עזרה במפרט ל HTPC ....תקציב עד ל 7000 ש"ח ... בתודה מראש
החנות אליה פניתי היא זיגזג ... לפי המלצת אחד המשיבים כאן. כל חנות באזור ת"א או המרכז אם היא טובה ואמינה זה בסדר בשבילי .... ואשמח מאד אם תמליץ לי.
מכיוון שאני לוקח את המחשב לחו"ל, חשוב לי שהוא יבדק טוב.
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
זיגזג מצויינים. אני אישית קניתי מכמה וכמה חנויות אבל עיקר המפרט שלי מ-IQPC ויש לי רק ניסיון טוב איתם עד כה.
אני סומך על הנסיון שלך ואם לא תוכל להמליץ לי על מפרט מתאים מחנות באזור המרכז, אסע לאשדוד ..
אם תוכל לבנות מפרט תואם תוך בדיקת הרכיבים החלופיים שיש בחנות באזור המרכז ? האם ניתן לרכוש מפרט תואם בחנות אמינה באזור המרכז ?
אין לי ניסיון רציני עם חנויות במרכז ולמרות שאני מב"ש אני "מצפין" עד אשדוד עם כל קניה...
זיגזג קיבלה חוות דעת מצויינות מחברי שקנו שם - במיוחד מבחינת השירות, פחות מבחינת המחיר.
אם תרשה לי לשאול - האם אתה נוסע לאשדוד כל פעם שנדרש לשרות ??
האמת היא שנסיעה חד פעמית לרכישה איננה בעיה ..... אבל מה עושים כשיש תקלה ? נוסעים כל פעם לאשדוד ???
( די משעשע שאני אומר את זה ... כי היכן שאני מתגורר, בנגקוק, נסיעה כמו ת"א - אשדוד נחשבת למרחק צנוע בתוך מרכז העיר ... ;D אבל כנראה בארץ פיתחנו הרגלים "מגונים" שכל דבר רצוי שיהיה במרחק פסיעה מהבית)
מכל מקום - אם אינך מצליח למצוא לי חנות אמינה במרכז עם מפרט דומה - כנראה שלטא יהיה מנוס אלא לקבל את עצתך.
שאלה נוספת - לאור העובדה שאני לוקח המחשב איתי לחו"ל .... האם לבקש מהחנות לבצע איזה שהן בדיקות ?
1. ברוב התקלות אני יודע לטפל לבד ממילא ועד כה לא היו לי כמעט. כשהייתי צריך חלק חליפי הביאו אותו לב"ש למקום העבודה (למשל כשהייתי זקוק להחלפת זיכרונות או להחלפת ספק זמני עם אחת המחשבים. פשוט תתקשר אליהם ותשאל - אני מאמין שתקבל תשובה אחראית ואמיתית.
2. אין בדיקות מיוחדות אך מומלץ להימנע מהרכבה של קירורים מפלצתיים למעבד מחשש לפגיעה בלוח האם בזמן ההעברה.
אם אתה ממילא לוקח אותו לחו"ל - מה זה משנה מיקום החנות? מה עם זיגזג? יש מן הסתם עוד חנויות טובות אבל לא מהיכרות אישית.
פניתי לזיגזג ... הם עונים מאד נחמד בטלפון. כפי שכתבתי, הם מציעים תחליפים למספר רכיבים במפרט שהצעת .... אודה לך האם תעבור על הרשימה של התחליפים ואמור לי את דעתך.
אני חושב שאם אתעקש איתם, חוץ מזכרונות וקרור המעבד הם יכולים לספק את אותם הרכיבים שהצעת. לגבי קירור המעבד - יש לך כנראה מחלוקת בלתי-ישירה איתם. הם טוענים שבדקו מחשבים בחדר חם ועם הקירור שאתה מציע, המחשבים קרסו, כך שהם לא משתשמשים בהם יותר. לחילופין, הם מציעים קרור למעבד אחר
קרור מעבד: Scythe MINI NINJA (JAPAN DESIGN) REV.B - AM2
והחלפת המאוורר שלו ל - SUNBEAM Silent core fan 80*80*25mm
מה אתה להגיד? .... :nixweiss:
לגבי הזיכרונות - כל דגם מברנד מוכר יהיה בסדר. למשל:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=22_308_509&sort=2a&filter_id=159
המיני נינג'ה חביב בהחלט אך לא מהמצטיינים בתחום השקט בגלל המאוורר הפיצפון. אני מעדיף את אלה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=7541
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=7537
אפשרות נוספת ויקרה מעט:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=7256
עם מאוורר חרישי: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=174_124_168&sort=2a&filter_id=205
ההבדלים ביניהם הם ב-RPM/CFM ולכן ביחס שבין יכולת קירור לרמת הרעש. למעבד כל כך קריר גם ה-800RPM החרישי יספיק ככל הנראה אבל גם ה-1200RPM יהיה חרישי בהחלט.
אני 99% בטוח שיכנס במארז - רק וודא זאת עם החנות. פתרון יעיל מאוד, קצת יקר וסופר חרישי.
ד"א - אם תרצה שקט קיצוני קח עוד שני מאווררים כנ"ל במקום שני מאווררי המארז של ה-NSK2480 ששקטים רק על LOW. שיהיה - ממילא אתה הרבה מתחת לתקציב שהגדרת, לא?
[br]פורסם בתאריך: 20.08.2008 בשעה 18:26:54
חלוקים איתי ועוד עם חצי עולם... הנה סקירה למשל של SPCR שמתמחה בתחום השקט:
http://www.silentpcreview.com/article839-page6.html
שיהיה.
הנה של "אחיו הקטן" ה-SHURIKEN שככל הנראה מתאים פה יותר וזול בהרבה.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2247&page=5
ה-ZIPNAG באמת גדול מדי למארז כזה ולא מומלץ בשל העומס שהוא מפעיל על לוח האם אם אתה מתכנן לשנע אותו.
גונן ..... המון תודה ...... אני בא מתחום הרפואה אבל עכשיו אילצת אותי להתעמק בנושא קרור למעבדי מחשבים .... ;D ... תתפלא, לא התעצלתי וקראתי את האתרים ששלחת כאן.
אני כמובן לא אשלח את המחשב במזוודה אלא אקח אותו איתי.... אך מניח שלמרות זאת יהיו טלטולים. האם כדאי לפרק את הקרור לפני ולהרכיב אותו חזרה שם ?
דרך אגב - השגתי VISTA ULTIMATE ב 90 ש"ח .... אך גם קראתי כתבה שכ 35% מבעלי VISTA עשו DOWNGRADE ל XP... מעניין למה
כמה אסימונים אחרונים(?):
* קח את ה-SURIKEN - הוא מספיק מעל ומעבר למפרט שלך ולא מפלצתי. מקסימום תחליף לו מאוורר למרות שאין ממש צורך.
במקרה כזה גם אין כל צורך לפרק את הקירור למעבד לפני הנסיעה. עם ה-ZIPNAG הייתי שוקל זאת ברצינות - רק תזכור
להרכיב אותו מחדש היטב: http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/
* אני אישית סולד קשות מויסטה - את המראה/תכונות שלה אפשר להשיג כם ע"י חונמות רבות ל-XP והיא זוללת משאבים שלי אישית הם נחוצים.
אם תוסיף לזה בעיות דרייברים רבות עם מוצרים קיימים ואת העובדה שהלכה למעשה היא לא מחדשת דבר אני חושב שעמדתי ברורה... לי לפחות. מצד שני, אומרים שהמדיה סנטר של ה-ULTIMATE מעולה, במיוחד עם עברית (לא ניסיתי). עם מפרט כשלך ולשימושים שלך אתה לא זקוק לכל טיפת ביצועים מהמחשב והוא יתמודד בקלות עם ויסטה - אז ניתן לשקול...
אני מקווה שיש לך שקית אסימונים גדולה ...... :hi:
לגבי הויסטה - אני קורא את ההמלצות שלך בשקיקה. אני עוד השתמשתי ב WIN 98 כאשר כל העולם כבר עבר מזמן ל XP .... כך שאני לא שש להשתמש בתוכנות חדשות כאשר הישנות עושות את עבודתן נאמנה. מקבל את המלצתך בנידון. אין לי XP MEDIA CENTER ... האם זה מומלץ יותר מ XP רגיל + החינמיות ?
למרות שזה לא קשור לשירשור הנוכחי - בזמנו נתת לי מפרט ל PC .. בדקתי בבנגקוק ושם הוא עולה ב 30% יותר זול וכמובן גם אחריות מקומית. עדיין קיימת הבעיה להעביר את תכולת ה PC הנוכחי שלי לחדש. מה שחשבתי הוא לרכוש HD גדול כאן, ליצור בו מחיצה של כ 50GB עבור כל התוכנות (זה יספיק?) וליתר להעביר את כל תכולת המחשב. אחר כך פשוט להרכיב אותו על המחשב שם, להתקין את XP ויתר התוכנות על המחיצה שהשארתי. האם הרעיון טוב ?
לגבי מערכת הפעלה: יש לי XP MEDIA CENTER אבל לבושתי לא שיחקתי יותר מדי עם אפשרויות המדיה סנטר שלו (מותקן על הנייד של אשתי) אז אני לא יודע לומר איך הוא בהשוואה ל-XP עם MEDIAPORTEL המצויינת למשל. גם אין לי ניסיון אישי עם המדיה סנטר של ויסטה.
לגבי העברת המידע: הפתרון שלך סביר בהחלט אך הייתי מציע פתרון שונה במקצת כיוון שיש לך תקציב ומניסיוני עם HTPC, תכני ה-HD סותמים גם דיסק של 500GB במהירות הבזק. קנה דיסק חיצוני של גדול בממשק USB והעבר אליו את כל החומר האישי (~430 ש"ח ל-500GB). בתיאלנד קנה דיסק פנימי גדול (500GB ומעלה או משהו מסדרת ה-AACS של WD אם חשוב לך שקט - http://tinyurl.com/5wcxep), התקן עליו XP והעבר אליו את כל החומר כשהחיצוני משמש מאותו רגע לגיבויים. ראה כאן למשל: http://tinyurl.com/579gmj
יש לכך כמה יתרונות:
* עוד נפח איחסון זמין
* פתרון גיבוי מצויין ובטוח (מקורות מתח נפרדים, ניהול חום נפרד).
* נייד ושימושי.
* בזמן התקנת ה-XP אתה עובד על דיסק נקי ולא על דיסק שמכיל את העותק היחיד של החומרים החשובים שלך.
* לאחר ההעברה, הדיסק החיצוני לא פעיל מלבד בזמן גיבוי ולכן חוסך רעש/חום/הספק מהמפרט ביחס לדיסק פנימי נוסף.
* באמצעות ACRONIS TRUE IMAGE למשל ניתן ליצור בחיצוני מחיצת גיבוי מיידית לדיסק הפנימי שתאפשר חזרה לעבודה שגרתית תוך דקות במקרה של תקלה. "מבטח" אותך גם מכשל מכני של הדיסק הפנימי בניגוד ליצירת מחיצה כזו באותו דיסק. מומלץ.
אל תקנה דיסק קשיח עם חיבור USB. תקנה דיסק קשיח עם חיבור eSATA. כשמעבירים עשרות GB לדיסק קשיח עם חיבור USB זה לוקח המון זמן, ול-eSATA יש מהירות כמו SATA פנימי (או SATA II). אם אתה רוצה תאימות למחשבים שאין להם חיבור eSATA, אז תקנה מארז עם חיבור eSATA ו-USB.
יש לי דיסק WD חיצוני עם FW, ESATA ו-USB2. מניסיוני אכן יש הבדל אך הוא לא תהומי כמו שנהוג לחשוב ומבחינת נוחות השימוש, כמות תקלות החיבור (HOT SWAP למשל) והזמינות, בסופו של דבר ה-USB הוא השימושי ביותר. ריבוי חיבורים מאוד מייקר את המוצר ובשימוש אופייני של 99% מהמשתמשים הפרש הביצועים לא משמעותי הלכה למעשה.
יש לי דיסק קשיח חיצוני USB, ודיסק קשיח חיצוני eSATA. כשאני מעתקית עשרות GB לדיסק הקשיח החיצוני בחיבור USB, אז צריך לחכות ולחכות, בעוד שדיסק קשיח בחיבור eSATA מתנהג כמו דיסק קשיח פנימי SATA II, והעתקה מאוד מהירה.
