האם ספק 300 וואט שבא עם המארז שלי (AC SILENTIUM T2) יחזיק את ה&#
E7200\E4600, 2GB DDR 800, HD3450, 1HD, 1DVD?
העניין הוא שאני מתכנן את הלוח שיתאים גם לשדרוג של מעבד ל4 ליבות בעתיד.
אז השאלה היא מה קורה גם אז.
אני מניח שה4 ליבתי יהיה מאד חסכוני בכח.
בסך הכל אני לא מכניס יותר מדיסק אחד וDVD אחד וגם לא משדרג את הכ.מסך, כך שאני לא רואה סיבה למה שהוא לא יחזיק גם 4 ליבות.
אם מישהו רואה סיבה או לא רואה סיבה. בבקשה להגיב. אני רוצה לדעת בבטחון דברים.
תודה מראש.
נ.ב
עלה לי הלוח P5K של אסוס שאמור לספק את הסחורה של השדרוג (וגם את המפרט הנ"ל שהואך להרכש).
יש על מה לדבר, או שעדיף לוח אחר? אשמח לעזרה גם בנושא זה.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=4410
מפה אפשר להבין אם הוא יחזיק מפרט כזה או לא?
http://techgage.com/article/arctic_cooling_silentium_t2/2
The power supply included with the Silentium is definitely not a no-name brand. Arctic Cooling has incorporated a Seasonic SS-350ATC PSU into this case. The power supply is a 350W unit and includes active PFC, which is a feature many people will be happy to see. The amperages for each voltage rail as listed on the side of the PSU are as follows:
+3.3V = 28A +5V = 30A +12V = 17A
17 amps on the +12V rail is definitely bordering on the minimum for a modern PSU. It would also be nice to see a 450W PSU option available. Connections include 1x 20-pin main power, 1x 4-pin P4 power, 1x SATA power, 6x 4-pin molex, and 1x floppy power connector. Every cable has been made the proper length to reach its destination in the case. As you may have noticed, there are no PCI-E power connections available. This case is obviously being geared towards basic users and system integrators; although Arctic Cooling does imply that it can handle a high-end system (3.8GHz P4, 6800 Ultra).
חד וחלק
לא
גם לגבי ה2180 וגם לגבי ה4 ליבות?
