בעיה עם המסך של המחשב
יש לי בעיה מוזרה עם המסך הצבעים שהתנו והכול כהה והצבעים מוזרים, שאני בא לשנות את זה בהגדרות של המסך זה את הBrightness וContrast זה כותב לי sRGB ולא נותן לי לשנות את כלום בשניהם. סוג המסך סמסונג SyncMaster 753dfx.
אם זה עוזר התקנתי עידכון של JAVA לפני זה בלילה ושקמתי זה ניהיה ככה, ומחקתי תJAVA עכשיו וזה עדיין נשאר!?
תמונה להמחשה:
אני לא יודע למה זה לא מראה בתמונה אבל מצד ימין למעלה יש מין צבע סגול שזה מתחיל טיפה משמאל וניהיה יותר ויותר סגול
ברור שזה לא יראה כלום בתמונה, הבעיה במסך ולא במחשב.
לא עזר, נראה לי אפילו זה מחמיר.
אז תסיר את הדרייברים
תנסה לוודא בכל זאת שכרטיס המסך שלך מחובר היטב למקומו
ותמחק ותתקין דרייברים הכי עדכניים
מסך שלך סובל ממגנט שיש על ידו.
אתה להרחיק כל מכשירים חשמלי ממסך שלך ועושה כמה פעמים
degauss
מקונטרול ( MENU) של המסך ואומר אם עוזר.
יש לך בעיה בכרטיס מסך. הוא כנראה מתחמם.
פרק אותו. נקה אבק ממנו עם מברשת יבשה/שואב אבק חבר ובדוק שהאוורר שלו עובד כראוי.
בנוסף. בדוק שהכבלים שלו מחוברים טוב בשני הקצוות (אל המסך ואל הכרטיס).
ותבדוק גם מה ש IVAN אומר. לפעמים רמקול ליד המסך יגרום לזה. בעיקר BASS שלו יש שדה מגנטי גדול.
אני חושב שכדאי שתנסה את הפתרון של Ivan לפני שאתה מפרק את הכרטיס מסך וכל המחשב.
תחפש דברים כמו מתאמים (AC-DC) וכאלה, כמו לדוגמא הקוביה הזאת שמתחברת לכבל חשמל של כל מיני מחשירים
(כמו מדפסים/פלייסטיישן) וכאלה.
אחר כך תעשה באמת degauss מהMenu של המסך, ותראה אם יש שיפור.
אם כן, תדאג להרחיק את הדברים האלה מהמסך, כדי לא לפגוע במסך, ולא להחזיר את הבעיה.
*דברים כאלה:
degauss
אחי אתה תותח !! אין מילים אחרות
:jump:
