מחשב משחקים ועריכה גרפית בין 6k ל7k כולל מסך
לא חבל להוציא כלכך הרבה כסף? לפי דעתי סתם קופצים ועוד לקחת מסך פשוט ביותר, אם כבר אתה משקיע קח מסך איכותי יותר עם פאנל S-IPS או S-PVA, אני לא מבין את הקטע להשקיע כלכך הרבה במחשב וכלכך מעט במסך..
חוץ מזה גם בשביל מה אתה צריך מעבד כלכך יקר, מה אתה לא יודע שלא שמים על מעבד יותר מ400 שקל?
ולוחות אם של גיגהבייט זה בדיחה .
לא יודע למה להשקיע כלכך הרבה בחומרה שלא תהיה שווה עוד מעט.. כאשר מסך ישרת אותך הרבה יותר
אם אתה רוצה לעשות בשכל קח מחשב שעולה סביבות ה 3000 אלף כולל הכל (זה יספיק לך במידה ואתה לא מאיץ את המחשב)
ומסך שעולה בין 1600-3500 עם פאנל איכותי (לא TN). (זה במידה ואתה משקיע למחשב בשביל גרפיקה)
לא מבין למה לשים על מחשב סכומים כאלה כאילו מה זה ייתן לך כבר? אז תוכל להריץ עוד כמה תוכנות מפגרות בו זמנית? זה לא עובד ככה
בכל מקרה המעבדים האלה בין אם הם ליבה אחת או 2 ליבות מוגבלים ל2 פעולות (אינטנסיביות) בו זמנית בלבד. ככה שכל מה שמנסים למכור לנו לא שווה כלום.
רוצה לעשות בשכל - תשקיע כמה שפחות - תהנה כמה שיותר ומקסימום עוד שנה וחצי אם לא יספיק לך תקנה מחשב חדש ותוכל עוד להפטר מהמחשב שלך כשהוא עוד עם שנה וחצי אחריות..
אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
*SIGH* טוב בוא נגיד שזה דעתך ורוב האנשים פה לא מסכימים איתה. אם תתעקש אני יעבור על חלק מהטענות שלך פה ואגיב להם בהתאם, אבל תגובה כללית תהיה - אני לא מסכים עם הדיעה שלך :-X
טוב, דבר אחד שאני כן מסכים איתו הוא ששווה להשקיע במסך איכותי וגדול אם אתה רוצה לעבוד בגרפיקה, הבעיה היא בעיקר תקציבית. המסכים האיכותיים באמת של 24' יגרמו לקושי לעמוד במסגרת התקציב. אתה יכול ללכת על מסך קטן יותר מ24' לשיקולך. ההחלטה הראשונה שאתה צריך לקבל היא מה גודל המסך שאתה רוצה והאם אתה רוצה מסך איכותי או שאתה מוכן להתפשר על איכות המסך. משם אפשר לבנות את המפרט שיתאים למסך ולתקציב.
  • תגובות 73
  • צפיות 5.2k
לגבי המסך ברור לי ואני עדיין שוקל את הנושא
לגבי השאר....בהחלט ??? ??? ???
אשמח לשמוע דעות נוספות....בעד ונגד
--->doscape תן מפרט שיתאם לדעתך.....אשמח לשמוע כמה שיותר דעות
תודה לכולם
[br]פורסם בתאריך: 23.07.2008 בשעה 22:58:57
במסך חשוב לי בעיקר מקום....שה22" עונה על כך
מבחינת איכות המסך אז ככה...מהסוף להתחלה
אני חוטא מידיי פעם במשחקים.....הרבה זמן לא הייתי בזה אבל מאמין שעכו אחזור לכך
ברצוני גם לראות סרטים וסדרות.....המחשב ימוקם בסלון קטן מאוד.....חלק יצפה הטלוויזיה וחלק במסך המחשב [עוד + ל 22"]
ולבסוף אך הכי חשוב
אני עוסק באדריכלות כך שעוסק הרבה בדו ותלת מימד ....בנוסף גם פוטושופ ברמה בסיסית + לעריכת גליונות ולחידוד רינדורים זמן העבודה מולו הוא רב מאוד
אינני מעוניין במסך באיכות ירודה אך שיתאים לאופי העבודה שלי....שוב אינני גרפיקאי וכו אבל חשוב לי שימלא את תפקידו
בנוסף לכך אני מודע לכך שמסך קונים לזמן רב וקרוב לוודאי ישמש אותי בשידרוג הבא או במחשב הבא שיהיה לי
אבל ...והאבל גדול....יש לי תקציב ובלה בלה בלה...
תודה לכולם
אחי, הבנתי את הכוונה שלך, אבל במקרה הזה אתה טועה.
אנחנו, ואני מדבר על אנשים שמבינים בחומרה ומחשבים, נותנים מפרטים בהתאם לשימושים.
ברור שאם משהו אומר לנו שיש לו תקציב 7 אלף, והוא מעוניין במחשב רק לסרטים ועבודה פה ושם, אנחנו נביא לו מפרט ב3 אלף בערך.
אותו דבר אם מישהו אומר לנו "יש לי תקציב 20 אלף, תביאו לי מפרט למשחקים ומסך 22", ברורשנביא לו מפרט ב5-6 גג, משום שאין צורך למחשב חזק יותר בגלל המסך.
רוב האנשים שרושמים לנו פה "יש לי תקציב 12 אלף, אני מעדיף מסך 24" למשחקים וOC ובלה בלה בלה...", אנחנו נביא לו חלקים שיותר יקרים, כמו זיכרונות מהירים יותר וקירור טוב יותר, שעולה אפילו מאות שקלים יותר מקירור רגיל, כדי שסיכויי הOC יהיו כמה שיותר גבוהים ,כמו כן מסך 24" איכותי עולה 4-5 אלף בערך, ככה שנשאר חצי מהתציב למערכת משחקים, שזה הגיוני מאוד.
לגבי המעבד, אין לך מושג איזו שטות אמרת.
ישנו הבדל עצום בין מעבד שעולה 400 ש"ח, שיכול להחזיק חצי שנה, לבין מעבד שעולה 800 שיכול להחזיק 3 שנים ללא הגבלת חומרה עתידית.
אנשים שרוצים מחשב לגראפיקה לדוגמא, אם הם עוסקים בדו מימד מפרט מחשב עלול לעלות יותר מ 8 אלף ללא מסך, בכלל כרטיס המסך המיוחד שהם זקוקים לו.
כמו כן אנשים שרוצים מחשב חזק למשחקים, יקבלו מעבד חזק ומערכת חזק בכלל, שתחזיק משחקים כמה שיותר זמן ובצורה כמה שיותר טובה.
לכל אחד יש את השימושים שלו, המגבלות שלו ואנחנו עושים כמיטב יכולתינו לענות על בקשתו בצורה הטובה ביותר ולהסביר לו למה בחרנו בחלקים אלו ואחרים.
לגבי מסך, מסך S-IPS אומנם טובים יותר מה TN, אבל ה TN הם בכלל לא מתקרבים ללהיות גרועים.
ישנם מסכי TN שהם מעולים, ולא מזיז לאנשים אם רואים קצת יותר טוב בסרטים, כמו כן אין טעם לשלם פי 2 יותר ל S-IPS מ TN, אם יהיו בעיות תצוגה?
פיקסלים שרופים? זליגת אור? הרי מה יעזור מסך יקר מאוד פאנל S-IPS אם יש בו 4 פיקסלים שרופים ולפי תקנון של החנות הם מחליפים מ5, אז מה זה יעזור לו הפנל?
לפי דעתי ודעתי בלבד, עדיף ללכת על מסך לא הכי יקר, אבל עם יחס ביצועים/איכות טובים, אין צורך להשתגע בגלל מסכי S-IPS כי הם לא טובים בצורה כ"כ משמעותית מ TN, ומדבר אחד שראה את שני סוגי המסכים.
לסיכום, אם ישקיעו את המינמום, ככה תהיה גם ההנאה שלהם משום שהמחשב לא מצליח לבצע את הדרישות שלהם כגון משחקים זזים לאט ובגראפיקה נמוכה, או רינדור שנמשך יותר מדי זמן, וחלונות נתקעים במולטיטסקינג כבד.
אם אנשים היו קונים את המינימום, הם היו קונים חלקים ג'נריים, הרי מחשב זה מחשב לא?
סבבה הרי כל האנשים יכולים לשדרג או לקנות מחשב חדש כל שנה, או יכולים לתקן את המחשב ה"מנוצל כספית היטב" שלהם כל חודש, לכולם יש ת'כסף.
בפורום הזה אנשים בעלי ידע בתחום הנ"ל מנסים לעזור לאנשים שיקנו את המחשב הטוב ביותר והמשתלם ביותר מבחינת יעלות, ביצועים ומחיר.
אם ככה נראה לי שהמסך שיתאים לצרכים שלך יהיה עם 22' עם פנל מהסוג הפחות איכותי. למשל האסוס שהומלץ לך פה.
לגבי מארז - מכיוון שזה מחשב שישב בסלון בזמן צפיה בסרטים כדאי אולי לשדרג למארז שקט יותר (דוגמאת הP182).
לגבי מערכת ההפעלה - תבדוק לגבי התוכנות שאתה משתמש בהם אם הן תומכות ב64 ביט - ואם כן תחליף למערכת מבוססת 64 ביט.
חוץ מזה המפרט שכבר קיבלת מיאיר כנראה יתאים לצרכים שלך ועומד בתקציב.
צריך להבין שאתה תקבל מחשב HIGH END, כלומר שיעשה כל מה שרצית מהר ובשקט. אם לא אכפת לך לוותר על ביצועים אתה תמיד יכול ללכת לכיוון של DOSCAPE ולצמצם בזכרון לוח אם מעבד וכו'. כנראה שבסוף המחשב עדיין יעשה את העבודה, פשוט הרבה יותר לאט, וכנראה שהוא ירעיש. לדעתי יהיה קצת מבאס לקנות מחשב חדש שירוץ כמו עגלה.
:biggthumpup:
לגבי המארז.....רוב הסיכויים שיוחלף
לגבי המסך שוקל בחיוב....ביחוד לאור ההודעות האחרונות וההבהרות שנעשו
מערכת ההפעלה....לא בטוח עדיין.....חלקם ואף רובם עובדות על שתי הגרסאות\ מה מומלץ?.....הבנתי ש64 יותר יציבה אבל לא רוצה לקחת סיכון שאפגוש תוכנה שלא תרוץ על מערכת הפעלה 64 ואני אוהב להתנסות בתוכנות חדשות כול יומיים בערך
לוותר על ביצועים----ממש לא-----אני לא הולך לחפש מחשב בעוד שנה וחצי.....אולי להתחיל לחשוב על שידרוג,רק להתחיל!!
אני צריך מחשב שיעבוד 24\7....ללא הפסקה....רינדורים...סרטים....גיליונות, רק אחכ פנאי
זה מה שחשוב לי , ואני מוכן להשקיע השקעה חד פעמית [לפחות לטווח זמן ארוך] כדי לקבל את התמורה לכך
אם הגענו להסכמה לגבי המפרט האחרון אז דיינו......אם לא...אני עדיין פתוח להצעות ושינויים
תודה לכולם על הדיון והשלמת המידע
טוב, אני לא אחזור על עצמי לגבי המפרט שכבר קיבלתי, כבר נאמר לך מכמה אנשים שהוא מפרט לתקציב/צרכים שלך.
אם אתה עדיין לא בטוח, מה שאני מציע לך לעשות הוא להתקשר לאחת מהחנויות המקצועיות (TMS,IQPC,FOXPC,זיגזיאג וכו' לא לחנויות סגנון KSP,IVORY), שם בד"כ יש אנשים מקצועיים מהם אתה יכול לקבל דעה נוספת. פשוט תאמר להם שזה המפרט שהציעו לך, זה התקציב ואלה הצרכים - יכול להיות שיציאו לך שינויים יכול להיות שלא. אם הם כן מציעים שינויים שאתה לא בטוח לגביהם אתה תמיד יכול לחזור לפה לשאול שאלות לגבי השינויים שהציעו לך (יש לפעמים בחנויות מסוימות העדפות למוצרים מסוימים - למשל מוצר מקביל שנותן אותם ביצועים אבל בחנות מסוימת עולה קצת פחות).
לגבי מערכת ההפעלה. מומלץ (לדעתי לפחות) ללכת על מערכת הפעלה מבוססת 64 ביט. רובם המכריע של התוכנות עובדות עם 64 ביט ולאחוז הקטן של תוכנות שלא עובדות עם ה64 ביט יוצאות גרסאות חדשות בקצב מהיר. הכיוון של השוק הוא ל64 ביט. מיקרוסופט מפסיקה למכור את XP וחברות שרוצות להשאר רווחיות חייבות להוציא גרסאות של 64 ביט או להעלם מהשטח. אם יש לך כיום תוכנה שאתה לא יכול להסתדר בלעדיה וודא ספציפית לגביה אם יש לה גרסה תומכת ב64 ביט. כמו שכבר אמרתי רוב הסיכויים שלא יהיה לך בעיות עם תוכנות של חברות גדולות ומקצועיות.
לגבי XP או וויסטה - יש פה בפורום דיון מאוד ארוך בנושא הזה ויש גם המון דיונים ברשת. זה נושא שנטחן דק. חיפוש קל יניב במון תוצאות.
הרצתי חיפוש בנוגע למעבדים שהועלו פה ועברתי קצת על התוכנות שאני עובד בהם מול המפרט שעלה פה [האחרון מסקאי פיסי]
ונתקלתי בסוג מסויים של בעיה [או שלא]
לדוגמא תוכנות כמו פרימייר ופוטושופ [של אדובי] אינן מתאימות ל4 ליבות, בדרישות המערכת מופיע רק מעבד כפול או תואם אחר
מוסיף 2 לינקים ,של פוטושופ והפרימייר
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/systemreqs/
http://www.adobe.com/products/premiere/systemreqs/
אני יודע שהנושא נטחן אבל עדיין
אדובי חברה יציבה ועומדת בקידמה.....האם כדאי ללכת על מפרט מרובע ולא כפול מתוך תקווה שבחודשים הקרובים אדובי תתאים תוכנות אלו גם ל4 ליבות
או שהסיכון גבוה מידי ועדיף להיצמד לכפול
מדובר פה בעיקר מחשב לעבודה.....
לא איכפת לי להמתין עם כמה תוכנות עד שיעלו עידכונים [פשוט יש לי לפטופ שאין לי בעיה לעבוד גם עליו...אבל זה לא הרעיון...הוא ממש לא נח לעבודה ממושכת]
בקיצור ....אני קצת חסר ביטחון בנוגע לנושא
אשמח לשמוע את דעתכם
לפי דעתי כדאי כבר להשקיע במעבד מרובע ליבה, ישנם כבר תוכנות בעיקר לעריכה גראפית שמשתמשות ב-4 ואפילו 8 ליבות.
שמתי במפרט גם כרטיס מסך יעודי לעריכה גראפית, החיסרון בכרטיס מסך הזה הוא שהחוזק שלו במשחקים הוא כמו של כרטיסי מסך שעולים 200 ש"ח בערך.
אם אתה מרנדר עם תוכנה כמו :" CINEMA 4D " תוכל להנות מניצול של כל הליבות ושל הכרטיס מסך.
לפי דעתי כדאי לך מאוד להשקיע במסך איכותי, לעבוד על מסך TN בעריכה גראפית זאת טעות גדולה, אתה יכול לפתוח דיון על זה בפורום מסכים.
שמתי לך מסך שבא עם פאנל A-MVA או S-IPS ששניהם פאנלים הרבה יותר טובים לעריכה גראפית ולשאר השימושים, ב-sky pc אין את המסך אז הוספתי לך קישור אל המסך מחנות אחרת.
לגבי המארז , אני לא כל כך בטוח כמה הוא שקט אבל הוא הומלץ פו רבות , במיוחד עם הספק שהוא מגיע איתו (שיקול תקציבי טוב למארז שנחשב שקט).
יש לך כמה מסכים בגדלי 20" שיהיו טובים לך , כגון: Dell 2007WFP ,Dell 2007FP ,Philips 200P7ES, HP LP2065.
הנה המפרט:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤945
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3
¤604
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39458
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤364
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤432
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי Leadtek Quadro FX570 256MB PCIe
¤832
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV553
צורב LiteOn DH-20A3S X20 DVD
¤148
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=DH-20A3S
מארז כולל ספק Antec SONATA-III EC 500W
¤693
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500
קרור למעבד GlacialTech Igloo 5710S
¤131
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5710S
מערכת הפעלה Windows XP Home OEM
¤447
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37210
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4596¤
Philips 20 LCD 200WP7ES
2400¤
6996 ש"ח
??? :s05: ??? :s05: ???
אשקול מחדש...שובבבב
אני רואה שככול שהתקציב יותר גדול כך גדלות הבעיות ;)
אשמח לשמוע את דעתכם
System requirements מדבר על דרישות מינימליות לעבודה או דרישות מינימליות אופטימליות (כלומר שהתוכנה תרוץ בכלל עם מינימום אפשרויות או המינימום שנדרש כדאי שהתוכנה תרוץ עם על האפשרויות).
תוכנה שרצה על שתי מעבדים תרוץ על ארבע מעבדים תמיד. לא בטוח שכל הארבע ינוצלו אבל התוכנה תרוץ. מה שצריך לבדוק לפעמים זה 32 לעומת 64 ביט. אבל זה קשור למערכות הפעלה לא ל2/4 ליבות.
תודה על ההבהרה.....ירדה לי אבן מהלב...
לגבי 32\64 העיניין הובן גם כן
אני שמח ו"שמח" שעניין המסך עלה שוב......אני באמת לא רוצה לקפוץ מעל הפופיק בתקציב אבל גם לא רוצה להיתפשר
אני חושב ל"רדת" קצת בדירשות מהמסך מכיוון שרוב עבודתי היא בתלת מימד ולא גרפיקה טהורה לכן אני נוטה לכיוון מסך tn
העניין עדיין פתוח לדיון לפי ראות עיינכם
בבקשה, אם שכחתי משהו ציין ואוסיף, מערכת הפעלה תוכל לשנות לויסטה אם תרצה.
לגבי מעבד תוכל לשנות ל E8400 במידה והתוכנות אינן תומכות במעבד קוואד.
לגבי אל פסק תפנה לפורום המתאים.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1284
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
¤548
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39472
¤349
כמות:1
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤432
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤905
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV440
צורב LG GSA-GH20N X20 DVD
¤123
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20N
קורא כרטיסים Jsp-Tech
¤47
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CR-02
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤287
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤423
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=450VXEU
קרור למעבד Scythe KATANA 2
¤128
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SCKTN2000
מסך מחשב Asus 22" MW221C 2ms LCD
¤1393
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=51434
סט מקלדת ועכבר אלחוטי Logitech Cordless Desktop EX 110
¤197
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=967561-1119
¤447
כמות:1
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6642¤
לפי המפרט הנל....
אשמח לדעת האם ניתן להגדיל את כמות הזיכרון ?[ראיתי שהלוח מכיל 4 סלוטים] האם לדעתכם יש צורך בכך?...אני רוצה קצת זיכרון ספייר.....יש לי חשש ש64 ביט ותוכנות כבדות ינצלו לי את מלוא הזיכרון
אשמח גם לשמוע התיחסות נוספת לגבי המסך [למרות שנראה לי שכבר הגעתי להחלטה]
לפי המפרט הנל....
וגם....
האם הקירור למעבד מספק את דרישות המערכת?מה לגבי רעש\שקט? יש לי קצת ספקות בנושא
אשמח אם מישהו יחווה דעה
http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb401088&sliceId=1
בלינק הזה יש התייחסות לאיך פוטושופ עובדת ומשתמשת בזיכרון.
בקיצור למיטב הבנתי יש ערך בשמונה ג'יגה זיכרון למרות ADOBE CS3 עובדת על 32 ביט מפני שהם מנוצלים במקום scratch disk.
כמו כן מצויין כאן שחלק מה- plugins עובדים מהר יותר על ארבע ליבות.
אני אישית עובד עם ויסטה 64 ביט ושמונה ג'יגה זכרון ראם ואני מגיע בלי בעיה לניצול של יותר מחצי הזיכרון (רק המערכת+אנטיוירוס+בבילון ועוד כמה ישומים לוקחים 1.25 ג'יגה)
מזה אני בדיוק חושש....
מבקש עוד דעות בנוגע לזיכרון....
[בכלליות , קיבלתי קצת רגליים קרות,זיכרון,כ.מסך,4-2 ליבות,מסך,קירור?!?!אשמח אם מישהו יוכל להבהיר פרטים אלו]
הרכבתי את המפרט הנל על פי המפרטים שהוצעו עד כה + תוספות
בקיצור תנו מבט ותגידו מה אתם חושבים
¤1339
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-EP35C-DS3R
¤548
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39295
¤364
כמות:1
¤416
כמות:2
¤944
כמות:1
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤138
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
¤47
כמות:1
מארז ללא ספק Antec P182 EU Special Edition
¤959
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=50761345-09183-1
¤423
כמות:1
¤128
כמות:1
¤1393
כמות:1
מערכת הפעלה Windows Vista HOME PREMIUM 64Bit OEM
¤529
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=66I-00806
Eset NOD 32 Antivirus CD
¤159
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NOD32
אל פסק ADVICE PRPC650
¤330
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PRPC-650
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8212¤
כמובן שיש סטיה גדולה בתקציב....אבל ממכם אני רוצה לשמוע דעות על המפרט ואני אדאג לעיניין התציב
