטיס חלש שמקביל ל- 8400GS
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9866
R61 - כאן הוא מגיע עם כרטיס עסקי NVS 140 שמקביל בערך ל-8400GS
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8437 (איכות הבניה טובה מזו של ה-SL500)
T61 - דומה ל-R61 אבל עם 3 שנות אחריות. אותו כרטיס מסך.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9060
אם תגדיר מהן דרישות המשחקים שלך בצורה יותר טובה (כלומר כמה חשיבות אתה שם על המשחקים והאם תהיה מוכן להתפשר על איכותם) אז אני אוכל להמליץ דברים יותר רלוונטים.
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=671
לפי דעתי הפיתרון האידלאי בשבילך
אני לא מסכימה. בתקציב כמו שלך אתה יכול לקנות משהו באיכות בניה הרבה יותר טובה, עם אחריות יותר טובה ודגם שלא ידוע בבעיות חימום יתר (HP אפילו הוציעה הודעה על הנושא ביחס לחלק מהדגמים בסדרה ככה שהם עצמם מכירים בבעיה). כמו כן המעבד הזה זה Overkill בשביל מה שאתה צריך. אם אתה הולך על סדרה צרכנית כמו זו עם כרטיס מסך חלש כמו ה-8400GS אין סיבה לבחור ב-dv6xxx, איכות הבניה נמוכה והאחריות היא לשנה בלבד. אני ממליצה גם להשתדל להמנע במידת האפשר מכרטיסי מסך של Nvidia מסדרות 8400 ו-8600 עד שיתבהר במצב לגבי שכיחות בעיית התתחממות שלהם והפתרון שתציע החברה (במיוחד אם מדובר במחשב עם שנת אחריות אחת בלבד)
אני גיימר דיי רציני ואני דיי מתבעס ברגע שמשחק לא עולה כמו שצריך קשה לי מאוד להנות מחווית משחק שהיא בינונית אני דיי מעדיף אם כבר אני משקיע להשקיע בדבר הכי טוב שאני יכול למצוא במחיר הנתון גם אם להתפשר טיפה על המחיר כמו שהבנתי ממה שנכתב בנושא כרטיסי מסך לניידים מתחממים דיי מהר ועם שנה אחריות יכולים להיות בעייתים ואני לא רוצה להתקע עם מחשב וכרטיס מסך שלא תקין
אני דיי מבולבל אבל בוא נגיד שהייתה בעיה של המאקבוק שהוא יקר ביחס למה שמקבלים וכרטיס מסך מובנה אם אני יוכל למצוא אותו במחיר סביר בהזדמנות במקום 7000 5500-6500 זה כבר יהיה שווה תמחיר אני גם רוצה טיפה לרענן את החושים שלי כי אני משתמש PC כבר דיי הרבה זמן ואולי בהזדמנות לנסות ולחוות את המערכת הפעלה של המאק
יש לי בשבילך מה שאתה מחפש תוכל למצוא את זה באתר שאני מצרף לך:
http://www.homeless.co.il/yad2/default.asp?Search=1&OrderBy=&AscDesc=&Page=1&iNumber3=&iNumber4=0&fLong1=&fLong1_1=&iNumber1=&SearchFor=macbook&iExchange=0
אם אתה רציני אפשר לדבר על המחיר
0544291247 גל
לא ממש מצאתי את מה ששלחת זה דף עם מלא פרסומים של מחשבים איזה הודעה היא ספציפית אלייך? ואני ממש ממש רציני הבעיה שחשבתי לשלם בתשלומים אם זה אפשרי דרכך...
גבר, שים לב למה שאתה מבקש ומה שאתה רושם...
אתה רוצה מחשב שיריץ משחקים בסכום מסויים, ואתה מציע מחשב, שכשהוא בסכום הזה, הוא יריץ משחקים ברמה נמוכה ביותר, ועל מנת לשדרג אותו, תצטרך להשקיע הרבה מעבר למה שאתה מעוניין להשקיע, אז כל עוד אתה לא הולך על MAC יד שנייה, פשוט תרד מהרעיון שלו.
Macbook עם כרטיס מסך מובנה לא מתאים לגיימינג ללא קשר למחיר.
אתה קצת מבלבל אותי האמת בגלל שאתה מציין משחקים קלים מצד אחד וגיימינג רציני מצד שני וממשיך להתעקש על מאקבוק למרות שיש לו כרטיס מסך מובנה שלא מתאים לגיימינג. אני ממליצה שתסגר על מהן העדיפויות שלך כי אני לחלוטין איבדתי את קו המחשבה שלך...
תברר מול עצמך מה מבין הבאים הכי חשוב לך:
- מוביליות גבוהה
- יכולת משחק ברמה גבוהה
- מערכת הפעלה של מאק
- תמורה טובה לכסף.
אי אפשר לקבל את כולם ביחד.
אין מאקבוק עם כרטיס גרפי נפרד. יש Macbook Pro עם כרטיס גרפי נפרד אבל כאן כבר מדובר על משהו מאד יקר. אין טעם להמשיך לדבר על הנושא - לדעתי לא חשוב איזה מאקבוק תקנה ועם מה, לא תקבל תמורה טובה למחיר (אלא אם כן אתה יכול בצורה שלא ברורה לי לקבל הנחה רצינית). כל מאקבוק יהיה יקר יותר ממחשב PC מקביל לו באיכות ומפרט. אם אתה נעול על מאקבוק אז תקנה מאקבוק אבל שוב, זו לא תמורה טובה לכסף לדעתי האישית הסובייקטיבית וזה לא מתאים לצרכיך.
תאמת אתם דיי צודקים עשיתי סלט ערבי מהכל אני חושב שאני ילך בסוף על מאקבוק כי זה מחשב שמושך אותי ואולי בסוף אני יתפשר על רמת משחק נמוכה תודה רבה לכולם על העזרה הרצינית אתם תותחים ! :yelclap:
שיהיה לך בהצלחה, למרות שלא נראה לי שמישהו מאיתנו ימליץ לך לרכוש אותו...
הכי מבאס בסופו של דבר להשקיע כל כך הרבה כסף למחשב שאין לו יותר מידי שימושים (במיוחד שהשימושים העיקריים שלך כוללים משחקים)
כן, לקנות מאקבוק בשביל משחקים זה די :screwy:
ת'אמת בכלל לקנות מחשב נייד בשביל משחקים זה די :kopfpatsch:
