כיבויים - אבל מאוווד מוזר
שלום כולם
יש לי מחשב שנוטה להכבות מעצמו,
נתחיל בזה שכל המאווררים עובדים ותקינים, נמשיך בזה שהכיבויים ללא כל רצף הגיוני (לא קורה לאחר זמן מה שהמחשב דלוק, יכול להיות שבוע שלם ללא כיבוי, ויכול להיות כיבוי כל חמש דקות או חצי שעה) מה שגורם לי לחשוד בספק עצמו, או רכיב כלשהוא שמקצר.
האם ההמלצה המיידית תיהיה להחליף ספק קודם כל בשביל לבדוק את הנושא הזה? לנתק זכרונות אחד אחד.. ? מה נראה הגיוני לנסות? בנוגע ללוח האם - בדקתי את הקבלים והם תקינים , יכול להיות שזה משהו אחר בנוגע ללוח ?
תודה רבה
-אדם.
קודם להריץ בדיקת MEMTEST
ובמקביל גם לבדוק בספריה minidump שתחת ספריית הווינדוס אם יש קבצים .
במידה ויש והתאריכים שלהם הם תאריכי הקריסות אז לנסות לנתח אותם (הסבר בפורום ווינדוס)
במידה ושני הבדיקות האלה תקינות , אפשר להמשיך הלאה
קודם קול לנסות ספק אחר ולבדוק חיבורים מספק ללוח ולחשמל.
מה יעזור?
הוא אומר שזה יכול לקרות אחרי שבוע רצוף של עבודה בלי בעיות
בשביל ספק לניסיון של שבוע הוא כבר צריך לקנות אותו, אף אחד לא ישאיל לו לשבוע
קודם שיבדוק זיכרונות שיותר סביר תקלה שם
ולמה זכרון ?
כי זה הכי קל לבדוק ולהוציא ממחשב ולא בגלל שזה סיבה שנפוץ לכיבוי.
ולמה זכרון ?
להיפך
כיבוי אקראי של המחשב נגרם משני סיבות עיקריות
זיכרון, ושוב זיכרון
אם זה לא היה אקראי אלא אחרי פעילות ממושכת ומעייפת היה אפשר להגיד חום
וגם הספק, בדרך כלל הוא מנתק אחרי פעילות רציפה , לא חייבת להיות מעייפת
יש חדש
החלפתי ספק לפני שראיתי את התגובות פה, ובכל מקרה תודה למגיבים - הייתי הולך על בדיקה כזאת באמת של ספק, אם זה ימשיך ו\או במקביל אבדוק את הזיכרון
אבל
בזמן החלפת הספק שמתי לב שחיבור של חשמל להרדיסק (לא IDE, שחכתי את שם החיבור ה..שני) לא ישב טוב, מיותר לציין - הספר היה מנותק מחיבור לחשמל באותו זמן. ניתקתי הכל , החזרתי הכל עוד לפני שהחלפתי ספק רק בשביל לבדוק אם זה באמת היה עניין החיבור הזה, ו - ההרדיסק מת.
לא נעים.
אז עכשיו יש לי תקלה אחרת
יש מקום לתקן בו דבר כזה? להחליף ראש הרדיסק או מה שצריך במקרה כזה של "נשרף" ?
מנסיון שלך זה זכרון.
מנסיון שלי כבוי זה לא זכרון. גם RESTART מנסיון שלי זה לא זכרון.
אזמה בעיה שלו ?
הוא לנסות ונראה.
יש מעבדות שמתעסקות עם דיסקים קשיחים, מחליפות את הפלטה אם יש להן אחת זהה.
זה או זה, או חברה לשיחזור מידע, שתעלה לך הרבה כסף.
דיסק לא מת כל כך מהר בגלל חיבור חשמל.
דיסק מסתובב ? אפשר לשמוע עם אוזן על דיסק.
לנסות חיבור חשמל אחר ולבדוק כבלים מחוברים טוב לדיסק ולוח.
לא מסתובב לצערי, בדקתי אתז ה דבר ראשון
בדקתי גם כמה חיבורי חשמל שונים אבל האמת יש לי עוד אפשרות אחת לבדוק אז אדווח אחריה
אבל נראה מת בהחלט וזה בעסה. דיברתי בדיוק על החלפת פלטה שכזאת, תהיתי עם זה נפוץ , פעם עשיתי עם חבר אבל עכשיו אין לי איך (אין משהו חלופי)
