מחפש מארז עד 500 שקל
ה Antec 300 הוא אפילו קטן יותר מה 6A19, מפחיד...
אני מתחיל לחשוב יותר ויותר על לקחת P182 ובאמת לקנות E8400 במקום Q9450....
החלטה קשה. אתה מסכים שה P182 הוא מארז איכותי ושקט עם זרימת אוויר טובה כפי שנאמר פה ? (והאם ה TONIQ TOWER נכנס בו?)
וגם האם המאוררים שמגיעים עם ה P182 מספיקים בשביל להחזיק מערכת כזו או שכדאי לקנות אחרים.
וגם האם ניתן לעשות סידור כבלים יפים גם עם מארז כזה.
לאור זה שהצלחתי לדחוף את ה P182 רק בקצת חריגה מהתקציב, אם אתם ממליצים על המארז הזה "בחום" :) אולי זה מה שאני אקח בסוף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350007
מחכה לתשובה.
תראה, ה-CM690 הוא מארז מצוין. היתרון היחיד שלו על פני ה-ANTEC 300 זה הגודל שלו (מתאים יותר למי שרוצה לעשות SLI או CF - כמוני למשל).
ה-P182 הוא בכלל בקטגוריה אחרת (גם הרבה יותר יקר). הוא יותר איכותי ומקרר יותר טוב. אבל המחיר שלו גם בהתאם...
ה P182 יותר קר מ CM690 ? לפי מה שהבנתי בלי שיפצורים וחיתוכים הוא פחות אופטימלי מאשר עם.
אני חושב שכן. בכללי הוא פשוט מארז טוב יותר, שעשוי מחומרים טובים יותר. כמו כן עד כמה שאני זוכר נכון ה-P182 אטום מכל הכיוונים, מה שגם מאפשר לך לשים לו NOISEKILLER PAD בפנים. זאת לעומת החור הגדול של המאוורר ב-CM690 ועוד חור לאוורור בצד המארז שדרכו גםן יכול להיכנס אבק.
ה 182 נחשב למארז עם זרימת אוויר בינונית.
היתרונות הגדולים שלו הם בתחום השקט, עיצוב, איכות חומרים ומודולציה.
ה 300 יכול להיות צפוף קצת, אבל טוב מאוד מבחינת קרור ....
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?s=55c5e4fd4559ad76a53a04c15d93a0c9&t=17884777
מצאתי מבחן השוואתי בינו לבין ה 1200, אני הופתעתי לטובה :
http://metku.net/index.html?path=reviews/antec-300-1200/index_eng7
אני חושב שכדאי לבדוק את ה CM 590 אשר בנוי דומה ל 690 CM אך מאוורר יותר ובכל מקרה מרווח הרבה יותר מ 300 .
יש לו פתחים בצד התחתון והעליון של מגש ה MB, להעברת כבלים בנוחות מאחורה וניתן לחבר יותר מכלוב דיסקים אחד [בתוספת כ 110 ש"ח].
בצורה זו הוא הופך כמעט לתאום של ה 1200, רק זול יותר...
http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=555&pageid=1
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Centurion_590/1.html
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/CoolerMaster_Centurion-590/index.html
http://www.cpu3d.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4431&Itemid=52&limit=1
יופי של תגובה...
פותח התרד', יש לך את כל המידע הדרוש כדי להגיע להחלטה נכונה.
האמת שלא איכפת לי מזרימת אוויר / קירור, כל עוד המחשב יהיה שקט באופן מספיק ולא חם מעבר לגבולות הנורמה.
אם אתה יכול להרשות לעצמך את ה-P182, הוא בהחלט יעשה את העבודה מעולה.
כן, ה P183 יעשה כנראה עבודה יותר טוב...
http://www.silentpcreview.com/article840-page2.html
הוא נמכר בארץ ?
וה-P190 הוא בכלל סוס.
והייתי מוכן להרוג בשביל P182 SE.
בסופו של דבר P182 יעשה את העבודה מעולה, אין צורך ביותר מזה, חבל על הכסף.
שמעתי שיש לו הרבה בעיות של זרימת אוויר עם הפתח הקדמי סגור ושאפשר לפתור את זה ע"י מוד עצבני ושב P183 תיקנו את הבעיה. ה P190 סתם יותר יקר וה SE סתם נראה שונה ולא שווה את הכסף
תראה... תמיד יהיה משהו יותר ויותר טוב...
בסופו של דבר, אם הקירור לא הכי חשוב לך, ויותר אכפת לך מהשקט ומהיופי. למה אתה מודאג? המארז יהיה מקורר, זה אני מבטיח לך, ו"הרבה בעיות של זרימת אוויר עם הפתח הקדמי סגור" זה לא כזה הרבה בעיות... וזה כמעט ולא ישפיע על העבודה במערכת נורמלית כמו שלך.
