דרישות המינימום לסידרה 4870x2 \ 4850x2 \ HD48x0
לוח אם: FOXCONN 945G7MD-8EKRS2H
מארז: hec 6a21, אני מניח שייכנס, אבל בטח אח"כ להעביר את הכרטיס מסך ל-HTPC שלי (antec fusion) כמו שאני אוהב - זה כבר לא יילך בכזאת קלות.
דרך אגב, מה הגודל של ה-4870 ביחס ל-260gtx?
המידות של הantec fusion
- 13.97cm(H) x 44.45cm(W) x 41.4cm(D
ה260GTX גדול מעט יותר 10.5"=26.7cm
המידות של הHD4870 הוא כאורכו של HD2900XT ולכן הHD4870 יכנס במארז
מידותיהם של כרטיסי HD48x0 :
אורכו של HD4870 הוא 24.13cm כאורכו של הHD2900PRO\XT
  • תגובות 161
  • צפיות 30k
אופה ואני בחיים שלי לא ראיתי ANTEC THREE HUNDRED 4870 יכנס בו טוב נכון?
45.8 (H) x 46.5 (D) x 20.5
יכנס בו
תודה רבה :yelclap:
סליחה אבל משהו לא נראה לי ברור - איך אתה דורש מעבד Intel Core 2 ל-4870 במהירות מינימום של 2.4Ghz כאשר נראה בסקירה של מעבדי הפנרין באתר שה-E7200 גורם לצוואר בקבוק יחד עם ה-4870?
אני לא מאמין ש E7200 גורם לווצר בקבוק גדול, שוב אני מציין גדול
אין מערכת שאין בה צוור בקבור כזה או אחר, תמיד מתרחש צוור בקבוק השאלה היא כמה הוא גדול
וגם באיזו רזולוציה - בנמוכות המעבד נחשב, אבל אם אתה משחק נגיד על 1600X1200 (או בגרסתה הרחבה 1680X1050) המעבד והזיכרון לוקחים תפקיד משני יחסית לזה של כרטיס המסך.
בכל זאת יש לזכור שלרובנו יש מסך 19 אינץ' אם לא פחות ולא לכולנו יש מסך 20+ אינץ'...
אופה אז עכשיו כשעוד יש לי מסך 17' המעבד חונק לי את ה4870 וכשאני אקנה את ה22 הרחב אז החניקות יפסיקו כה?
ימשיכו, אבל יורגשו הרבה פחות.
אז יוצא שהמעבדים היחידים שלא יחנקו את ה4870 הם הQ9450 או שהQ9300 מספיק?
הרגע הגבתי בדיון אחר שלך בנושא ;)
אז רגע.. קניתי מחשב... כרטיס מסך 4870... (OC ל-900 מהירות ליבה).. מעבד E8400 OC ל-3.8GHZ ללא העלאת מתח
זיכרון 4G DDR2 800 MHZ... אז מה אתה אומר?? אם אני יקנה מסך של 22 אינץ יחנק לי הכרטיס מסך??
או שאני צריך לקנות 24 אינץ? עדין לא קניתי תמסך.. אז תגיד לי גבר.. אני לא רוצה שיחנק לי הכרטיס מסך..
אני רוצה את מיטב הביצועים.. איזה מסך עדיף
אני מקווה שאתה צוחק - אבל למקרה שלא - 8400 בסטוק משחרר את הסתימה. אם הוא על 3.8, אז בכלל אין לך מה לדאוג.
ובלי שום קשר - מסך גדול עדיף בגלל הכיף שבו - ולא בגלל שהכרטיס מסך יעבוד טוב יותר או פחות :nixweiss:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני עכשיו עומד בפתח של שידרוג המחשב.. כנראה שאני ישאר עם LCD17 שזה max 1280X1024
המעבד כנראה יהיה E7200
והלוח ישאר הבעייה היחידה שאני חושב עליה זה ה pciE
על הקופסא של הלוח כתוב pciE 16X והלוח בערך מסוף 2006 ..
עכשיו יכול להווצר מצב שהאפיק pciE שלי ימנע מהכרטיס לעבוד בשיא ?
(אני מדבר על hd4850)
