דרישות המינימום לסידרה 4870x2 \ 4850x2 \ HD48x0
מינימום 24 אינץ'
20'' מתחיל לנצל אותו ברזולוציה טבעית
  • תגובות 161
  • צפיות 30k
כרטיס 4870X2 למסך "20 ??
זה לא קצת כמו להרוג יתוש עם פגז של טנק ??
ד"א Guardian Angel,
איזה כרטיס היית ממליץ (ביצועים/מחיר) עבור Dell 2407 שיש לי ??
חשבתי כי במחיר של 1600 ש"ח - 9800GX2 יהיה הכרטיס הטוב ביותר [לרזולציה הטבעית 1200 * 1920]...
מה דעתך ??
תלוי בשאר המפרט שלך.
זו רזולוציה גבוהה מאוד. ותלוי כמובן במשחק שאתה משחק,מעטים המשחקים שתומכים ברזולוציה כה גבוהה
האם CORE 2 QUAD E6600 ללא אובר קלוק יהווה צוואר קבוק לHD4870?
מצטרף לשאלה, אבל עם מעבד 6420. האם זה יפגע בFPS בצורה רצינית, או שלא נורא ומדובר באחוזים ספורים.
האם שווה לשדרג את המחשב בעוד כמה מאות שקלים, או שביחס עלות/תועלת זה לא כדאי?
אני מתכוון לרזולוציה של 1200X1920, דרך אגב.
דרישות מעבד אופטימליות :
AMD
4200x2 ומעבר לו (בעלי מעבדי 3600x2 יצטרכו לעשות C@ ל2.2Ghz בכדי להנות מביצועי הכרטיס ברזולוציות גבוהות)
Intel
E2180ומעבר לו (יצטרכו לעשות C@ ל2.4Ghz בכדי להנות מביצועי הכרטיס)
לHD4870x2 דרישות המינימום למעבד זהות.
אני יודע שתהיה פגיעה בביצועים, כי המעבד בלי OC והוא רץ רק על 2.1 GHZ, אבל השאלה היא עד כמה הפגיעה חמורה?
האם שווה לשדרג לוח אם, ולהוסיף קרור ל-OC בכמה מאות שקלים? (מבחינת יחס עלות/תועלת אני מתכוון.)
קראתי שכתבו כאן שברזולוציות גבוהות המעבד פחות משפיע ופחות גורם לצוואר בקבוק. זה באמת נכון?
המעבד שלך מעבר לדרישות המינימום משמע מכך שהוא יעשה את העבודה מצוין גם ללא C@
אם אתה לא מתכנן לעשות C@ אין טעם לרכוש קירור ולוח חדשים.
תשאר עם מה שיש לך =) בנוגע לכך שאם תרצה לעשות C@ תצטרך לעבוד לפי הסרטוט שלי לגבי סידור מאווררים במארז ולהחליף קירור.
בשביל אוברקלוק יש את הפורום המתאים לכך.
אוקיי וספק הזה
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
עם מעבד Q6600 4ג'יגה ראם ושני הראד דיסקים (וAC FREEZER 7 PRO) יספיק במספר חיבורי המתח לכ.מ? אה ולוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
ואם אני נגיד אעשה OC למעבד הכ.מ לא ילך לאנדרקלוק? וכנ"ל לגבי הזכרונות וכו'? (שאלתי בפורום ספקים כבר יומיים אין תשובה ואני הולך לקנות את המחשב מחר... אחר כך אין זמן)
אתה בטוח? כי קראתי איפשהו שפחות מ-2.4GHZ או אפילו 2.6GHZ יש צוואר בקבוק. אני שמח לשמוע.
לפי מה שאני הבנתי זה שיש לנו תדר נמוך לליבה אבל עדיין יש ליבה פנוייה שיכולה להשתמש בכל התדר שלה שבשיל שלא יהיה צוואר קבוק :lol:[br]פורסם בתאריך: 21.08.2008 בשעה 13:21:36
אוקיי וספק הזה
¤499
ומה לגבי זה?
maximskv
הספק יחזיק לך את המערכת ללא בעיות יש מערכות חזקות יותר שעובדות עם ENERMAX LIB 400W
לא תהיה בעיה,ואפילו "אם" תהיה אין דבר שC@ לא יוכל לתקן והמעבד שלך טוב לכך
סבבה, עשית את מנהל הבנק שלי קצת יותר שמח :)
תגיד, עוד שאלות: לוח אם 945 וזכרון 600 מהווים פקטור, או שגם זה די משני?
לוח האם הוא מיקרו, כרטיס כמו ה-4870 לא גדול עליו מדי?
1. אין קשר בין לוח האם שלך לזכרונות שהוא תומך בהם תמיכה מלאה,זה בסדר.
2. תלוי במארז שלך,כתוב בדרישות שצריך מארז מרווח מאוד,תן דגם של הלוח (מלא) בכדי שאוכל לבדוק את העיניין
... תלוי במארז שלך,כתוב בדרישות שצריך מארז מרווח מאוד,תן דגם של הלוח (מלא) בכדי שאוכל לבדוק את העיניין
לוח אם: FOXCONN 945G7MD-8EKRS2H
מארז: hec 6a21, אני מניח שייכנס, אבל בטח אח"כ להעביר את הכרטיס מסך ל-HTPC שלי (antec fusion) כמו שאני אוהב - זה כבר לא יילך בכזאת קלות.
דרך אגב, מה הגודל של ה-4870 ביחס ל-260gtx?
