ספק כח מודולרי (כבלים מתפרקים)
מעוניין בחוות דעת על ספקים כנ"ל לגבי נצילות ויעילות לעומת ספקים רגילים עם אין ספור "צמות",
מוכר בחנות מסויימת אמר לי שספקים מודולרים לא "מספיק" טובים כמו הקונבנציונלים ונוטים
לספק מתחים שגויים וכו' - מה האמת מאחרי הדברים , והאם יש דברים בגו ?
האם הספקים המודולרים של ENERMAX טובים ? או עדיף ספק "רגיל" של CORSAIR
מדובר בהספקים של בערך 750 W .
תודה רבה מראש.
קודם כל, הטענה של המוכר היא בולשיט גמור. הייתי שמח לדעת באיזו חנות מדובר.
היכולת של ספק זה או אחר לייצב את המתחים שהוא מספק לא קשורה כלל למודולריות שלו. מודלריות מתחילה ונגמרת באפשרות לנתק כבלים שאתה לא צריך - בעוד שהמעגלים בפנים הם אותם המעגלים. הספקים של ENERMAX מצויינים, גם לפי דעתי האישית וגם לפי רוב הביקורת ברשת. CORSAIR טובים גם הם, אבל לא בהכרח מצדיקים את מחירם (מעבר ל ספקי ה450W-550W שלהם).
אם אתה יכול לפרט בנוגע למחשב שלך, אוכל לעזור לך יותר בעניין הספק. 750W הם בגדר OVERKILL לכל מערכת שאפשר לחשוב עליה בתקציב שפוי - אפילו מערכות CF.
לא בדיוק נכון
גם PC Power&Cooling טוענים שהסיבה שהם לא עושים מודולריים היא שכבלים מודולריים עלולים לגרום לדרופים מוגזמים במתח ולהפרעות בזרם. לא ראיתי עדיין הוכחה מוצקה וחד משמעית לזה, אבל אני מאמין שקיים בסיס של אמת בעניין.
לא בדיוק נכון
אז טענו. אני לא מאמין להצהרות שכאלה כשהן יוצאות מפי בעלי אינטרסים בעניין.
תבינו, מבחינת הספק אין שום הבדל בין מצב שבו הכבל מנותק לחלוטין (בספק מודולרי) למצב שבו הכבל פשוט תלוי ולא מחובר לכלום (בספק שאינו מודולרי).
תודה לתגובות - שלחתי תגובה בקשר למפרט ומשום מה לא נקלטה במערכת
המפרט:
CPU Q9450
MB EP45 DS4 GIGABYTE
GPU RADEON 4870
2X HD 320 G
1X DVD
OCZ OCZ2RPR800C32GK 3-4-4-15 (2x1024)MB 800MHz Reaper CL3 DDR2 X2
סה"כ 4 סטיקים
מארז AURORA ( מאווררי לדים שלושה מאווררים במארז)
מקווה שלא שכחתי משהו
"התפשרתי" על ספק רגיל לא מודולרי של CORSAIR בהספק 650W האם יספיק ?
תודה רבה שוב
כלל אצבע אומר שהם צודקים, שכן כל חיבור הינו פתח לבעייה. זה הגלוי.
אך יש גם את הנסתר, שכן התשובה של PC Power&Cooling ניתנה מתוך כך שמוצא ה- 12 וולט שלהם הוא יחיד
ולכן יש מגבלת זרם שניתן להעביר על המחבר (שאם היה) שכן זרם של 60 אמפר דורש מחברים מיוחדים ויקרים.
היה ו- PC Power&Cooling יחליטו על מעבר למודולארי וקיום הגנות על כל מוצא, (דבר שייקר להם את המוצר) התאורייה שלהם תורד מהאתר.
צביקה
כלל אצבע אומר שהם צודקים' date=' שכן כל חיבור הינו פתח לבעייה. זה הגלוי.
אך יש גם את הנסתר, שכן התשובה של PC Power&Cooling ניתנה מתוך כך שמוצא ה- 12 וולט שלהם הוא [b']יחיד
צביקה
אני לא בטוח בעניין הקושי הנובע מקיום מסילת 12V יחידה. אני לא מבין באלקטרוניקה, אבל חברת silverstone מייצרת ספקי כוח מודולריים עם עד 90 אמפר על מסילת ה-12V (דקאת'לון 1200 ואט ב-370 דולר). ככל הנראה יש הגנות על מוצאות ה-12V, או שסילברסטון מאמינים/מקווים שהלקוחות שלהם לא יצליחו אף פעם להעמיס יותר מדי על כל מחבר...
ועדיין מכל הדיון המעניין הנ"ל עדיין לא קיבלתי תשובה אם הספק של CORSAIR (שכבר נקנה) 650W ללא כבלים מתפרקים
היתה קניה טובה.... :bash: בהתאמה למפרט שמסרתי... בכל מקרה אני מקווה שהוא יספק את "הסחורה"
איזו מילה מהמשתתפים לגבי הנ"ל ? OVERKILL ? פחות מידי ? אפשר עדיין להחליף... ;)
קניה מעולה
ל- fungiman
קרא מטה במפרט סילברסטון
Class-leading six +12V rail(s) with 94A
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=ST1200&area=usa
הזרם אומנם 94 אמפר, אך הוא מחולק על פני 6 מסילות !!!
Silverstone's Decathalon series PSUs are designed to deliver maximum power simply and reliably. Instead of bumping up cost and complexity by using multiple +12V rails the DA1200 has 1 extremely robust 90A rail. The Active PFC and >80% efficiency rating ensure that no power is wasted.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817256029
הטעיית הציבור, ועוד ב-newegg? מה יגידו אזובי הקיר?
תיקון - אתה מדבר על דגם ST, ואני על דגם DA.
ראה http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=da1200&area=usa
קניה מעולה
תודה רבה :xyxthumbs: לכולם
