מחפש מסך למחשב עד 3000 ש''ח
מה אתם אומרים על זה?
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=692382
זה
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=S2201W&Cat2Cat1ID=15&Cat2ID=400&aff=Zap
או זה?
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?model_id=502783&orderby=byvideo#zapvid
זה 22
את האמת אני מעדיף 24 שיהיה לי גם לעתיד, אז לא יודע לגבי שתי ה-22..
אז מה אתם אומרים?
אגב עיקר השימושים זה משחקים ככה שאני צריך משהו בהתאם..
אם מסך למשחקים זה מה שאתה מחפש אני חושב שעדיף לך ללכת על הHanns-G HG281DPB (לינק: http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1941)
הנה ת'ראד מאוד מאוד ארוך על המסך הנ"ל:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=332169.0
קראתי את הנושא, את כולו.
את האמת לא יודע לא נראה לי המסך הזה
את החברה אני מכיר טוב למה אני משתמש באותו חברה עכשיו
אבל לא נראה לי.
חוץ מזה אני מחפש 24, 28 זה נראה יותר מדי גדול
וגם אני מעדיף מסך 24 איכותי.
אני משתמש ב EIZO S2231W שווה בדיקה
זה 22' לא?
איך הוא במשחקים?
ובכללי איך הוא?
חברה בבקשה תעזרו לי אני קונה את המסך אוטוטו
אני צריך שתעזרו לי
מה עדיף מהמסכים הבאים:
זה
http://tms.co.il/product/4173
או זה
http://tms.co.il/product/5461
השימוש העיקרי כמו שרשמתי זה למשחקים אבל בכלל שיהיה טוב..
ראיתי כמה אשכולות על ה-2408 מבקש גם דעה על ה-248
תודה ויום טוב.
אם עיקר השימושים שלך הם משחקים לא-מקוונים גם ה-2408WFP ייתן את מבוקשך. למשחקי רשת עדיף שתיקח את ה-BenQ G2400W מכיוון שה-Input Lag שלו כמעט אפסי לפי מה שבדקתי מול Digital Versus. ב-HardForum כבר עשו לבנקיו השוואה מול ה-Samsung 2493HM. יכולות המיפוי של ה-G2400W מוצלחות יותר מהסמסונג עבור רזולוציות שמשמשות קונסולות משחקים. במשחקים איכות תמונה לא חשובה, למעט בסצינות חשוכות שבהן פאנלי IPS ו-VA חושפים ומראים טוב יותר פרטים עדינים.
משחקי רשת בהחלט לא השימוש העיקרי שלי..
אבל ממה שאני מכיר וראיתי נ-2408 יכול לשרת אותי בצורה טובה.
לגבי ה-Input Lag הבנתי שהוא לא כ''כ נורא במשחקים כמו שזה אמור להיות.
ולגבי הפאנל, ל2408WFP אין פאנל TN לפי מה שהבנתי הוא S-PVA לא?
אני יגיד לך את האמת זאת פעם ראשונה ששמעתי על המסך הזה, את החברה אני מכיר.
ועוד דבר..
מבחינת איכות תצוגה, מלבד המשחקים -
יש הבדלי איכויות ביניהם?
BenQ G2400 ו- Dell 2408WFP
ב-2408WFP יש פאנל S-PVA בלבד.
באיכויות תצוגה בהחלט יש הבדלים משמעותיים בינו ל-G2400W לטובת ה-Dell: באחידות הגוונים בכל שטח התצוגה הוויזואלי, בזוויות צפייה טובות כאשר אנכית מצויינת ולא מגבילה אותך מבחינת ישיבה ביחס למסך בעת צפייה בסרטים. גם עומק השחור שלו בהגדרות יצרן מהקופסא בזכות יחס ניגודיות סטטי מדוד של ~1200:1 מתעלה משמעותית על פני שאר ה24"-28" מבוססי TN, ולכן איכות התמונה בסרטים כולל העומק שלה יותר מרשים בו.
אז אפשר להגיד שמבחינת הצרכים שלי שזה הרבה משחקים(אולי טיפה קאונטר סטרייק, אבל יותר רוב המשחקים הם כמו קריסייס כאלה)
אפשר להגיד שה- Dell 2408WFP הוא בחירה טובה?
מבט גם אל העתיד..
הרי זה מסך לשנים רבות אם הוא מחזיק..
זאת השקעה משתלמת לדעתך?
לטווח הארוך, מבלי לקחת בחשבון משחקים כגון CS, הוא מהווה בחירה טובה ומחירו 2900 ש"ח משתלם למדי. אם אתה מוכן להיות סבלני עד להופעתו של 2408WFP בהמשך השנה בגלל קושחה מעודכנת ולממצאים שיהיו עבור התאמתו למשחקי רשת FPS מהירים זה יותר כדאי.
אם אין סבלנות לחכות לגירסה המעודכנת, אין ל-2408WFP שום אלטרנטיבה איכותית ב-24" במחיר שאינו חורג מסביבת ה-3000 שקלים, למעט ה-S2231W אשר אינו כושל במשחקי רשת ועם זאת מציג סרטי HD באופן יוצא מן הכלל. חלק מה-24" TN כמו הבנקיו שהזכרתי טובים יותר למשחקי רשת, אולם כל ה-24"-28" TN הם נפילה רצינית לעומת מבוססי S-PVA מבחינת טיב הניגודיות וחשיפת גוונים ריאליסטית יותר בתמונות וסרטים.
את האמת חשבתי על ה-Eizo שהזכרת אבל לא יודע...הוא לא נראה לי..
הוא גם 22
אני מעדיף 24
ולגבי העדכון אני לא יודע כמה אפשר לחכות..
תוך כמה זמן אתה מאמין שהוא ייצא והאם זה שווה את ההמתנה?
מה שכן ..
מה זה ייתן לי במידה ואני יחכה לעדכון של של ה-2408?
על האיזו יש ביקורת מקצועית כאן:
http://www.prad.de/en/monitore/review/2008/review-eizo-s2231w.html
לדעתי לא שווה להשקיע על 24" TN במקום על האיזו בכל מקרה - בגלל ההבדלים משמעותיים באיכות התמונה לטובת האיזו. ההפרש ב-2" מבחינה ויזואלית בסרטים אינו כה משמעותי עד כדי כך שזה כדאי להשקיע ב-24" TN. עדיף לקחת מסך מעט קטן יותר עם איכות תמונה גבוהה מאשר מסך גדול יותר עם איכות תצוגה נחותה - זו המסקנה המסכמת של הביקורת ל-ViewSonic VX2835wm, וגם פה במקרה של 24" TN מול 22" S-PVA היא תקפה.
לא ידוע עדיין אודות תאריך היציאה המדוייק של הגירסה המעודכנת ל-2408WFP. בדקתי הרגע בפורום התמיכה של דל שכאן - אין כל חדש.
גם לא ידוע מתי תיובא. שווה את ההמתנה רק אם זה קריטי לך לשחק במשחקי רשת. הגירסה המעודכנת מבטיחה כרגע רק שליטה נדיבה יותר בכיוון החדות בקפיצות ערכים של 10 במקום 25 כאשר כל שאר השיפורים בהשהיית תמונה ואחידות תאורה הן בגדר ספקולציות בינתיים.
רגע אחי תן לי להבין כמה דברים..
הדל הוא TN או לא?
והאיזו נחשב ליותר טוב ממנו, אם מדברים על איכות תמונה?
כי אישית אני מעדיף שגם המחשב יהיה טוב למשחקים אבל שלא ייפול מבחינת איכות התמונה הכללית מלבד המשחקים, הבנת אותי?
אבל לפי מה שאני יודע הדל הזה, הוא איכותי וגם טוב למשחקים
בוא נגיד שהוא לא איזה סתם 24'.
אין צורך לצטט תגובה שמעליך.
על השאלה אם יש ב-2408WFP פאנל TN או מסוג אחר כבר עניתי לך חד-משמעית.
ב-G2400W קיים פאנל TN 24" להסרת כל ספק שלך.
האיזו טוב יותר מה-Dell ביחס ניגודיות סטטי (שגם נשמר על רמה יציבה לגמרי בבהירות נמוכה) ובעל Input Lag קטן יותר. אולם ברזולוציה ל-2408WFP יש יתרון עבור שטח עבודה לשני יישומים בו-זמנית. למשחקים שאינם משוחקים דרך הרשת ה-Dell אינו בעייתי כפי שאמר אחד מבעליו כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=347909.msg3007469#msg3007469
