4850 ...האם הוא באמת "חרא של כרטיס" כמו שטוען המוכר?
אולי מישהו יואיל בטובו סוף סוף לענות לי על השאלה =
איך אתם מודדים את החום של ה HD4850 במאמץ ??
אני לא מצליח למצוא שום תוכנה שתומכת בזה כרגע..
בדקתי ATITOOL , EVEREST מה לא.. בקיצור עם מה !?
ATITOOL תומך חלקית. כשאתה מתקין את התוכנה יש קטע שהוא שואל אותך אם אתה רוצה להתקין את הדריבר אתה בוחר לא.
זה אומר שאולי לא תוכל לעשות אוברקלוק ולהשתמש בעוד פיצ'רים אבל להריץ את הטסט התלת מימד לבדיקת מאמץ תוכל.
נסיתי את זה רק על ויסטה, אני מקווה שאותה שיטת התקנה תקפה גם לגבי XP, בהצלחה.
התקנה :
בדיקת מאמץ :
  • תגובות 63
  • צפיות 7.6k
עזוב אותך ATI tool תריץ את FUR - הבייגלה הזה ישרוף לך את הכרטיס כמו שצריך:
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
צחוק צחוק אבל יש כאלה שזה באמת שרף להם את הכרטיס... לא מומלץ אם יש לך מארז לא מאורר...
אתה רציני ? :o תכלס אם אתה מגיע למצב כזה שנשרפה החומרה אז ואללה זה מצב לא תקין וטוב לדעת מוקדם מאשר מאוחר, לפני שנגמרה האחריות.
הבעיה היא שאם יש בעיה, אפילו הכי קטנה... זה ישר יחשוף אותה, לפני בכלל שתהיה לך הזדמנות לתקן וכמובן יהיה לך כרטיס שרוף...
איך תתקן את הבעייה אם לא תחשוף אותה ? ומה כבר אפשר לתקן מבחינת טמפ' אין לי מושג... כמובן אם המאוורר שלך לא עובד זה כבר סיפור אחר.
אם גוף הקירור יושב כראוי והמאוורר מסתובב אין שום סיבה שתמנע מלהריץ את התוכנה. זה לא שהתוכנה עושה משהו שאסור...
stress test לחומרה זה נפוץ וידוע. (איך אתה חושב בודקים את החומרה שלך בחנות?)
זה לא מעניין אף אחד אם FUR שרף לך את הכרטיס או Crysis או כל אפליקציה אחרת --> בשורה תחתונה זה לא תקין! ואם יש אחריות אז אין בעייה.
במקרה הכי גרוע תפתח את דלת המארז. אגב בדיקות כאלו זה הדבר הראשון שאני עושה לאחר רכישת חומרה.
מישהו אמר לך לא לעשות?
לפני שאתה ממליץ למישהו לעשות משהו קודם תתן רקע, התוכנה הזאת בשילוב של קירור לא מספק (גם מבחינת זרימת אוויר וגם הקירור עצמו, למחליפים מבינינו), יכולים להרוס לך את הכרטיס...
יש תוכנות אחרות שמאמצות קצת פחות ונותנות לך זמן יקר בו אתה יכול לכבות את המחשב לפני שמשהו נשרף.
והערה קטנה... ברוב החנויות לא בודקים בכלל את הכרטיסים עם תוכנות ייעודיות אלא מריצים 3DMark.
הכרטיס נועד בכדי שיאמצו אותו עד תום, עם זה אי אפשר להתווכח. אף אחד לא מזהיר אותך מ"תוכנות כבדות על הכרטיט" ברכישה נכון ?
בדיוק כמו שיש תוכנות להעמיס על - CPU (וכולם משתמשים בהם לבדיקת יציבות וטמפ') ככה יש ל-GPU.
לדוגמא, ממליצים להשתמש ב-OCCT על ה-CPU כי היא מאמצת הכי הרבה ולכן אפשר למצוא תקלות מהר יותר,
במקום להריץ שעות על גבי שעות את prime95.
בנוסף לחומרה יש גבול טמפ' מוגדר וכשהיא מגיעה לזה המחשב יכבה עצמו או יוריד תדרים או whatever, כל חומרה וההגנות שלה.
כרטיס לא נשרף כל כך מהר, ואם כן אז זה רק עניין של זמן עד שהיה נשרף מעצמו.
תראה לי בבקשה משהו ששרף את הכרטיס עם FUR, כאשר הכרטיס היה תקין לחלוטין.
אם יש במארז לפחות מאוורר אחד שמוציא אוויר לא צריכה להיות בעייה, שהרי את רוב החום גם ככה מייצר הכרטיס מסך עצמו.
אם התוכנה 'הורסת' את הכרטיס אז הוא לא תקין נקודה. כשמתכננים כרטיס/מעבד או כל רכיב אלקטרוני, מתכננים אותו כך שיעבוד בטווח תנאים די קיצוני (תלוי בהגדרה). כשמדובר בכ. מסך, היצרן או המפתח במקרה הזה לוקחים בחשבון שלא לכולם יש מארז מאוורר היטב, שבחלק מהעולם חם מאוד בקיץ ושמריצים משחקים כבדים מאוד שמעמיסים את הכרטיס בתנאים לא סבירים. הם דואגים לכך שהכרטיס ישמור על טמפרטורה תקינה (מהירות המאוורר פשוט תעלה).
3DMARK זו תוכנה די יעודית והיא מאמצת את כ. המסך מספיק בזמן בדיקה בחנות.
:funnypost:
ניסיתי עכשיו את התוכנה - הכרטיס מסך קפץ ל-92 מעלות, ולדעתי אם לא הייתי עוצר את הבדיקה הוא היה ממשיך לעלות... עשיתי את זה על 1600X1200, עם MSAA 16X.
:o
איזה הסחפות !! בייגלה ששורף כרטיסי מסך.. זה נשמע כמו איזה סרט אימה זול שמשדרים ב YES בשלוש בבוקר..
בכל מקרה, תודה לכם לגבי ההמלצות.. אני אנסה..
מה שכן - גיליתי שטעיתי לגבי הטמפ' של הכרטיס שלי. הטמפ' המירבית שהוא הגיע אליה היתה 80 וקצת ולא 90 וקצת.. והמאוורר היה על 80% ולא 100%..
כיוונתי קצת את ה SMARTDOCTOR כמו שצריך ועכשיו הוא לא מגיע לרעש המטורף הזה.. אני נותן לו לעבוד סביב ה 85 מעלות והמאוורר נע בין 60-80 אחוז..
קראתי ברחבי האינטרנט שזה פשוט הטמפ' של הכרטיס.. וסביב 90 מעלות זה נורמאלי בשבילו ואין מה להלחץ..
מה גם ששחקתי על 85 מעלות איזה 3 שעות רצוץ קרייסיס ולא היה אפילו קרטוע או באג אחד..
שאתה תוקע קירור "משופץ" של 3850 על כרטיס עם TDP שגבוה ב 30 וואט, זה מה שאתה מקבל.
ה TDP של הכרטיס במאמץ מלא הוא כ 105 וואט, הקירור הזה לא נועד לסלק יותר מ 90. אז פתחו בו "ונטה" בצד ו חשבו שזה מה שיעזור, זה טמטום של ATI מהיסוד.
זה שהכרטיס יכול לעבוד בטמפרטורות כאלו זה דבר אחד
זה שהם בחרו לתת לו לעבוד ככה, זה דבר אחר :\
עוד מעט אני אביא איזה קירור חביב של AC שיפיל את הכרטיס ל 40-45 מעלות ככה.
השאלה היא מה יוצא לך מזה..?
מה טמפ' נמוכות תורמות לי לחיים ?
*לא אני אדיוט. אני יודע שטמפ' נמוכות בריאות יותר באופן כללי ועוזרות נניח לעשות OC יציב ויעיל יותר..
אבל במצב סטוק - מה אכפת לי נניח אם הכרטיס על 90 או על 60 ?? מה זה משנה לי כמשתמש ?
הדבר היחיד שהחלפת גוף קירור תורמת לי זה ביטול אחריות היצרן על הכרטיס..
שלא תבין אותי לא נכון - אני במקרה אחד שהחלפות קירור, משחות טרמיות ו OC היו השם האמצעי שלי.. אבל מה הרווחתי מזה ? נאדה.
קניתי 7900GT בזמנו ו VF900 ZALMAN וישר רצתי להחליף לו את הקירור שיהיה קריר יותר וכל זה.. מה הרווחתי מזה ?? כלום.
הכרטיס בכל מקרה מת אחרי שנה (בלי קשר לחום בכלל.. הוא פשוט היה פגום מהיצרן..) ממש במקרה היבואן לא עשה לי באלאגן על זה שהחלפתי לו קירור..
תשווה את הטמפ' של הכ.מסך במאמץ בין 3DMark לטמפ' במאמץ עם FUR ואז תראה למה התכוונתי...
שוב, אני לא מדבר על מצב בו השבב תקין לחלוטין אלא על Yield בינוני ומטה, שלא יעשה בעיות בשימוש רגיל אך יכול להידפק יחד עם התוכנה הזאת.
אני אסביר את עצמי טוב יותר, 3DMark היא לא תוכנה יעודית לכרטיסי מסך, אלא היא בודקת הכל (בזמן האחרון גם כרטיסי פיזיקה).
אני לא הצלחתי למצוא שוב את הטרד אותו קראתי, אבל הבעיה היתה שהבן אדם קנה HD4850 של PowerColor והיו לו טמפרטורות יחסית גבוהות (85 במאמץ מלא אם אני זוכר נכון) וכידוע ATITOOL לא עוד מי יודע מה עם ויסטה, אז הוא התקין FUR כדי שיוכל לנטר ישירות על הטמפרטורות של הכרטיס מסך.
אחרי בערך חצי שעה של בדיקה הוא קיבל מסך כחול ואז המחשב נכבה ולא נדלק, וככה הוא קיבל כרטיס מת.
אני אציין שוב, הוא הריץ 3DMark הרבה פעמים לפני ושום דבר לא קרה... המסקנה אם אתם שואלים אותי, שהתוכנה הזאת באמת מנצלת 100% מהכרטיס וכדאי להזהר איתה.
שורה תחתונה - תעשו מה שבא לכם, אם אתם לא זהירים אל תאשימו אחרכך אף אחד.
נ.ב
מיותר לציין שהכרטיס יכול גם לשרוף חלקים אחרים ואף להצית את המחשב כולו (ואת הבית)... ואתם אמרתם שאני ממליץ על דברים מסוכנים? (דיון הOC )
:nixweiss:
