דיון מרוכז תוצאות 3DMARK 03/05/06/Vantage
  • תגובות 906
  • צפיות 147.3k
תוצאה חדשה
Q6600@ 2.95
9800GTX+ stock
3Dmark06 14375
תוצאת הכרטיס מסך עלתה משמעותית אבל תוצאת המעבד ירדה ב300 נקודות אחרי OC מ2.7 ל2.95.. מוזר..
תגידו התוצאה שלי לא יותר מידי נמוכה בשביל המפרט הבא?
אני עם
E5200 @ 3000
כרטיס מסך HD 4830 @ GPU:675 MEM:985
זיכרון : G.SKILL 4GB 1000MHZ 5-5-5-15
קיבלתי 11775.... אני לא אמור לקבל יותר?
תוצאה די הגיונית לדעתי. נסה עוד קצת OC למעבד.
משהו מוזר בהחלט קרה לי עכשיו... עשיתי בOVER DRIVE את הAUTO TUNE שיש שם והוא נתן לי ת'ערכים האלה לOC בטוח:
GPU:690
MEM:1190
עכשיו בשום REVIEW שראיתי על הכרטיס שלי זה לא התקרב לזה... איך לעזאזל הכרטיס שלי הגיע לשם? או שזה לא בטוח והAUTO TUNE הזה סתם מעפן ואסור להסתמך עליו?
לגבי המעבד: אם אני אעלה עוד תיהיה בעיה... הוא כבר עכשיו כשאני מריץ PRIME95 הוא על 60 מעלות יציב... לא כדאי להעלות יותר מזה נכון?
אם אתה רוצה רק להוציא תוצאה אז תעלה עוד איזה 200-300 MHZ, ב3Dmark המעבד הרבה פחות מתאמץ.
למה תוכנת ה- 3DMark06 ניתקעת במסך הפתיחה.
מערכת ההפעלה היא ויסטה SP1 אולטימייט.
אפשר לינק מהיר ל3DMARK 06 עדכני ? כל מה שמצאתי בגוגל שבור או מוריד על 2KB
אז ככה אני מריץ 3DMARK06 עם המערכת הבאה:
E5200 @ 3100
4GB G.SKILL 1000MHZ
HD4830 @GPU:690 MEM:1180
ואני מקבל רק 12000 ב3DMARK06 כשאני ראיתי ביקורות שבהן ה9600GT מביא תוצאות כאלה בלי OC....
מה הבעיה פה?
תשמע, בחור,
נכנסתי דרך הקישור, והפעלתי את הבדיקה, ובמהלכה הותקן לי במחשב קובץ, הפעלה כול שהוא (כך נדמה לי) ועכשיו ה- 3DMARK06 רצה בלי בעיות.
יופי[br]פורסם בתאריך: 19.02.2009 בשעה 20:03:13
E5200 @ 3100
4GB G.SKILL 1000MHZ
מה הבעיה פה?
תגיד, איזו גירסה של התוכנה אתה מפעיל?
מפרט מחשב:
Thermaltake Spedo Advance
Rampage II Extreme Intel® X58
Corei7 920 OVERCLOCK= 4.2 MHZ
Mushkin DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL-7
Thermalright CPU Cooler 120 Xtreme Socket 1366
Gigabyte nVIDIA GeForce GTX 295
Tagan BZ 900-watt
LCD- SAMSUNG -T 240
VISTA 64 BIT
[attachment deleted by admin]
azr_nec אני משתמש ב 1.1.0.0 למה אתה שואל?
אני משתמש ב- 1.0.2.0, וכשהרצתי את התוכנה, ורציתי להפעיל את ההשוואה של התוצאות דרך אתר החברה שכתבה את התוכנה, קיבלתי הודעה שאני לא יכול לעשות זאת, וחשבתי שאולי הגירסה שלי לא תומכת בכך, או משהו דומה.
[br]פורסם בתאריך: 19.02.2009 בשעה 21:59:10
לזה התכוונתי:
כשאני מפעיל את הפונקציה: Submit Your Result אני מקבל את ההודעה הבאה:
The version of 3DMark06 you are using is no longer supported. Please download the latest patch or full install of the benchmark. You can check the latest versions <a href="http://www.futuremark.com/download/">here</a>.
יש למישהו מושג מה הבעיה אצלי: אני מפעיל את גירסת ה- 1.0.2.0
לזה התכוונתי:
אז תעדכן אחי... בעע אני עדיין עם הבעיה שלי...
