בעיה עם צריבה ב WINDOWS VISTA 64 BIT
כן, בהחלט יכול להיות שלדגם מסוים יש בעיה עם מערכת מסויימת (ולהפך).
שתי אפשרויות, לנסות לעדכן את הקושחה (firmware) של הצורב (לדעתי לא ישנה) ולנסות לעדכן את המערכת הפעלה, גם דרייברים ספציפיים מהחברה, וגם update רגיל.
אני מניח שאת שתיהן ניסית.
אגב, לא הבנתי אם יש לך ויסטה או XP (בלוג ראיתי Xפ באחד המקומות), אבל אם יש לך XP, תנסה לשים את הדרייברים של ויסטה 64 ביט (ולהפך), כבר נתקלתי בלא מעט מקרים שבהם זה פתר את הבעיה...
חבר , אתה לא הבנת אותי נכון
יש לי צורב PIONEER DVD-215D
עם ויסטה 64 ביט
כשאני מנסה לצרוב איתו הוא לא עובד הצריבה נתקעת באמצע
אבל כאשר אני מחבר א-ו-ת-ו הצורב למחשב אחר עם וינדוס XP הוא צורב טוב מאד
כאשר אני לוקח צורב IDE
של חברת סוני ומחבר אותו למחשב שלי הכל צורב טוב
זה מה שמוזר לי
אני מנסה להבין מאיפה הבעיה ולא מצליח
עכשיו יש לי עוד בעיה קטנה שאני לא מצליח לעלות עליה
שרציתי לשים רק את הצורב IDE על המחשב שלי עם הויסטה פתאום הוא נתקע בשלב שעולה הוינדוס הוא טוען אותו ולא מפסיק
אבל כשאני מנתק אותו הכל חוזר למצב הרגיל
יש לכם רעיונות כלשהן?
[br]פורסם בתאריך: 23.07.2008 בשעה 15:29:24
אין לי צורב SATA אבל NO DMA שלך בלוג אני לא אוהב.
אני לראות לוגים של צורב SATA ושם יש DMA ON !!
אתה לבדוק בביוס עם לךיש הגדרה לזה.
לבטל את המצב הזה ?
לא הבנתי אותך
לא לבטל.
לעשות ENABLE לכול ה DMA !
לא לבטל.
הכל מופעל מראש.
חבל שאתה מתעקש, כתבתי לך מקודם שיש צורבים שהקושחה שלהם עושה בעיות עם ויסטה 64 ביט, במיוחד הצורבים של פיוניר וסוני.
תרכיב צורב LG או סמסונג מלפני שלוש שנים ותראה שהם יעבדו כמו שצריך עם ויסטה 64 ביט.
המקרה שלך קרה גם לחבר שלי עם צורב סוני, לאחר שהוא החליף לאסוס העניין הסתדר.
אינני מתעקש חבר
שים לך שרשמתי עוד בעיה שנוצרה מהחיבור IDE.
UP
אין למישהו תשובה בקשר לבעיה הנוספת שיש לי?
ניסתי לחבר כונן IDE הוא עבד הוצאתי אותו כדי לסדר את הכבל של הצורב מחדש ואני מחבר אותו וכשהוינדוס נטען הוא נתקע שם
יש למישהו מושג?
UP
יש למישהו מושג?
בדקת את הג'מפרים של הדיסק IDE שלך?
אין מה לג'מפר
כי שתי הכוננים הקשיחים שלי הם SATA
נתק את הכבלים וחבר מחדש (חשמל ו DATA) של כל הדברים. בטח משהו לא יושב טוב.
ניסתי את זה
זה לא עוזר ממש:|
אני חושב יותר טוב אתה פותח שאלה חדש רק על נושא IDE ומספר מה אתה לעשות ומה קורא.
זה דיון ארוך מדי ומבלבל.
לא חשוב כבר תודה.
