דרוש מארז+ספק 600~ ש"ח
טוב אז אניממש לפני קניה ועדין לא סגור על מארז
במפרט כזה
Q6600
OCZ Vendetta 2
GIGABYTE GA-P35-DS3L
Sparkle Geforce 9600GT 512MB Passive Cooling
http://tms.co.il/product/5233
כמו שראיתי באתר , אתם ממליצים על סונטה 3, אני גם חושב בכיוון אבל חושש מהצפיפות במארז
בגלל הקירור של המעבד שהוא גדול יחסית, והקירור הפאסיבי של הכרטיס מסך גם לוקח חלק גדול.
מה אתם ממליצים.
אני מתכוון להוציא על מארז + ספק בין 600 ל700 ש"ח לא יותר מזה
הגודל והנוחות חשובים, כי אני מרכיב לבד את המחשב.
אבל גם השקט הוא גורם די מכריע בבחירה שלי(אז צריך להתחזב באוורור שמקבלים, ואם צריך להוסיף).
אופציה 1 (יותר דגש על שקט מאשר קירור)
מארז ללא ספק NZXT Hush Black
¤351
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HUSH-B
ספק כח FSP BlueStorm II 500W
¤355
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F50060GLN
סה"כ מחיר לכל המוצרים:706¤
אופציה שניה (יותר קירור מאשר שקט)
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤304
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
¤355
כמות:1
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9563
סה"כ מחיר לכל המוצרים:709¤
טוב אז הNEXT באמת נראה מארז מצויין, למרות שהוא גם צפוף יחסית,
השאלה שלי גם הייתה אם הלוח אם יכנס עם האוורור שהזכרתי למעבד, והצלעות קירור של הכרטיס מסך הפאסיבי.
את הספק שנתת לא מצאתי בחנויות באיזור שלי, אני חיפאיולכן אני יקנה באחת מהחנויות פה.
ישלך הצעה לספק אחר שהוא גם שקט?
לא נראה לי שתהיה בעיה להכניס את הכל למארז , אבל לפי דעתי שווה לשאול את המוכר בחנות , כמו כן ניתן להיכנס לאתר הבית של NZXT ולבדוק את מידות המארז.
עוד אופציות
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 500TRT 24PINS
כמות: 1 - מחיר: ¤292
סה"כ: ¤707
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤693
http://tms.co.il/preview/spec/vrqcestg
לא המארז הכי שקט אבל מגיע עם מאווררים שקטים ומאוד מרווח (נותן תמורה מעולה למחיר).
מארז:
Lian-Li PC-7YCF Aluminum Black + Mesh Window 25CM Cooling
כמות: 1 - מחיר: ¤576
ספק כוח:
FSP Blue Storm II 400W Satax4 PCI-Ex2 A.PFC Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤231
סה"כ: ¤807
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤791
http://tms.co.il/preview/spec/lmn4rgp9
לא מכיר את המארז הזה אבל הוא אמור להיות איכותי.
סבבה אבל מה עם מארז ? (הוא גם צריך מארז די שקט)
ואו תודה על כל התגובות,
עכשיו אני לגמרי מבולבל (:
אני עובר אחד אחד ובודקעליו באינטרנט...
הקולר מאסטר בנתיים נראהמבטיח, למרות שהוא נראה לא ממש בנוי לשקט.
מה אתה אומר על הסונטה 3 ? הוא פשוט נראה לי הכי משתלם.
הנקסט נראה סבבה אבל לפי הביקורות די חם.
Lian-Li כבר יקר מדי...אחרי הכל גם הספק כוח די חשוב.
הספק של HEC VER 2 הוא שקט? או שיש יותר שקטים?
ושאלה אחרונה..אם למשהו יש את הקולר מאסטר ויכול לספר חוויות אז אני ישמח.
בכל מקרה עד לתגובה הבאה אני ימשיך לחפש פה בפורומים מידע ובאינטרנט.
לי יש את ה CM690 , המאוררים שמגיעים איתו שקטים , אם תשים בו רק מאוררים שקטים ואיכותיים לא באמת תסבול מהרעש ...
ואיך הסתדרת עם החוטים? לא מסורבל שהספק למטה?
עוד בעיה עם הספק זה שהוא לוקח אוויר מהריצפה, ז"א שהואאוכל אבק יחסית וזה נראה ליחסרון מאוד גדול, אתה לא חושב?
ובקשר לספק...איזה ספק יש לך במארז?
אני מחפש ספק סבבה אבל העיקר שיהיה שקט.
ממש שטויות , הספק גם יכול לאכול אבק מהאוויר זה באמת לא משנה(לי יש במארז את כל 7 המאוררים והוא לא בעייתי בכלל מבחינת אבק) , לגבי החוטים יש לו מערכת סידור חוטים מעולה !
רק צריך לוודא שיש לך ספק עם חוטים ארוכים ...
לי יש CORSAIR HX 520 מודולרי ...
במשפחה שלו יש 2 דגמים מעולים
http://tms.co.il/cat/136/manuf:Corsair
הראשון והשני משתלמים למחיר VX 450 / 550 ...
תשמע אחי זה נהיה טיפה יותר יקר , אבל אם זה שווה ההבדל אז אני מוכן להשיקע,
מה שאתה מציע זה Corsair 450VX 33A @ 12V שעולה בסביבות 400 ש"ח, ז"א מארז+ספק בסביבות 800 ש"ח.
נראהלי שאני ילך באמת בכיוון של בקולר מאסטר, למרות שאני רוצה לשמוע עוד חוות דע, כי בגוגל לא ממש אוהבים את המארז.
ובקשר לספק שהבאת, בתקציב של 400 ש"ח אתה חושב שזה הספק הכי משתלם? איך הוא שקט?
ספק חזק מאד וחרישי.
לא חסרות ביקורות שמשבחות את ה CM690 , אני בזמנו הייתי בין הראשונים בארץ שקנו את המארז חיכית שבועים שהמכס ישחרר אותו , תאמין לי היה שווה :)
אין פשוט מארז באותו המחיר שיש לו כל כך הרבה פיצ'רים :
http://www.tweaktown.com/reviews/1216/4/cooler_master_cm690_mid_tower_enclosure/index.html
http://www.ocia.net/reviews/cm690/page4.shtml
http://www.driverheaven.net/reviews/CoolerMaster_690/conclusion.php
ויש עוד הרבה מהמקום שממנו זה בא :xyxthumbs:
ה VX450 הוא ספק מעולה , בקשר ל FSP BLUE STORM אני לא מכיר אותו כל כך מבחינת שקט ...
הנה ביקורות על הFSP סה"כ ספק לא רע אבל אם יש לך את התוספת הקטנה תקח VX450 הוא נחשב ליותר איכותי
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/fspbluestorm500w/4.html
http://hardwarelogic.com/news/136/ARTICLE/3328/3/2008-05-09.html
http://www.technic3d.com/article-554,8-fsp-blue-storm-ii-500-500w-netzteil.htm
טוב קודם כל תודה לכל העונים!
הספק באמת נראה מעולה לפי הביקורות, אז אני באמת ילך עליו Corsair 450VX 33A @ 12V .
ובקשר למארז, אני ילך על ה CM690 , הוא מרווח, מאוורר טוב ויש לו פיצ'רים נחמדים.
הדבר היחיד שמדאיג אותי במארז הוא האבק שיצטבר לו כל כמה שבועות בגלל כל הפתחי אוורור וחוסר בפילטרים.
שיפצרת לו פילטרים או שפשוט הרכבת הכל ככה והאוויר זורם "חופשי" ? :)
ה-FSP האלו הם מסדרת הGLN, יעילים, שקטים ואיכותיים - יחסית.
הקורסאייר יהיה עדיף, אפילו הסיסוניק OEM יהיה עדיף.
