מחשב נכבה ולא נדלק יותר!!!
היום בבוקר המחשב שלי כבה ואז הוא מסרב להידלק... למרות שיש לי ידע ממוצע בכל הקשור לחומרה, פתחתי בניסיון לחפש משהו שרוף, אבל הכל ניראה לי תקין...
על הדרך ניקיתי אותו לחלוטין מאבק (אולי פיתרון יותר פסיכולוגי ממעשי), אבל עדיין המחשב לא מצליח להידלק.
אולי משהו נוסף שיעזור לכם לעזור לי,
כשהמחשב היה פתוח וחיברתי את הספק בניסיון להדליקו נישמע צליל מוזר וחלש (לא צפצוף), והמאוור האחורי זז סנטימטר או שתיים...
תודה מראש!!
ערוך את כותרת הת'רד ותוריד את ה-"בבקשה דחוף".
זה פורום למחשבים, לא חדר מיון, שום דבר לא דחוף.
כשאתה תלוי בו לעבודה, פרנסה, זה כן דחוף...
בכל מקרה שיהיה.. אני לא אתן לשטויות שלך להרוס לאחרים לעזור לי
אתה לנתק הכל מלוח אם חוץ ממאבד ולנסות.
לנסות ספק אחר.
לא צריך לרוץ להביא ספק אחר
תנתק אותו מהלוח וכל הרכיבים ובפלג הגדול של הלוח אם תקצר בין החוט הירוק לבין אחד מהשחורים
אם הספק נותן עדיין מתח 12V הוא יפעיל את המאוורר שלו וזה כבר התחלה טובה
תעדכן איך הלך.
ונראה איך ממשיכים
יש גם ספקים (היותר טובים) שלא יעבוד בכלל בלי LOAD עליו. מנותק = אין LOAD .
וספק "חלש" יעבוד כאילו בלי LOAD כי אין זרם.
ספק שלו נותן סימן שמנסה להידלק ולכן 90 אחוז זה הספק שלו נגמר.
Ivan, ניתקתי את הכל ונסיתי להדליק שוב, אבל עדיין לא נדלק... ואם זה חשוב, המאוורר האחורי הסתובב כמה סיבובים ולא סנטימטר כמו מקודם.
Trex450, אם אתה יכול בבקשה להסביר לי קצת יותר בברור מה שאתה רוצה שאני אנסה... תודה!
תנתק את הספק מכל הרכיבים במערכת לוח כוננים פלופי הכל
יש חוט אחד ירוק והרבה שחורים קח חתיכת חוט או מהדק נייר או משהו - תאלתר
תחבר בין הירוק לאחד השחורים - לא משנה איזה
ותראה אם המאוורר עובד או לא
חיברתי בין החוטים, וכמו מקודם יש צליל חלש מהספק והמאוורר זז סנטימטר וזהו... לא עובד...
מה זה אומר, שהלך הספק?
רוב הסיכויים שספק הכח שלך החליט לצאת לפרישה מוקדמת אני ממליץ לך להתייחס ברצינות להמלצות של מהלי פורום אם אתה רוצה להמשיך להיות פעיל בפורום הזה.
מולטי, אין לי שום כוונה לזלזל באף אחד.
יש לי כבוד והערכה למנהלי פורומים, אני יודע איזו השקעה דורש התפקיד... מניסיון- הייתי מנהל בליונוורק ומנהל בכיר בפאק-מן.
פשוט תמיד אפשר להוסיף "בבקשה" שזה לא ישמע כמו פקודה... מה גם ש"לעקוץ" משתמש חדש בפורום (חדר מיון), לא תורם הרבה לשיתוף פעולה שקט.
תלמד משהו, דווקא "בעלי הכוח" צריכים להיות האדיבים ביותר.
תודה Trex450 ,Ivan עזרתם לי מאוד!
עוד דבר אחד קטן,
המחשב עם הבעיה של הספק כבר בן כמה שנים, וכרגע אני לא יכול להחליף לחדש, אז זמנית אני צריך לפחות להדליק אותו... כמה בערך יעלה לי ספק חדש?
אני מזכיר שהספק הנוכחי ישן עם הספק של 300W של CODEGEN (זה מה שרשום עליו לפחות). כמה בערך עולה ספק כזה חדש, או במידה וכבר לא ניתן לקנות כזה חדש, כמה עולה ספק באותה עוצמה פחות או יותר?
JSP-TECH EZCOOL 300W יכול להתאים?
אני מניח שספק כח 400W שהוא לא של חברה ג'נרית יספיק לך מבלי להיכנס למפרט.
תוכל למצוא המלצות וכיוון בסטיקי של פורום ספקים ומארזים.
