call of duty 6 - הוכרז!
אתה טועה קרירין.
COD 3 ו 5 הם של חברה אחרת, השאר (1,2,4,6) הם של IW.
  • תגובות 65
  • צפיות 7k
אני מדבר על זיכיון לא על חברות פיתוח שלא רלוונטיות לזמן השחרור
כל הCOD הם זיכיון אחד
לא משנה מי פיתחה מה ומי הפיצה מה
ואתה לא יכול להתעלם מCOD3 בגלל זה
כן אתה כן...
מדברים על זמן פיתוח. למי אכפת מזיכיון...?
עם כל הכבוד לחברת הפיתוח Treyarch
אין לה את רמת הפיתוח שיש ל IW והיא לא מסוגלת להוציא מוצר מוגמר ואיכותי כמו IW
פשוט אין לה את זה.
לכן, כשאני אומר קול-אוף-דיוטי מבחינתי יש רק חברה אחת - infinity ward
כן אתה כן...
לא אני מדבר על זיכיון
שיוצא משחק שנה אחרי שנה אני בדרך כלל מתאכזב מימנו
גם אם משנים את חברת הפיתוח
תזכור שחוץ מהדברים הרגילים כמו גרפיקה ומוזיקה
יש את הדברים מתחת לפני השטח כמו משחקיות\עלילה \רעיונות חדשים גיוון \ וכו
לא מעניין אותי אם המשחק נראה ומרגיש כמו סרט
אם זה סרט שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב
ובמשחקים שנתיים לרוב יש את הבעיה הזאת -כולל משחקים שנתיים של נינטנדו לפני שתשלוף את קלף הפנבוי
אתה שוכח משהו, שיש שני חברות, אפשר לפתח שני משחקים בו זמנית.
תחשוב שעל COD5 התחילו לעבוד לפני שנה וחצי (יכול ליהיות שיותר, לך תדע..) ועל COD 6 התחילו לפני חצי שנה נגיד, ואז יוצא שכל משחק מקבל
מספיק זמן פיתוח גם אם הם ייצאו במרווח זמן של שנה.
ולמה אתה תמיד חייב להיתווכח שאתה עוד לא יודע כלום, לך תדע, יכול ליהיות ששניהם יהיו הצלחות, אי אפשר לדעת כרגע.
עריכה : רגע, מאיפה הסקת בכלל שזה משחק שנתי ?
COD5 כנראה יהיה הצלחה כלכלית
גם אם יצא ברמה של משחק יגואר ;D
אני מדבר על הטעם האישי שלי
אהבתי מאוד את COD2
ומאז לא התחברתי לסדרה -זה הכל
כמו שאמרתי מדובר על דברים חדשים
שקשה לדחוף מספיק שאותו זיכיון יוצא שנה אחרי שנה
גם שחברות הפיתוח שונות
לא הבנתי תפיסקה האחרונה, תסביר את עצמך יותר טוב בבקשה.
גם אני הרבה פחות אהבתי תסינגל של COD4 מאשר את של 2, אבל היי, COD2 הוא הסינגל בין הטובים שנוצרו, קשה לעבור את זה.
לעומת זאת, המולטי הרבה יותר מפותח וכיפי, רואים שפשוט השקיעו בו ואני מצפה מהם לעשות זאת גם בהמשכים.
(לפחות מ -IW, מהחברה השנייה אני לא מצפה לכלום)
מה שרציתי לומר שמבחינת רעיונות חדשים למשחק
מאוד קשה לעשות שנה אחרי שנה
תחשוב על תוכנית אירוח יומיומית לאומת תוכנית של פעם בשבוע
בעניין המולטי לא שחקתי מסיבות ברורות ...
אהבתי בסינגל את החלק של המטוס והחלק של ההליקופטר
אבל זה היה קצת מידי
היו יכולים לעשות משחק ארוך יותר ואם הרבה רכבים
אבל אתה לא מבין שרוב המשחק במולטי :pissed:
בעיה שלך ששיחקתי רק בסינגל, תחשוב אם הייתי שופט את סופר מריו ע"פ 5 שלבים מתוך 10 !
לגבי זה שאין רעיונות אם משחק יוצא משנה לשנה,
אלו שני חברות פיתוח שונות אין בינהן קשר, כך שגם ברעיונות אין בינהן קשר, חוץ מזה שאחד על העתיד (ככל הנראה) ואחד על WW2.
יש עוד כלכך הרבה דברים לעשות בCOD...
בין אם בלוחמה מודרנית ובין אם במלחמות בתקופות שונות...
למה לעזאזל לא עשו עדיין משחק מבוסס על VIETNAM???
לפי מה שאני זוכר שכתבתי את הביקורת שלי
אמרתי במפורש שבגלל המולטי מאוד יכול להיות שהביקורות צדקו
אבל מה לעשות אני יכול לדבר רק על מה שיצא לי לשחק ולא על מה שלא
יכלו לעשות הרבה יותר בסינגל ולא עשו את זה
מהתמונות של COD5 יהיו כנראה כמה כלי רכב
השאלה כמה ואיך זה יצא
בכללי אפשר להפוך את הסדרה להרבה יותר מFPS
ולדעתי הגיע הזמן
תחשוב על COD רק אם אפשרות הרבה יותר פתוחה ורחבה לרכבים
זה משחק שהייתי רוצה לשחק בו
אתה מתכוון תחשוב באטל פילד...
אין מה לעשות ככה זה COD, ולא יישנו את זה.
ולא, הסינגל לפי דעתי לא טעון שיפור, הוא מצויין ואפילו יותר, אז מה אם הוא לא COD2.
הסינגל של COD4 זה היה המשחק הכי טוב ששיחקתי.
אשכרה אתה מרגיש כאילו אתה באמצע סרט (במיוחד במשימה הראשונה על הספינה)
המולטי שלו גם אחד הטובים אם לא הכי טוב.
ידידינו בעלי המחשבים החלשים אל תדאגו COD6 ירוץ על UNREAL ENGENE 3 כמו ידידו COD4 אבל החברה תכניס מספר שיידרים ושיפורים למנוע...
