עזרה - מארז Antec Twelve Hundred
היי
אני מעוניין במארז הזה, אמרו לי שהוא ממש מקרר חזק!
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15120
וגם יש לו המון מקום לעבודה, כולל מקום לקירור מים, מקום למספר כרטיסי מסך, כמה HD וכו'.
וגם הוא נראה יפה! (לדעתי כמובן, עניין של טעם)
השאלה היא
מה דעתכם לגביו?
ודבר שני
אני שוקל לשים לו בנוסף למאוררים שכבר מגיעים איתו (3 מקדימה של 120, 2 מאחורה של 120 ואחד למעלה של 200), לשים עוד שניים על החלון והצד (יש לו מקום לזה, רק ל"דחוף" אותם לשם) של 120 מ"מ לקירור כרטיס המסך ומעבד וכו'.
מה דעתכם?
חשבתי על לשים עליו
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 120mm A2018
שהוא גם חזק וגם כחול (כמו כל שאר המאוררים במארז)
כמה רעש זה עושה וכמה קירור?
השאלה האם יצור "מערבולת" אויר או משהו כזה ובעצם יקרר פחות טוב או משהו כזה?
והאם העובדה שהוא על הדלת בצד, לא יצור כמו רעש סטטי, כלומר רעידות וכו' שיפריעו לי?
תודה על התשובות מראש :xyxthumbs:
המארז אכן מעולה , אבל בטווח מחירים שלו 900 ש"ח צריך לראות האם יש אלטרנטיבות אחרות ...
ולגבי מאוררים?
מה הסידור הכי אופטימלי?
שווה להוסיף עוד שניים לדלת? (יש לו מקום לזה ומוכן מראש)
והמאוררים עצמם שמגיעים איתו מספיק חזקים או שצריך לשקול להחליף למשהו חזק יותר ?( אלו של ה120)
המאווררים של ה ANTEC איכותיים , לא חושב שישי צורך בהחלפה , בוודאי ששווה להוסיף עוד מאווררים הייעוד של המאווררים על דלת הצד הוא לקרר את כרטיס המסך ולהוציא אוויר חם מהמארז ...
אוקיי
אז המארז הזה, ביחד עם שני מאוררים נוספים של 120 של טרמיילטייק (כחולים) וחזקים
כלומר סה"כ 3 מאוררים מקדימה
2 מאוררים מאחורה
2 בצד
ו1 למעלה של 200 מ"מ
כל זה יעשה את עבודת הקירור עבור שני כרטיסי ATI 4870 במערך CF ?
ולוח אם, מעבד חזק ומהיר וכו'?
כן , אמור לקרר בצורה טובה ...
אל תשכח אבל ש 4870 הוא סוג של מפלצת חום ...
כן אבל אשים אותו על איזה 40 אחוז במאורר בזמן מנוחה
ועוד איזה 60 או משהו דומה בזמן עבודה במשחקים
נראה לי יספיק
לא?
חוץ מזה המארז הזה די קריר, אז לא צריכה להיות בעיה
לא , אני לא חושב שיש מקום לבעיה , אני במקומך הייתי משנה את הכותרת או פותח תר'ד חדש בכדי לבדוק האם יש לאטרנטיבות יותר טובות , כגון ATEC 180 או מארזים אחרים ... (אולי תמצא משהו שאתה יותר אוהב) ...
בעקרון בתקציה הזה יש כבר את המארז הזה :
סוג של מפלצת http://tms.co.il/product/5667
והנה עוד 2 יצורים ;)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1213
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1215
ואחרון ה ANTEC 182
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=255
אין לי בעיה לתקציב של 1500 גם
אבל
ANTEC P182
שקט מאוד
אבל מקרר פחות טוב וקטן יותר
אני צריך מארז FULL TOWER בלבד בגודל, כמה שיותר גדול עדיף מבחינתי.
לכן גם LIAN LI PC60 נפסל
יש את ה80, אבל היבואן בקושי מביא אותו ודי בעייתי.
הCOOLERMASTER S ממש חמוד! עולה איזה 1200-1500, אבל החסרון שלו שמבחינת קירור הוא לא משתווה לחצי מן המארז הזה
אין לו כמעט מאוררים מקדימה
והוא נחשב פחות טוב מבחינת קירור (לפחות מבדיקות שעשו בחול, אמרו שהANTEC משאיר אותו הרבה מאחורה מבחינה הזאתי)
בישביל מה לפתוח דיון חדש? אין שום סיבה,אפשר לשנות כותרת.
בכל אופן ה-P0 מארז החלומות שלי בלי שום ספק. הוא מדהים מכל בחינה אפשרית.
אם בא לך לשלם עליו כ"כ הרבה - לך עליו בלי לחשוב פעמיים.
ואל הבנתי מה הבעיה אם היבואן שלא מביא הרבה כי מספיק שיביא לך אחד וזהו,אתה לא מתכנן לקנות בכמויות הרי
כן רק שהזמנתי דרך פנדה, ולפני כמה שבועות, והיבואן עושה בעיות, אפילו אחד של P80 הוא מתקשה להביא :kopfpatsch:
אם אני לא טועה היבואן או צביקה מרוזטק לא?
הוא מרבה לגלוש כאן - ואם אני לא טעיתי לגבי זה נשמח לתגובה ממנו.
חוץ מזה,אולי זו בעיה של פנדה,נסה לברר בעוד חנויות ולראות
גם אני קניתי את הP80 אבל אז הודיעו לי שהיבואן לא מתכנן להביא כאלו בכלל :kopfpatsch:
עידכון :
מהאתר של רוזטק נראה כי הם אכן היבואנים.
תוכל לשלוח לצביקה הנציג שלהם ה"פ עם לינק לעמוד הזה,נשמח כמובן לתגובה שלו.
כן פנדה דיברו איתו
עשו הזמנה לפני איזה שלוש שבועות לפחות
וכלום!
אז או שילכו איתו לבית משפט וכל החגיגה, או שפשוט אקח משהו אחר, אני מבחינתי לא רוצה לחכות שנים למארז.
