ארטיפקטים בCRYSIS עם 4850 (+תמונה)
שיניתי פרופיל, ועשיתי פרופיל במיוחד למשחקים על 55%.
אני מפעיל את קרייסיס בAll High-VeryHigh AAx2 1280x1024 וזה על 30-40 FPS קבוע. (את שאר המפרט ניתן מתחת לאווטאר)
הטמפ' של הכרטיס עדין מגיעה לכ75 מעלות (חם רצח בגומחה שהמחשב נמצא בה :nixweiss:).
על הקירות והטקסטורות מופיעות כל מיני נקודות קטנות. היות והכרטיס מיועד לעבודה במעלות גבוהות, קשה לי להאמין שהוא נכנע לחום.
לא ראיתי את זה לפני, שמתי לב לזה רק עכשיו (בשלב עם המפרץ, כשאני משמיד את הנ"מים, ויש מן ספינת טילים אפורה שעוגנת, וכל מני מחסנים מסביב בנמל), יש השערות? אלה ארטיפקטים? אולי מישהו יודע על זה שפאץ' אמור לתקן את זה? או שאולי יש למישהו 4850 HD והוא מוכן להעלות שמירה של האיזור, להיכנס לתוך אחד המחסנים ולהגיד לי אם גם הוא רואה אותן?
אני משתמש בCATALYST החדש שיצא לפני כשלושה ימים. הותקן פאץ' 1.2 לקרייסיס.
אולי צריך להעלות את מהירות המאוורר בפרופיל ל65%?
סקרין:
http://img150.imageshack.us/img150/8021/crysis2008072921495043mi0.jpg
תודה מראש. :xyxthumbs:
  • תגובות 31
  • צפיות 4.6k
תעלה סקרין שוט
ב65% המאוורר של הכרטיס רועש מאוד. אל תעשה את זה!
תעלה סקרין שוט
המניאק לא נותן. עושה לי מסך שחור כשאני עושה CTRL+V לסקרין שצורם דרך PRINT SCREEN.
יש איזה פקודה לCONSOLE לעשות סקרין?
מה הקשר עכשיו?
עוד משהו התלונן על נקודות קטנות בזמן משחק, כאשר הוא שם AA :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350241.0
תעיף מבט על התמונה שהוא קישר שם ותגדיל... על הדמות הזאת יש נקודות, תגיד אם זה מזכיר את התופעה אצלך...
אם זאת התופעה אז משהו מסריח פה.
אני אבדוק עכשיו במשחק.
ד"א, למה שמשהו יסריח? זה שלמישהו היתה בעיה עם משחק בן שנתיים (הירוס 5) ובמשחק בן כמה חודשים (קרייסיס) לא מראה על תופעה נפוצה.[br]פורסם בתאריך: 29.07.2008 בשעה 21:40:03
סקרין:
בדקת את הטמפ' במאמץ ? אם 75 מעלות זה במאמץ אז לא אמורה להיות בעיית חום. עשית OC ?? (השם שלך מסגיר)
האם זה קורה כאשר AA Disabled ?
זה קורה בעוד משחקים \ תוכנות מאמץ ל-GPU ?
לעשות OC לHD4850 עם קירור הסטוק המסכן? מה אני דפוק?
כן, זה קורה בלי AA, ועם AAX4.
לא יודע, המחשב חדש, לא התקנתי שום משחק נוסף :silly:
מה שמוזר הוא שהדעתי לשלב הזה בלי לשים לב לזה. מוזר מאוד. אני תמיד שם לב לפרטים הקטנים בגרפיקה, ואני כמעט מוכן להישבע שזה לא הופיע בשום מקום עד כאן.
מצד שני זה גם קורה רק על הקירות של המחסנים האלה. אולי זו בעיית טקסטורות?
כשהשמש שוקעת במשחק (חשוך) אתה לא רואה את זה בשום מקום ?
אם כך, אולי יש להם איזו בעיית גחליליות במחסן ;D
תריץ את הדמואים שבאים עם התוכנה הזאת (במיוחד את ה-FUR)
http://downloads.guru3d.com/GPU-Caps-Viewer-1.5.0-download-1584.html
על רזולוציה גבוהה עם AA.
ותתחדש על המחשב !
ותתחדש על המחשב !
יש כמה שלבים ליליים (במיוחד השלב שצריך לפרוץ בו לאתר הארכיאולוגי המוקף בכיפה גדולה, כשהמדען שם מדבר עם הגנרל במסך), וזו הפעם הראשונה שאני רואה ארטיפקטים. אני באמת חושד שהעניין בטקסטורות, כי נגיד על ארגזים, רצפה, ספינות, קירות ביקתות - אין ארטיפקטים. אבל בכל זאת - זה מוזר.
ותודה. :-*
בדקת לארטיפקטים עם ATITOOL?
תנסה... אני דיי בטוח שאם משהו לא בסדר בכרטיס היא תמצא ארטיפקטים תוך חצי שעה או אולי פחות...
http://www.techpowerup.com/downloads/436e/ATITool_0.26.exe
http://www.techpowerup.com/downloads/436g/ATITool_0.26.exe
http://www.techpowerup.com/downloads/436d/ATITool_0.26.exe
http://www.techpowerup.com/downloads/436j/ATITool_0.26.exe
תוריד את התוכנה מאחד הלינקים האלו תפעיל אותה ותלחץ על Scan For Artifacts
מתחיל להפחיד אותי הטרנד החדש הזה של ארטיפקטים עם 4850.. אני מאד מקווה שזו לא מגמתי עכשיו..
אין לי כוח להחליף את הכרטיס שלי. אני דווקא מאד מרוצה ממנו נכון לעכשיו .. טפו טפו .. דופק על עץ..
אני יכול להעיד על כך שחרשתי על הכרטיס שעות בנתיים בהמון משחקים - CRYSIS , COD4 , COMPANY OF HEROES , LOST PLANET , GEARTS OF WAR , ASSASSINS CREED ועוד.. ובאף אחד מהם לא נתקלתי בארטיפקטים/קרטועים ו/או בעיה אחרת..
נקווה לטוב.
לפותח הדיון - הבעיה שלך היא במאה אחוז ארטיפקטים. היתה לי תופעה זהה עם 7900GT בזמנו והכרטיס נבדק נמצא פגום והוחלף.. שווה לקחת את הכרטיס שלך למעבדה שייבדקו לך.. עושה רושם (לפחות עליי) שהוא לא תקין.. (הטמפ' שלך תקינות אגב..)
יש לי HD4850 CROSSFIRE, ומסך עם OVERDRIVE למי שמתעקש זה 2253BW, ואין לי שום נקודות והמשחק דווקא הולך סבבה.
ממש מוזר שיש את זה פה להרבה..
אפשר לדעת מאיפה קניתה את הכרטיס מסך?
