דיון מרוכז תוצאות 3DMARK 03/05/06/Vantage
שיפור מרשים דניאל :xyxthumbs:
אור, גם כבודם של ה-9600GT SLI נשמר, רק תזהר לא לשרוף אותם ;)
  • תגובות 906
  • צפיות 147.3k
תודה :) אפשר לשרוף אותם גם כשלא מעלים מתח?
רזולוציה 1280x1024
בדיקת ביצועים של הכרטיס מסך בלבד אחרי OC
core clock : 701
shader clock : 1501
memory clock : 1250
זאת התוצאה למטה
לי ולדניאל (4 תגובות מעליי) יש את אותו כרטיס...יכול להיות שהמעבד מגביל אותי לתוצאה גבוהה יותר ?
נ.ב
דניאל על כמה אתה שם את המאוורר באו.סי?
[attachment deleted by admin]
פשש יפה מאוד דניאל תוצאה מרשימה בהחלט!
הנה התוצאה האחרונה שלי,
ויסטה 64 ביט
כולל פיזיקס
מפרט בצד (רק מעבד 3.4 ג'יגהרץ בOC לא 3.6)
תדרי הכרטיס- ליבה 700, שיידר 1500, זיכרון 1250.
יש לי מספר שאלות...אם אני אבטל את השקיפות של הויסטה, יש מצב שאני אקבל ציון גבוה יותר?
וזה ממש מוזר...אבל כשהנמכתי את מהירות המאוורר (60%) הגעתי לתדרים גבוהים יותר מאשר שהמאוורר היה על 100%, יכול להיות שהוא צורך חשמל וזאת המגבלה של הכרטיס? כלומר הדרך היחידה להוציא ממנו יותר מיץ הוא בעזרת VMOD?
להה הם לא ישרפו בקלות, מקסימום המחשב יתקע או יכבה את עצמו. (בלי נדר :D)
אז יאללה חבר'ה, תתחילו להזיז את עצמכת לHWBOT!
אני כבר לא טורח לעדכן שם...רוב המערכות עם הנקודות הגבוהות ביותר כוללות מעבדי I7 עם אוברקלוק די אכזרי...
אולי כשאגיע עם המעבד שלי ל4-4.2 ג'יגהרץ, אנסה להרויח כמה נקודות בשביל הקבוצה.
המטרה של HWBOT היא לא להשיג בכלליות את המחשב הכי חזק... :nixweiss:
אלא את הOC הכי מרשים. תמתחו את גבולות החומרה שלכם
אם אני אעלה לתדרים של יאיר, אני אקבל אותה תוצאה פחות או יותר ?
נ.ב. : המאוור שלי :
טמפ' : 0-49 : 25%
טמפ' : 50-59 : 35%
טמפ' : 60-64 : 40%
טמפ' : 65-70 : 50%
טמפ' : 71+ : 60%
עכשיו במנוחה הכרטיס יושב על 50 מעלות מאוורר 35%.
ד"א יאיר, בכמה קנית את הכרטיס שלך שהחלטה לקנות את הכרטיס הכי יקר לדגם ?
רזולוציה 1280x1024
core clock : 701
shader clock : 1501
memory clock : 1250
זאת התוצאה למטה
נ.ב
טוב עדכנתי את הדרייבר ל 195.20 וקיבלתי 10631
לגבי ההבדלים מישהו יכול לומר לי איך זה כשיש לנו את אותו כרטיס?
ואצלך בOC יותר עצבני :D 8) :-*
3DMARK 2006 כבר מת אצלכם? תעלו גם תוצאות שלו אם תוכלו... ככה שיהיה מדד אוניברסאלי גם למשתמשי הXP
זה המעבד 100% ...הסרתי את הדרייבר 185.20
והתקנתי 181.20 ..עם אותו אוסי של של הכרטיס
רק עשיתי אוסי קטן למעבד והנה התוצאה שקיבלתי...
*אם אני אשדרג עכשיו שוב לדרייבר 185.20 אני אקבל יותר
מעבדי 3/4 ליבות לא אמורים לקבל יותר :S ?
דניאל, כשקניתי את הכרטיס אולי הייתי מהראשונים בארץ, הוא עוד לא הגיע לפה לכן המחיר ההתחלתי...היה דווקה נמוך ממה שהכרטיס עולה עכשיו- בסביבות ה 1550 ש"ח, וזה לא הכרטיס החזק בסידרה.
כעיקרון, אני יכול לתת עוד קצת מיץ לכרטיס פשוט אין לי כח לעשות את הבדיקה 100 פעמים :screwy:.
עוד מעט אעלה את התוצאה של 3DMARK06, ואני מצטרך לשאלתך, האם הוונטג'/2006 תומכות במרובע ליבה? משום שמשום מה לא נראה לי...
שאלה נוספת, מה יותר משפיע על ביצועים- תדר השיידרים, או תדר הליבה?
