בעיות עם צורב ASUS DRW2014L1T.
אהלן.
אחרי 4 וחצי שנים עם צורב של LG ששירת אותי יפה מאוד (לפחות 2000 צריבות), קניתי צורב לייטסקרייב של ASUS, דגם DRW2014L1T.
לא מעט צריבות נדפקות לי איתו, בהתחלה הייתי צורב על 8, ועכשיו על 4, העיקר שהדיסק יצא כמו שצריך (קורה גם עם 4.7 וגם עם הדואל).
הצורב הוא צורב SATA וכבל הספק שלו מבודד (לא מחובר לכבל שום דבר אחר חוץ ממנו, קראתי שזו יכולה להיות הבעיה).
במנהל ההתקנים, בדקתי שהוא מופיע תחת DMA ולא PIO.
נקודה אחרונה ואולי פה הבעיה: אני צורב על סילברליין. עם הצורב הקודם אני יכול לספור על יד אחת את המקרים שנדפק דיסק.
למשתמשי ASUS, עם אילו מדיות אתם צורבים בד"כ?
מנסיונכם, קרה לכם הרבה שהייתה תקלה פיזית בכונן שדרשה החלפה?
אשמח לשמוע רעיונות למה יכולה להיות הבעיה. :bash::s07:
  • תגובות 53
  • צפיות 4.7k
אני משתמש עם DVD-R X16 של סילבר ליין
ויש בעיות בצריבה במיוחד במהירויות גבוהות הצריבה נכשלת שאני עושה כמה פעולות אחרות במקביל
פתרת את הבעיה? אם כן אז איך?
כי אני לא עושה כלום(שם צריבה והולך לראות טלוויזיה) במחשב וצורב על 4(הדיסקים הם של 16)
לצערי לא אני לא יודע מה הבעיה!
ועדיין אחי הגדול צוחק עליי שיש לי מחשב "יקר וטוב" ואפילו לצרוב אי אפשר בו :-\
אני מקווה שאפשר לפתור את הבעיה הזאת..
יש לך ויסטה 64 או 32? (לי 64)
ואיזה תוכנה יש לך? (לי נרו 8 )
המ
אני על ויסטה 32
אבל זה לא הצורב שלי
זה במחשב השני שלי(XP 32 SP2)
במחשב של הויסטה יש לי LG GSA-H10 שהוא לא עושה בעיות.
והנרו בשני המחשבים זה נרו 8
אההה הבנתי
לא יודע יכול להיות שהנרו 8 עושה בעיות?!?!
לא לא
לפני זה במחשב של הXP היה לי את 7 ו-6 וגם שם
זה צורב כמה דיסקים טוב וכמה לא טוב(לא בכמות של 1-2 אלא 5-6)
אצלי זה צורב טוב בעיקרון אבל הוא נכשל אם אני עושה פעולות במקביל!
נראה לי שכדאי לשמוע עוד תגובות אולי משהו מכיר את הבעיה
ASUS - DRW1814
לייטסקרייב.
קניתי אותו לפני 10 חודשים, ואני מבסוט ממנו.
אני משתמש במדיות - Verbatim , ויצא לי גם לצרוב על מדיות XEROX שהם ממש לא מומלצות(הדיסק נשרט מאוד בקלות ושומעים הפרעות ושיבושים).
יש לציין ש- 99% מהצריבות שלי הם CD-R .
אני משתמש בנרו 7
עם ויסטה 64 ועם XP 32 SP2
עם אותו הצורה, לא נתקלתי בבעיות מסויימות ואני צרוב על SONY VERBATIM ו- SILVERLINE
אבל אני בדרך כלל לא עושה יותר מדי דברים שאני צורב. ב DVD אם אני עושה פעולות במקביל לעיתים רחוקות אז עלולות להיות קפיצות בניגון.
ב CD אין בכלל בעיה.
הצורב מחובר בחשמל נפרד.
אני אשמח לעשות בדיקות אם אתם מעוניינים, איך בודקים קושחה , אולי לי יש שונה ?
המ
כנס ללוח בקרה>מנהל התקנים> ואז בכוננים אופטים או משהו כזה תראה אם רשום 1.00/1.01/1.02
באנגלית:
control panel>device manager>cd/dvd drives
זה בויסטה
תעשה אותו דבר בXP אבל דרך מאפיינים של המחשב שלי.
אתה צורב עם סילבר ליין DVD-R או DVD+R?
ועל איזו מהירות?
אגב, הספק כוח שלי במחשב של הXP אין לו חשמל של SATA אז קניתי מתאם של SATA ומולקס.
והלוח אם של המחשב עם הXP תומך בSATA 1.5GB.
אצל הקשוחה היא 1.00 (כדאי שאני יעדכן אותה...)
אצלי הוא מחובר לחשמל SATA מהספק ליברטי 500
אתה יודע איך מעדכנים?
צריך קודם את 1.01 או ישר את 1.02?גם אני אעדכן אבל אני לא רוצה להרוס את הצורב.
עזרה..
