PES 2008 על מחשב P4 ישן
מה זה SM3?
האם אתם מתכוונים לPIXEL SHADER 3?
בכל מקרה המשחק כן דורש PS3 אם על זה אתם מתדיינים...
  • תגובות 53
  • צפיות 5k
כן אנחנו מדברים על PIXEL SHADER 3
ואם הוא דורש PS3 איך הצלחתה לשחק בכרטיס הישן ?
הצלחתי ואף שיחקתי כנראה בגלל הרזולוציה הנמוכה וההגדרות הכי נמוכות.
אך זה לא היה נראה טוב, וגם לא היה קהל ועוד כמה בעיות.
בכל מקרה אני מתכוון לדרישות המומלצות ולא לדרישות מינימום...
לא יודע מה המומלצות של המשחק הזה
אבל בכללי המחשב שלך לא יעמוד במומלצות של משחקים כבדים וחצי כבדים של היום
אם כרטיס או בלי כרטיס חדש
בדיוק ומינסיון!!!!!!!!!!!!!!!!
אני נסיתי להריץ את המשחק על
P4
2GB
HD2600PRO AGP
והיתי צריך לומר תודה שהמשחק עבד לי..
אז תחשוב איך זה היה אצלך!!!!!!!!!!!!!
בקיצור הוא לא יזוז לך אחי חבל
על איזה הגדרות זה עבד לך?
תזכור שהוא משחק על רזולוציה נמוכה מאוד.
בכל מקרה זה המחשב שבצד?
אם המעבד מגביל, קצת OC יכול לשפר מאוד את האיכות.
הכרטיס הוא PRO או רגיל? כי לפי מה שכתוב שם הוא רגיל, והוא דיי חלש. יכול להיות שבגלל זה גם הוא קרטע לך קצת.
ויכולות להיות גם עוד סיבות.
בקיצור, על רזולוציה נמוכה לא נראה לי שתהיה בעיה להריץ את המשחק הזה עם כרטיס מסך נורמאלי ופנט 4 במהירות של 2.4GHZ. מקסימום עושים קצת OC.
כן זה המפרט שבצד... וזה גרסת הPRO אמממ אולי על רזולוציה נמוכה יש מצב שזה ירוץ חלק לא בדקתי אבל למה לשחק על כזו רזולוציה??
כי אני מחובר לטלויזיה שגם ככב לא נותנת יותר מ 800*600. רואים בן ****
אחי קודם כל טלוויזיית CRT רגילה לא מגיעה ליותר מ640X480.
דבר שני כמו שההוא אמר עם 2GB זיכרון וHD2600 זה לא פועל, חבל לך על הזמן. אתה צריך מחשב חדש. זיכרון יש לך תחפש כ. מסך+מעבד+לוח אם שיתאימו לך במחיר של 500-400 שקל. אני לא יודע אם תמצא אבל בכל מקרה הסיכוי היחידי שלך להפעיל את המשחק הזה הוא רק בשימוש עם X1950GT. שייסחוב את כל המשחק על הגב שלו, כי המעבד שלך פשוט... לא מסוגל להזיז אותו.
הרצתי את המשחק על המחשב של אחי עם X1650 רגיל, שהרבה יותר חלש מה 2600Pro על הגדרות גבוהות והמשחק אמנם קצת קרטע אבל רץ סבבה.
אם הייתי מוריד קצת את ההגדרות הוא היה רץ חלק.
עם 8600GT המשחק רץ חלק לגמרי.
ועוד הוא הולך לשחק על רזולוציה ממש נמוכה, ככה שגם 6600GT אמור להספיק.
מבחינת המעבד, דרישות המינימום עם 1.4GHZ והמומלצות 3GHZ.
המעבד שלו יושב באמצע, יותר לכיוון ה 3. מה גם ש OC יעזור.
צודה על התיקון. אכן 640*480.
מעבר לזה בכל השאר נראה לי הגזמת.
כבר כתבתי קודם- המשחק רץ על המחשב שלי גם היום- אפילו בלי יותר מידי קירטועים. PES 6 לדוגמא רץ חלק!
פשוט PES 2008 לא נראה כ"כ טוב.
אני לא מאמין ששידרוג כולל (מחשב, לוח) כמו שכתבת הוא הכרחי.
כולה רוצה לשפר את איכות המשחק..כרטיס מסך טוב יותר וזול, זה כל מה שאשקיע במחשב העתיק הזה...
אחי ההבדלים בין PES6 ל 08 הם אדירים, במנוע הגרפי והפיזי. חבל על הזמן שלך ועל המאמצים. תתחיל לפזול לכיוון XBOX...
babalas ומה יעזור לו XBOX360 על טלוויזיה ישנה ?
יש לו מחשב שב200 שקל לשדרוג יריץ לו +- את המשחק באותה גרפיקה כמו ה360 על טלוויזיה כזאת
להוציא הרבה יותר על 360 ומשחקים לא יעזור לו במקרה הזה
וגם ככה -בארץ PC לרוב יותר משתלם
ב3000 אלף אפשר לבנות מחשב מקביל ל360 היום ומשחקים עולים הרבה יותר זול
קרירין באמת שאין לי מה להגיד לך. פשוט שתוק.
מחזק את קרירין...
אפשר לקנות שני שלטי אקסבוק למחשב יש גם טלחוטיים, לחבר את המחשב לTV והופה XBOX לכל דבר + משחקי מחשב נוספים..
ככה שהאופציה עדיפה
