עזרה בבחירת ספק ומארז עם כניסות USB \ FIREWIRE עד 1000ש"ח
שלום חברים.
שאלתי בקשר לחיבור מצלמת וידאו.
ראיתי שבחלק מהמארזים יש כניסת firewire,
כדי שאוכל לחבר את מצלמת הוידאו בקלות אני צריך שבלוח האם יהיה חיבור כזה? זה נקרא התקן IEEE1394 ?
אם ארכוש מארז בו אין כניסת firewire , איך אוכל לחבר את המצלמה? רק מאחורה?
תודה.
פותח התרד חיבור הfirewire/IEEE1394 (אותו שם/תקן) חייב להיות על גבי לוח האם...
המארז רק מאפשר גישה נוחה לחיבור...ובגדול יש לך כמה אופיות..
אם אתה רוכש לוח עם החיבור הנ"ל ומארז "תואם" ...זה רק לחבר את הכבל של המארז ללוח אם וזהו...
אם אתה רוכש לוח אם בלי מארז "תואם"..לרוב מגיע עם הלוח אם bracket הרחבה שפשוט מתחברת אל חריצי הPCI...
ובמקרה האחרון יהיה לך את החיבור בחלקו האחורי של הלוח אם..
לא לגמרי הבנתי.
נראה שעומדות בפני שתי אפשרויות
1. לוח אם ומארז עם כניסת FIREWIRE - חיבור מצלמה למארז מקדימה בצורה נוחה
2. לוח אם הכולל פיירוויר ומארז ללא כניסת פיירוויר - חיבור המצלמה בחלקו האחורי של המארז , לא ממש נוח.
תוכל לפרט יותר לגבי האפשרות השלישית שציינת ?
עריכה:
סליחה, קראתי שוב את תשובתך, ואני רואה שאין אפשרות שלישית?!
אפשר להמליץ לי פה על מארז וספק שיחזיקו את המע' קרירה מאוד ושקטה ברמה סבירה
הכולל גם חיבור פיירוויר במארז ?
חלקי המע':
מעבד 8400 או 9450
לוח ASUS P5Q PRO
כרטיס מסך 4850, עם אופציה להוספת עוד 4850 בעתיד לעבודה במצב CF
HDD 1 של 500 GB
1 EHDD (חיצוני) של 250 GB
זכרון 4 GB
כונן אופטי 1
מסך 24"
מחיר של ספק ומארז כ- 1000 ש"ח עם עדיפות לפחות :screwy:
תודה.
אפשר לקטלג את זה לשלוש אפשרויות...
1. מארז+לוח אם תואמים..מה שאומר שהחיבור נמצא אישפהו בחלקו הקידמי של המארז..
2. bracket איפה שכרטיסי הPCI נמצאים..
הנה תמונה
http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2002/531/firewire_bracket.jpg
3. חיבור בפאנל האחורי של הלוח אם..
הנה תמונה (firewire זה האדום העליון באמצע)...
http://techgage.com/reviews/asus/p5q_deluxe/asus_p5q_09_thumb.jpg
חשוב לך חלון/עיצוב וכו..או שקירור ושקט זאת העדיפות הראשונה ? כמו כן אתה יכול לערוך את הכותרת..ככה שיעזור לך יותר אנשים...
אם כך, אני מבין ששתי האפשרויות האחרונות הן בחלקו האחורי של המארז?1
אחת מהאפשרויות עדיפה מהשניה?
לגבי המארז, לא חשוב העיצוב או החלון חשוב רק שיחזיקו את המע' קרירה-- מאוד, ושקטה --ברמה סבירה בתחום הרעש שלא מפריע,
אכן...לא..כולם כולל הראשונה יתנו לך את אותם הביצועים..ההבדל הוא בנוחות בעיקר...
ומצטער שאני מעיק..אבל 1000+- שקלים זה תקציב מכובד...שאתה אומר "עדיף כמה שפחות"..אתה יכול להשקיע גם 800...
העניין הוא כמה באמת יש לך..שכן אני יכול להמליץ לך על מארז+ספק בתקציב של 1000..אבל תמיד יש אלטרנטיבות זולות יותר..
התקציב קיים. אך עדיין לא מעוניין "לזרוק" כסף על משהו שאני לא צריך.
כלומר, הרי אין טעם שאני ארכוש מארז EXTREEM עם ספק 750 W ... :kopfpatsch:
אני מחפש משהו שיענה על דרישותי במחיר המינימלי... (להשקיע את המינימום על מנת לקבל את המקסימום) :nixweiss:
זה בערך מה שכולם רוצים, לא ?
אגב, לא מתכנן OC כלל!!!
בגדול אם מתכונן מערך של CF..אז זה די מחייב ספק של 450W-500W..שהתקציב הוא בסביבות ה500+- שקלים לספקים האלו...
לא חסר דגמים של PCP&COOLING (יש את ה600W)...או ENERMAX MODU82+ למיניהם..CORSAIR 520W HX וכו
מה שמותיר לך באזור ה450-500+- למארז...שבתקציב הנ"ל יש לך את הCM 690...GIGABYTE AURORA....NZXT TEMPEST....וכו..
אני ממליץ לך לעשות חיפוש בפורום ובחנויות השונות..לראות מה נראה לך +-..ולחזור לכאן ולשאול...
תראה, כבר עברתי על המארזים והספקים.
מבחינת ספק זה ראיתי את PCP 500 ואת CROSAIR 550 VX במחיר של כעד 500 ש"ח, אך איני יודע מה מהם איכותי,שקט ומומלץ?!
כנ"ל לגבי המארז: יש את האנטק 300, יש את הסולו, יש את הסונטה, ויש גם של חברת NXZT את האפולו או הלקסה, אך, שוב, איני יודע מה עדיף.
ולכן אני מבקש את עזרתכם.
אגב, לא בכולם יש את הפיירוויר ולכן כמה נרשימה זו יורדים מהאפשרויות.
ארצה לקבל המלצה של משתמשי הפורום המכירים מנסיון אישי, או מכאלה שפשוט עובדים ומכירים מה עדיף.
תודה.
בגדול הדגמים שציינת מומלצים..אם יש לך משהו ספציפי..תריץ על הדגם חיפוש בגוגל..אם לא מצאת או יש לך משהו לשאול..שאל כאן..
לגבי המארזים..כל מה שציינת טוב..תעיין קצת באתר של היצרניות מארזים..תראה מה מתאים לך מבחינת החיבור..
לאחר מכן מבחינת העיצוב....ככה תתחיל לשלול..עד שתגיע ל1-3 מארזים..שאתה מתלבט..
והמלצות על מארזים וספקים לא חסר..תעייין בתרדים בעמוד הזה+תריץ חיפוש..
רציתי את האנטק סונטה 3 , אך בכל מקום פה בפורום שחיפשתי נתקלתי בכך "שהוא גבולי ל- SLI\CF "
מה זאת אומרת "גבולי" ? או שנכנסים בו 2X4850 או שלא?!
מהסיבה הזו אני עדיין מתלבט האם שווה להשקיע ולרכוש את האנטק סולו או אף לעלות יותר ל- P182? או לבחור בחברה אחרת שבה המארז מספיק גדול, מספיק מקורר ומספיק שקט, אך עולה פחות.
4850 יכנס...אבל עם רווח קטן בין הכלוב של הכוננים אל הכרטיס מסך..בגלל זה ה"גבולי"..
הP182 זה כבר עליה רצינית מבחינת תקציב..לא חסר מארזים (שציינתי כבר) שיספקו אותך באותה המידה...
