מחשב משחקים ועריכה גרפית בין 6k ל7k כולל מסך
איך אפשר להיות גרפיקאי רציני ולא להשתמש בכרטיסים מקצועים כמו QUADRO ?!
המחיר אומנם יקר בטירוף, תהיה צריך תקציב של לפחות עוד 3000
אבל מצד שני, הרמה ואיכות שתקבל זה עולם אחר.
  • תגובות 73
  • צפיות 5.2k
:xyxthumbs:
שאלת וענית באותה פיסקה....במישפט אחד....תקציב....
גם 8k זה חריג לי
תרד בזכרון ל4
תרד פה ושם
אפשר להוציא מחשב בלי ציוד היקפי וכרטיס מסך ב5 שיספיק לך מעל ומעבר.
דברים כמו מעבד Q9300 וכו'
לוח אם בסיסי וטוב
וכו'
ושאר הכסף שים בכרטיס הזה.
הכרטיס הוא רק ברמה גבוהה של עבודה עם תלת מימד...
את ההבדלים רק אנשים מקצועיים באמת יראו, זה הכל תלוי כמה חזק הוא עובד על זה.
בקלות.. :\
Quadro הוא ממש לא הכרח.. הוא בהחלט נכלל עם כל ה"מותרות" לעבודה.
אתה מדבר מניסיון? או שסתם משמועות? כי אפשר ליהיות יופי של גרפיקאי, ולא לדעת מה זה Quadro בכלל..
נראה לי שבכלל אנשים כאן בפורום לא באמת מבינים מה ההשפעה של הכרטיס, וישר ממליצים עליו לכל מי שמזכיר את המושג "תלת מימד"..
ומעניין שבאף המלצה על quadro שנתקלתי בה לא הוזכר אפילו הFireGL של ATI, שלא בטוח נופל ממנו.
לדעתי אלו סתם המלצות משמועות ולא מניסיון או ידע מעמיק, ולדעתי צריך להזהר עם המלצות כאלו, הן סתם מבלבלות אנשים.
תודה על ההמלצות .....אבל......
תרד בזכרון ל4
תרד פה ושם
לוח אם בסיסי וטוב
וכו'
משפטים כמו
תרד פה ושם
ו
לוח אם בסיסי וטוב
וגם
בלי ציוד הקיפי
לא מקדמים אותנו\אותי לשום מקום [אני ממש צריך ציוד הקפי....אלא אם כן יש לך פתרון אחר]
אם יש לך ביקורת על המפרטים שעלו פה עד עכשו אשמח לקבל ממך מפרט חדש ולהתיחס בחיוב להארותיך ולהערותיך
*שמח שהנושא יוצר תגובות לכאן ולכאן,אני לומד הרבה ממנו ומהאתר בכלל*
תודה לכולם
מסכים עם מה שאמרו ויש לי כמה דברים
1) לא ידעתי שאתה כולל ציוד היקפי וכו', לכן אין מה לדבר על כרטיסים כאלו יקרים
2) אני ממליץ גם על FIREGL! פשוט יותר קשה להשיג אותו בארץ ויש רק דגמים בודדים שלו
3) ראיתי QUADRO ויודע למה זה מסוגל, ברור שאפשר לעבוד בלעדיו, אבל מי שרוצה דיוק גבוהה ותמיכה מלאה בOPEN GL בלי שום עיוותים וכו', זה הדרך הכי טובה.
הקטע בכרטיסים כאלו זה לא יותר ביצועים, אלא יותר איכות ודיוק במיוחד בחישובי תלת מימד וכו'.
הכול נלקח בחשבון....תודה
לגבי open gl ה4850 לא תומך בשיטה זו?....לא מצאתי תשובה לכך
4850 כמו שאר הכרטיסים כן תומך בזה.
העניין הוא שכרטיס מקצועי פשוט תומך טוב יותר, פחות מנסה להביא ביצועים גבוהים מבחינת מהירות, ויותר להיות כמה שיותר מדוייק.
ייבנננתייי
תודה....
נראה לי שאפשר לחתום את הסיפור....אם מישההו ניזכר או קופץ לו משהו בראש אשמח אם יעלה את זה פה
בימים הקרובים אלך לרכוש את ה"עגלה"
שוב...תודה לכולם
עדיין זה די מיותר ולא שווה את הכסף לרוב המשתמשים, (כמובן שאפשר לקנות כרטיס ישן ובינוני שיעלה כמו כרטיס משחקים חדש וטוב, אבל זה סתם בזבוז)
זה לא שתקבל תוצאות טובות יותר עם quadro, פשוט תראה קצת פחות יפה בviewport, לא משהו קריטי.
אפשר בקלות לעבוד בלי זה, ולהסתדר מצויין.
ייבנננתייי
תודה....
שוב...תודה לכולם
בהצלחה. ותעדכן איך יצא ;)
[br]פורסם בתאריך: 29.07.2008 בשעה 23:26:51
עכשו הצצתי בסקאי פיסי ומחיר q9300 ו q9450 זהה.....
להישאר עם 9300?
אם המחיר זהה אז כך את ה9450... הוא יותר מהיר
לפי מה שהבנתי (דיפדפתי קצת באיהטרנט עכשיו) הquadro הינם כרטיסים רגילים לכל דבר ועניין פרט לכך שכרטיס רגיל מסוגל למשל להפסיק חישוב טקסטורות באמצע ולתת תשובה סופית משוערכת על-מנת לשמור על קצב פריימים גבוהה.
כרטיסי הquadro לאומתם לא יפסיקו אף חישוב וישלימו את כולו עד הפרט האחרון גם אם הדבר יקח זמן רב מאוד.
