בעיה עם צריבה ב WINDOWS VISTA 64 BIT
יש לי WINDOWS VISTA 64 BIT
והצורב פשוט לא נותן לי לצרוב
לא משנה מה אני מנסה לצרוב כל פעם הוא עושה שגיאה
אם תרצו אעלה לכם קובץ LOG עם השגיאה
אני משתגע מזה אבל
כהעברתי את הצורב למחשב אחר והכל עובד פיקס צרב גם DVD וגם CD חלק בלי שום בעיות
יש לכם אולי רעיונות ממה יכולה לנבוע הבעיה?
ניסתי מלא דרכים שלי בעצמי אבל כשאני לא מסתדר אני לא מתבייש לשאול.
ניסית להחליף תוכנת צריבה?ניסית להחליף כבל data?
בעיה שאתה כבר חודשיים מנסה לפתור לא לפטור.....
(ובחתימה שלך אם מיקרוסופט יחברו לגוגל, יקראו להם מיקרוגל.. ולא עם מיקרוסופט יחברו לגוגל, יקראו להם מיקרוגל..)
ובקשר לבעיה השניה - שים קובץ log באמת.
שנה בבקשה את כותרת הת'רד לאינפורמטיבית ע"י עריכת הודעתך הראשונה בת'רד.
ובאותה הזדמנות, כדאי לקרוא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=277284.0
החלפתי את הצורב , החלפתי כבל SATA , וניסתי NERO imgburn
ואפילו לצרוב שירים עם המדיה פלייר לא הולך.[br]פורסם בתאריך: 21.07.2008 בשעה 14:07:01
איפה ראית שכתבתי לפטור?
ובקשר לחתימה וואלה לא שמתי לב העתקתי את זה ממישהו בפורום ;)
תנסה להשתמש בכבל נתונים אחר/חשמל [במידה ולא ניסתה
תנסה לחבר לחיבור אחר במחשב את הצורב .
תודיע לי על שני השינוים הללו
*& נקודה חשובה לפני שאתה עושה זאות גש למנהל ההתקנים ופשוט הסר את ההתקן שברושתך [הצורב איך שהוא רשום שמה בד"כ לפי הדגם שלו]
ולאחר מכן בצע את שינוי החיבורים שהמחשב כבוי וכבל החשמל בחוץ
כבר עשיתי את כל הדברים האלה
קרה לי מקרה דומה אצל חבר על ויסטה 64 ביט, הצורב סוני שלו מזוהה במערכת אבל אין אפשרות לצרוב.
לבסוף הוא קנה צורב חדש יותר של סמסונג והבעיה נפתרה.
תבדוק אם יש לצורב שלך עידכון קושחה עבור ויסטה 64 ביט, או דרייבר עדכני יותר.
עשיתי לצורב עידכון זה לא עזר
קבלו קובץ לוג
Master Systems
******* צונזר הסריאל*****
Windows XP 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-215D>Version: 1.18 - HA 1 TA 6 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-215D>Version: 1.18 - HA 1 TA 6 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : CN9075L AJZ330P 1.01 a3kv2x8b Port 6 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : CN9075L AJZ330P 1.01 a3kv2x8b Port 6 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : CN9075L AJZ330P 1.01 a3kv2x8b Port 6 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : CN9075L AJZ330P 1.01 a3kv2x8b Port 6 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-215D E: CDRom6
CN9075L AJZ330P F: CDRom1
CN9075L AJZ330P G: CDRom2
CN9075L AJZ330P H: CDRom3
CN9075L AJZ330P I: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4093MB (4191828kB)
Free physical memory: 2988MB (3060012kB)
Memory in use : 27 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.7.2008
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
22:12:00 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
22:12:01 #2 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
22:12:01 #3 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Analyzing disc
22:12:01 #4 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 1916
The CD is copyrighted
22:12:01 #5 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2132
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 303462 303461 ( 67:28.11)
22:12:01 #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 840
Copy options: copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: OFF
use jitter correction: OFF
data options
ignore read error: ON write defekt blocks OFF
read raw data: OFF read r-w subchannel data: OFF
audio options
read indexes: OFF read r-w subchannel data: OFF
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 303462 = 303462, data (TRM_DATA_MODE1, block size 2048)
22:12:01 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
22:12:01 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 445499 ( 99:01.74)
Last address to be written: 303461 ( 67:28.11)
22:12:01 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:12:01 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:12:01 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 303462 (303462) = #303462/67:26.12
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 303462 blocks [image Recorder]
22:12:01 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 621797376, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 303462 | 303312 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 303462 | 303462 | 0x00
303462 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
22:12:01 #13 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Creating the image for burning
22:12:01 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:14:33 #15 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<Image Recorder> start writing Lead-Out at LBA 303462 (4A166h), length 0 blocks
22:14:33 #16 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Creating Image completed successfully
22:14:34 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:14:38 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
22:14:38 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
22:14:39 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
22:14:39 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3163
Buffer underrun protection activated
22:14:39 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x00
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = 621797376
CUES:
MTYP: Mediumtype = CD (old format) (0x1)
Image file name: <C:\Users\Master Systems\Documents\TempImage.nrg>
22:14:39 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
22:15:11 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
22:15:11 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
22:15:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-215D;
CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: E0 00 B0, 2: 61 20 13 (LI 97:32.19), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
22:15:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
22:15:11 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) provided
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 303462 blocks [E: PIONEER DVD-RW DVR-215D]
22:15:12 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [E: PIONEER DVD-RW DVR-215D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 303462 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 303462 | 0 | 0x00
22:15:12 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
22:15:12 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 40x (6,000 KB/s)
22:15:12 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
22:15:12 #14 Text 0 File MMC.cpp, Line 17584
StartDAO : CD-Text - Off
22:15:12 #15 Text 0 File MMC.cpp, Line 22250
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
22:15:12 #16 Text 0 File MMC.cpp, Line 17812
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 43 1c 0c
22:15:59 #17 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom6: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0xA8
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 89 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 06 3A 01 20 0E 24 08 10 40 A8 03
Buffer x0d2114c0: Len x10000
0x15 E0 1B DF 19 0A DD 91 4D 19 89 11 32 0E D3 D6
0xBA E7 8D 45 06 18 5F E4 38 19 E7 03 EC 3A 46 4B
0xB1 56 E0 65 A9 AE EB 4F 0A A3 3A 88 6C C5 BF B1
22:15:59 #18 CDR -1 File Writer.cpp, Line 301
Unspecified Recorder Error
22:16:00 #19 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom6: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 44
22:16:00 #20 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 162
Internal target failure
22:16:00 #21 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
22:16:01 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 40x (6,000 KB/s)
22:16:01 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
22:16:05 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
22:16:05 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
צורב שלך ב PIO וצריך DMA !
קבל שלך ישן עם 40 חוטים (בלי צבע על פלגים) ?
תשים קבל חדש 80 חוטים
זה SATA !
ניסית לצרוב משהו עם תוכנה אחרת ? כי זה נראה בעיה פנימית של ה NERO (לך תדע למה...)
ניסית גרסה אחרת של NERO ?
הייתי מנסה לעשות SYSTEM RESTORE ללפני ההתקנה של NERO (אם אפשרי אצלך) - ולבדוק האם צריבה פשוטה דרך EXPLORER, MEDIA PLAYER או תוכנה אחרת כן עובדת.
אל תשכח ש NERO כותב לא רק קבצים לעצמו, אלא גם למערכת הפעלה כל מיני DLL-ים.
תשמע זו לא בעיה בצורב אני מעביר אותו למחשב השני שלי הוא צורב בלי בעיה
winxp 32 bit
וכאשר אני לוקח מהמחשב השני שלי צורב SONY עם חיבור IDE הוא צורב
אז זו לא בעיה בנרו
יכול להיות שצורב הספציפי יש בעיה עם X64 ?
כי לא מצאתי דיון כשלהוא באינטרנט על הדבר הזה
pioneer dvr-215d
כן, בהחלט יכול להיות שלדגם מסוים יש בעיה עם מערכת מסויימת (ולהפך).
שתי אפשרויות, לנסות לעדכן את הקושחה (firmware) של הצורב (לדעתי לא ישנה) ולנסות לעדכן את המערכת הפעלה, גם דרייברים ספציפיים מהחברה, וגם update רגיל.
אני מניח שאת שתיהן ניסית.
אגב, לא הבנתי אם יש לך ויסטה או XP (בלוג ראיתי Xפ באחד המקומות), אבל אם יש לך XP, תנסה לשים את הדרייברים של ויסטה 64 ביט (ולהפך), כבר נתקלתי בלא מעט מקרים שבהם זה פתר את הבעיה...
אין לי צורב SATA אבל NO DMA שלך בלוג אני לא אוהב.
אני לראות לוגים של צורב SATA ושם יש DMA ON !!
אתה לבדוק בביוס עם לךיש הגדרה לזה.
[attachment deleted by admin]
