עזרה בעית RAID
אם אין לך הודעה, משהו לא מוגדר כמו שצריך בביוס.
שנה את ה-Onchip SATA מ-IDE ל-RAID אם יש או AHCI. צריכה להופיע לך ההודעה אז.
שים לב שיכול להיות שהטכנאי התעסק לך במערכת ההפעלה, והיא לא תעלה במצב RAID.
בכל מקרה, אל תסמוך על הטכנאי.
את הנתונים תגבה בעצמך לדיסק חיצוני, כל דבר קריטי שאתה צריך.
לאחר מכן אתה או הטכנאי יוצרים מערך RAID1 דרך כלי ההגדרה של הבקר, ומתקינים את מערכת ההפעלה, כאשר משולב בדיסק ההתקנה דרייבר לבקר ה-RAID, או שיש דיסקט שכולל את הדרייבר.
נראה לי שיש אפשרות לשנות את הדברים שכתבת בביוס אך השאלה אם שינוי כזה לא יגרום למחיקת מידע?
לא אמור לגרום, אבל אתה ידוע - אמור זה גם של דג.
עשה לעצמך טובה וגבה נתונים קודם כל :)
גיבוי המידע זה דבר שאני עושה כבר מהבוקר, זה בעיקר צילומים וקטעי וידאו שיש לי בכמויות גדולות,אלו כמובן דברים שלא ניתנים לשיחזור (אלא אם יש לך מכונת זמן)
אחת הבעית היא שאני לא סומך על הטכנאי הזה,טוב, אראה מחר מה הוא יגיד ואחליט בהתאם, אולי כדאי שלא אשנה כרגע את מצב הרייד כפי שהצעת כי כמו שרשמת איננו יודעים מה הוא הגדיר במערכת ההפעלה ואם היא לא תעלה לי בעקבות השינוי אני בבעיה, אלא אם כוונתך הייתה שאם זה לא עולה אז ברגע שאחזיר למצב הקודם זה כן יעלה?
כן. אם היא לא תעלה ברגע שאתה מגדיר אותו כ-RAID אתה יכול להחזיר.
אבל האמת - אני לא רואה מה הטעם. במילא לא מוגדר לך מערך, ואם תגדיר מערך תאלץ להרוג את הנתונים, אז למה לך להעביר את הבקר למצב RAID לפני שגיבית?
כן,אתה צודק, אעבוד בשלבים בטוחים, כמו שרשום אצלך -"השטן הוא בפרטים הקטנים" ויש כמובן גם את - "המהירות היא מהשטן" ,
בינתיים המון תודה.
