מחפש מארז עד 500 שקל
קיבלתי פה הרבה המלצות על ה CM690 וגם נאמר לי שהוא מאוד נוח לעשות סידור כבלים מאחורה (בניגוד ל TEMPEST), אבל גם נאמר לי שעם מחשב חזק שמכיל Q9450 ו HD4870 במארז כזה כדאי בנוסף ל 3 מאוררים שמגיעים איתו להוסיף עוד 4 (בלי קשר למאורר שעל המעבד / כרטיס מסך / ספק). לא רק שזה נראה לי מלפצת של מאוררים, בגלל האבק שמצטבר לו פה עוד שנה בטח המאוררים יתחילו להרעיש כאילו אין מחר...
אז רציתי לדעת אם אין מארז עד 500 שקל אחר שיכול להתסדר עם מערכת כזו בפחות מ 7 מאוררים על המארז עצמו..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=349300.0
אם תגיד יש משהו סוף הדרך עם פילטרים נגד אבק ופחות מאוררים שעולה 800 שקל, אז אולי אני אתפשר במעבד ויעבור ל E8400 ויקח אותו (אבל רק אם זה ממש מוצדק).
מי אמר לך את זה? זו שטות וקישקוש ממדרגה ראשונה (ויסלח לי מראש מי שאמר לו את זה - לא משהו אישי)!
ב-99.9% מהמקרים, בהנחה שיש לך HSF סביר למעבד, מארז מרווח עם זרימת אויר טובה, פילטר אבק טוב ו-2-3 מאווררי 120 מ"מ איכותיים מסוגל להחזיק בקלות כל מפרט שתזרוק בתוכו, אולי מלבד Q-SLI עם מעבד אקסטרים ב-OC של 200% + 17 דיסקים קשיחים.
* אם חשוב לך יכולת קירור אדירה במארז איכותי מאוד ועם רמת שקט מתקבלת על הדעת, קח את ה-ANTEC300 המעולה והזול (~300 ש"ח בלבד). גבולי ל-CF/SLI בשל גודלו.
* אם חשוב לך יכולת קירור טובה מאוד במארז מרווח יותר ולא יקר, קח את ה-NZXT TEMPST למשל או ה-CM690 עם 2-3 מאווררי 120 מ"מ טובים. הם מארזים משתלמים יחסית ובנויים היטב אך לא שקטים במיוחד ולא ברמה של מארזי ANTEC למשל. פתרון תקציבי יותר (אם אתה לא רגיש לרעש במיוחד) הוא ה-HEC6A19... מרווח, בנוי היטב ועם 2-3 מאווררי 120 מ"מ טובים יש לו יכולת קירור מצויינת ומאוד בזול.
* אם חשוב לך שקט מופתי על חשבון יכולות קירור ממוצעות במארז לא גדול קח את ה-ANTEC SOLO החרישי.
* בפחות מ-800 ש"ח יש לך את ה-P182 המדהים שיאפשר לך להנות מכל העולמות... נותן מרחב גדול יותר (מתאים ל-CF/SLI), יכולות קירור מצויינות AS-IS ורמת שקט מופתית - הטובה ביותר בשוק בטווח המחירים הזה והרבה מעבר לכך.
קרא כאן: http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html
אוקי, אז האם אתה ממליץ על CM690 עם ה 3 מאוררים שהוא מגיע או להחליף אותם למשהו אחר ?
זה המפרט שאני בונה עליו
המאוררים הנוספים שם זה בהמלצת החנות ההיא. דעתך ?
לא אוהב אותו ולא את ה-TEMPST באופן אישי. לדעתי אם כבר עושים כזו פשרה אז עדיף לחסוך כסף ןלקחת את ה-6A19. הוא לא עולה עליהם אך זול משמעותית ובלי כל הצלצולים המיותרים לטעמי. בכולם השקט לא משהו.
ה 6A19 הוא של compucase לא ? הוא המארז הנוכחי שלי והוא די אחלה אבל הוא צ-פ-ו-ף במיוחד כשאני מתכוון להכניס שם לפחות 3-4 הארד דיסקים וגם אי אפשר לעשות סידור מאחור של הכבלים... אני רוצה מארז לפחות 21".
לא תקבל מהם מרחב עבודה גדול משמעותית...
לך על ה-UBER CHAKRA. לא משהו מיוחד ביחס למחירו אבל בנוי היטב ומרווח + יכולות קירור טובות:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3537
בעייתי עם HSF גבוה בשל מאוורר הצד הענקי.
מה לגבי יכולת סידור הכבלים שלו ?
האם הוא מגיע עם מספיק מאוררים ?
מה לגבי קירור למעבד ? זה שבחרתי הבנתי שלא נכנס, יש משהו אחר מומלץ שמתאים ל Q9450 ?
יש מארזים כמו ה-6919/6920
הם כמו ה 6A19 רק גדולים יותר ? הם יותר מומלצים מה CM690 ו TEMPEST וחבריהם ?
הם בקטגוריה שונה לחלוטין מבחינת מחיר ככה שקשה להשוות.
6919 ממש זהה ל-6A19 והוא בעצם "אחיו הגדול". ה-6920 גם כן אותו דבר רק שונה חיצונית בעצם ולדעתי הרבה יותר אלגנטי.
מעניין, אני אחפש קצת ביקורות עליהם באינטרנט. מה דעתך על ה UBER CHAKARA ? (והאם הקירור TONIQ TOWER יכנס למארזי ה 6919/6920 ?
אמור להכנס אבל אני לא בטוח במאת האחוזים.
האובר צ'קרה נחמד אבל אני לא מת עליו מבחינת מראה והמחיר לא משכנע יותר מדי בסה"כ
אוקי, לאנשים יש עוד דעות על ה compucase 6920 ?
http://tms.co.il/product/4279
נראה מעניין, אם כי חבל שאין איזה ביקורת וידאו ב youtube שאפשר להתרשם ממנו ככה.
ד"א איך הוא לעומת ה Antec 300 מבחינת גודל ושאר הפרמטרים ? (ומה ההבדל בין 6A21 ל 6920 מה ה A מסמל ?)
האנטק אמור להיות קריר יותר ממנו ואיכותי יותר. בסה"כ הבדלים לא ענקיים במיוחד שלמשתמש סנטדרטי לא יפריעו יותר מדי לדעתי האישית.
ביקורת ווידאו לא נותנת לך בעצם כלום לעומת תמונות רגילות
ה Antec 300 הוא אפילו קטן יותר מה 6A19, מפחיד...
אני מתחיל לחשוב יותר ויותר על לקחת P182 ובאמת לקנות E8400 במקום Q9450....
החלטה קשה. אתה מסכים שה P182 הוא מארז איכותי ושקט עם זרימת אוויר טובה כפי שנאמר פה ? (והאם ה TONIQ TOWER נכנס בו?)
וגם האם המאוררים שמגיעים עם ה P182 מספיקים בשביל להחזיק מערכת כזו או שכדאי לקנות אחרים.
וגם האם ניתן לעשות סידור כבלים יפים גם עם מארז כזה.
לאור זה שהצלחתי לדחוף את ה P182 רק בקצת חריגה מהתקציב, אם אתם ממליצים על המארז הזה "בחום" :) אולי זה מה שאני אקח בסוף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350007
מחכה לתשובה.
