תעזרו בבקשה בהחלטה על מארז 250-320 ש"ח * נערך
מארזי Chieftec בד"כ נחשבים כאיכותיים.
צ'יפטק בעקרון איכותיים אבל זה דגם זול מאוד וישן מאוד.
השלדה בנויה טוב והמארז יחסית נוח לעבודה.
הזרימת אוויר לא מספיק טובה (120ממ בודד, השאר 80\92ממ, חסרון גם מבחינת קירור וגם מבחינת שקט) והפלסטיקה שלו פשוט עלובה.
אתה קונה בKSP נכון?
תוסיף כמה עשרות שקלים ותקבל מארזים יפים יותר(לא כל כך לגבי הצ'קרה אבל שיהיה) איכותיים יותר, ומקוררים טוב יותר:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=6333
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=4181
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=5077
אממממ זאת גם אפשרות...
אני רק צריך לדעת מי מבינהם הכי טוב
שלושתם מעולים... אהבתי בסופרנו שאפשר לשים בו 4 מאווררים 120 מ"מ.
Chieftec Giga GX-01B Midi-Tower לא מארז משהו (ישן).
הדגם השני שנתת של CHIEFTEC יהיה מארז מצויין למודינג :smile1: בכל מקרה יש שם מקום להרבה מאוד מאווררים והוא מאוורר אז גם 92MM שקטים יספיקו, צריך מאוורר 92MM מאחורה, מאוורר 120MM מקדימה ומאוורר 92MM ליד הדיסקים קשיחים ואתה מסודר :xyxthumbs: יש ב KSP מאווררים של AC ניראה לי שהם יספיקו.
לצ'יפטק השני יש איכות בניה חיצונית יותר טובה (ולמען האמת נראה לי שעדיפה גם על שלושת המארזים שהומלצו אחריו).
מבחינת סידור המאוררים הוא בינוני ועם פוטנציאל נמוך להשקטה ( 92ממ שקטים בדר"כ לא מספיקים לזרימת אוויר טובה במארז).
בקשר למארזים אחרים,
אם אתה לא עושה OC או לא הולך להחזיק רכיבי חומרה מאוד חמים, 2 מאוררי 120ממ יספיקו (אחד מקדימה שמכניס אוויר וזורק אוויר על ההרדיסקים ואחד מאחורה להוציא את האוויר החם) אין צורך בכמות מופרזת של מאוררים.
מה שאתה צריך לקחת בחשבון לפני הקניה (מעבר לעיצוב שזה דבר סובייקטיבי) זה בעיקר איכות הבניה החיצונית (אם הפלסטיקה תיהיה עמידה לאורך זמן והחיבורים מדוייקים ונוחים לפירוק והרכבה) ונוחות עבודה פנימית (בעיקר במידה ואתה בן אדם שכן מתעסק עם החומרה שלך מידי פעם).
בהצלחה בקניה.
תודה שוב על התגובות שלכם,
אז מה עדיף לי לקחת , את הצ'יפטק השני שהראתי או את ה אפולו או ה צ'אקרה או הטרמלטייק הנ"ל..???
מה הכי עדיף מבינהם מבחינה של קירור ושקט (אפילו שהשקט פחות חשוב אני יכול להרדם גם במטווח)...
אולי יהיה OC קטן על קירור סטוק (e8400).. כרטיס בנתיים יהיה משו חלש כמו 8500GT או 8400GS ..ובעתיד יהיה משו חזק כמו HD4850 או משהו בסגנון...
חשבתי על האפולו כי הוא מצא חן בעיניי אבל אם אחד האחרים טוב יותר אני אלך עליו...
האפולו מארז מעולה לך עליו :xyxthumbs:
נ.ב. את הטרמלטייק (אותו הדגם בדיוק) מוכרים באייבורי ב219 ש"ח ולKSP יש התחייבות להיות הכי זולים אז אם תראה להם שמוכרים את המארז ביותר זול הם אמורים להוריד את המחיר לפחות משל אייבורי.
הכותרת נערכה אבל לא לפי חוקי הפורום. תוסיף את התקציב שלך למארז לכותרת ולא הדיון ינעל
עכשיו זה חוקי...
אתה תוכל לענות?
אני צריך רק מ KSP, תסתכל בדף הראשון שם זה בערך כל המבחר ...
