עכברים אופטיים של מיקרוסופט - שערוריה!
שלשום, בשעה טובה (או שלא, זה היה כמעט 01:00 בלילה...) נפטר ידידי Intellieye Explorer.
מותו הגיע לאחר תקופה ממושכת של גסיסה בה הוא נדלק ונכבה כרצונו (עד שניתקתי אותו וחיברתי מחדש) ובשלבים האחרונים החל להניע את הסמן בצורה איטית ומסורבלת מאוד, מזכירה עכבר גלגל מלוכלך מאוד (גם זה נפסק לאחר ניתוקו וחיבורו מחדש).
השלב האחרון היה הנורא והקשה מכל, העכבר פשוט נכבה באמצע הפעולה ורק ע"י fiddling ממושך עם הכבל שלו הוא חזר לחיים, אך לבסוף, כמה שלא סובבתי את הכבל וכופפתי אותו, הוא מיאן להדליק את העין האדומה שלו (או הכחולה, מרוב המכות!).
בינתיים (עד יום שני, 17:30) אני עם עכבר גלילה פשוט וישן של לוג'יטק :'(
יש לציין, כי זהו הIntellieye Explorer השני שנפטר בידי בשבעת החודשים האחרונים.
הExplorer הראשון שירת אותי נאמנה מחודש אוגוסט (בו רכשתי את המחשב עליו אני מקליד הודעה זו) עד לפני כארבעה חודשים, אז נפטר, אם כי בסימפטומים שונים מהאחרון. החלפתי אותו מיד, והExplorer שקיבלתי שירת אותי עד לפני יומיים. ביום שני אני מקבל Explorer חדש...
הייתי רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להפנות אצבע מאשימה כלפי מיקרוסופט ( :boid: ) ולהזהיר את קהל הצרכנים התמים מפני המזימה השטנית החדשה של מיקרוסופט, להציף את העולם בעכברים לא תקינים וע"י כך להשתלט על מערכת השמש שלנו!
ראו הוזהרתם! :asthanos:
L-O-G-I-T-E-C-H
"כי עכברים לא קונים מיצרנית מערכות הפעלה..."
הממ, אני לא יודע מה אתה עושה עם העכברים האלה ..... אבל , אולי הגיע הזמן ללמוד מטעויות ולעבור לעכבר אחר ???
תקנה אופטי אחר של מיקרוסופט , או ... אם אתה לא מעריץ של מיקרוסופט או משהו כזה ... יש את LOGITECH .. ולה יש מבחר גדול יותר של עכברים ... ולדעתי גם יותר טובים.
זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות, אבל רק אחרי שתגמר האחריות על הExplorer שלי 8)
יש לי את הIntelliMouse Explorer והוא עובד יופי כבר כמעט שנה עכשיו
ויש לי עוד מחשב בבית שעבד עם הIntelliMouse w/ IntelliEye יותר משנה (ואז מת)
העכבר השני נורא זול והחזיק הרבה זמן אז מובן שהוא מת
אבל אחד העכברים היותר טובים שלהם והיותר יקרים עד עכשיו עובד יפה מאוד
נראה לי שיש לך בעית כבל ואתה קורע את הסיבם שלו על ידי כיפוף וקיפול
תקנה אלחוטי
גם לי יש את העכבר הנ"ל יותר משנה והוא עובד מצוין, בהתחלה הייתה לי גם את הבעיה
עם הכבל אבל זה היה משום ששני חלקי העכבר(העליון והתחתון) לא היו סגורים בדיוק
על הכבל(עקב נפילה עצבנית).
אחרי שסגרתי את העכבר טוב, הוא חזר לעשות את פעולתו נאמנה עד עצם היום הזה,
תבדוק אולי זו גם הבעיה אצלך.
גם אצלי האקספלורר עובד מצויין כבר יותר משנה וחצי, עכבר משובח.
הבעיה ש Minimizer ציין ידועה, זו בעיית מגעים והיא מתרחשת לאלה שאיכשהו (גם בלי לשים לב לכך...), הצליחו למתוח את הכבל יתר על המידה.
כל עוד יש אחריות, נצל אותה.
היי,
אני מכיר את התופעה הזאת זה גם קרה לי ולעוד כמה חברים שלי, קיבלתי את העכבר הזה (חינם) ואחרי שבוע הוא כבר הפסיק לעבוד הוא כל הזמן נכבה עד שנמעס לי ממנו וזרקתי אותו, תאמין לי אתה לא הראשון שזה קורה לו, אני פשוט יחכה ויקנה את ה-MouseMand Dual Optic
לפי מה ששמעתי עכבר תותח.
נ.ב
אין קשר לזה שקיבלתי בחינם זה בא באריזה כמו כולם.
התכוונתי Man ;D
אופטי זה חרא.
אני הספקתי לקנות את העכבר הכי טוב בעולם (HONEYWELL).
אם מדברים על דיוק ואמינות אין יותר טוב בכל העולם.
קניתי לפני חצי שנה עכבר אופטי אלחוטי נטען של חברת CHIC המיובאת ע"י חברת היבוא של לוגיטק (מעתק) הוא עובד פנטסטי
וקניתי את זה בתערוכת קומפיוטקס ועקב תקלה משום מה הם לא חיבו לי את האשראי עדיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
התכוונתי Man ;D
למה לא השתמשת בעריכה?
למה להשקיע כל כך הרבה כסף בעכבר מסכן.
למה לא לקנות עכבר של Genius או של A4Tech?
לי יש A4Tech אופטי והוא פשוט מצויין וזול יחסית.
גם יש לו שתי גלגלות שזה די נחמד.
הדבר היחיד שאני שונא בעכברים אופטים זה שצריך לשים אותם על דף.
הנה סיבה למה לא לקנות ג'יניוס או A4TECH...
