נשרף לי הספק, צריך המלצות לאחד חדש | 400 ש"ח פלוס מינוס
אכן זה נכון ;D
תודה :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 36
  • צפיות 3.9k
בוקר טוב חברים!
מצטער שאני מקפיץ אבל אני צריך את זה דחוף, וזה ת'רד רלוונטי ואין צורך לפתוח שוב אחד חדש.
אני קצר במזומנים ולכן החלטתי ללכת על FSP, עם זאת, נזכרתי אתמול לאחר הזמנה [עדיין אפשר להחליף] שיש לי בעצם 7800GT.
7800GT דורש חשמל נוסף פרט לPCI-E, האם יש בספק הנ"ל רייל לכרטיס מסך?
אם קנית 400W או 450W לא תיהיה בעיה.
אין עוד מסילה נוספת לכרטיס מסך..אבל הדגם שבחרת יספק אותך..
העניין הוא שאני צריך מסילה לכרטיס מסך, אחרת איך הוא יעבוד?! :nixweiss:
היי,
האם יש מדבקת אחריות של רוזטק על המוצר?
אם כן, נא פנה ל- IQPC או כל חנות אחרת שמחזיקה את מוצרי אנרמקס, על מנת שיעבירוהו אלינו לבחינה/החלפה.
צביקה
לא אין מדבקה של רוזטק :-\
אז יש המלצה לספק עם מסילה לכרטיס מסך? [פרט לנוכחי שלי]
דרך אגב, זה נורא מוזר,
בפרטים של לוגיק רשום שלמעשה האחריות על ספק הכח היא שנה בלבד.
תקופת אחריות
תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר.
מעבדי INTEL & AND - 3 שנים אחריות.
זכרונות,מסכים,לוחות אם ו דיסקים קשיחים של WD SE- 3 שנים.
שאר המוצרים – שנה אחריות. מאווררים,מקלדות,עכברים,רמקולים,מדיות לצריבה,כבלים וג'ויסטיקים אין אחריות.
מאידך, אותו דגם שלי - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9163 הוא בעל שלוש שנות אחריות.
מה עושים במצב שכזה?
FSP 400PN יחזיק את הכרטיס מסך שלך, לא ניראה לי שצריך ספק אחר, אתה יכול לשדרג ל 450PN אם אתה לא בטוח ב 100% אבל לא ניראה לי שצריך.
זו הסיבה מדוע אני מתריע תמיד לבדיקה של קיום מדבקת אחריות של היבואן.
עבור מוצרים שקיים להם ביקוש יש יבוא מקביל אפור, כאשר מפיצי המשנה בחו"ל נותנים שנת אחריות אחת בלבד למוצר.
חלק מחישוב העלויות הינו מתן השירות והאחריות משך השנים.
כאשר חלק זה נעלם, מתקבל (אולי) מוצר זול בכמה שקלים.
טעמו המתוק של המחיר הזול מתפוגג ונמוג הרבה לפני טעמו המר של השירות/אחריות.
צביקה
פותח התרד..אתה לא צריך מסילה נפרדת לכרטי מסך..המסילות הקיימות בספק כוח יספיקו לך...
עבור מוצרים שקיים להם ביקוש יש יבוא מקביל אפור, כאשר מפיצי המשנה בחו"ל נותנים שנת אחריות אחת בלבד למוצר.javascript:void(0);
צביקה
דבר לא זול, למעשה המחיר הוא סטנדרטי ואולי אף יקר [בזמנו עלה לי מעל 400 ש"ח].
לפי מיטב הבנתי אני יכול לשלוח ללוג'יק את הספק והם ישלחו ליבואנית אני מניח לתיקון, הם יחזירו ללוגי'ק ואז לוג'יק יחזירו לי.
אני לא מוכן לזה כי זה עלול לקחת יותר מדי זמן ובשביל זמן זה כסף, גם ככה אני כבר שבועיים ללא מחשב תקין :-\
לכן ביקשתי לספקים נופסים פרט למימוש האחריות.
תשמע עידן, ל7800GT יש צורך בכניסת חשמל נפרדת פרט לחיבור הסטנדרטי של PCI-E, נכון להיום מחובר לשם האנרמקס.
ולכן אני צריך ספק כח שיוכל לספק חשמל נוסף גם לכרטיס מסך ולא רק מסילות רגילות לHDD וכו'.
הבט בתמונה הזו, כמו שאתה רואה יש צורך בכניסת מתח נוספת.
כמו כן אני אוסיף ציטוט מפה:
As would be expected, the 7800 GT has a 12V power connector located at the rear of the card, which must be plugged in for proper functionality. Older power supplies may require the use of an adapter (included) to supply power to this card.
אז האם הFSP הנ"ל מתאים לדרישה הזו? ואם לא, אז אשמח לקבל המלצות מתאימות בסכום המינימלי ביותר.
ותודה רבה לכולם על המענה והטרחה.
זה חיבור חשמל מהספק לכרטיס, אם אני זוכר נכון ה 400PN מגיע עם אחד כזה, מקסימום תשתמש במתאם. ה 8800GTS שלי צורך יותר מהכרטיס שלך ואין לי בעיה עם ה HEC 400TRT.
זה לא בעיה של הספק שלא מספיק, פשוט שכחתי שיש לי מתאם ובדקתי עכשיו והכל בסדר.
אם כן, אני אמשיך עם FSP, תודה לכולם :xyxthumbs:
תשמע פותח התרד..אני רואה שכבר אמרו לך...אבל בכל אופן אני אסביר משהו...
בגדול אין דבר כזה מסילה "רק" לכרטיס מסך...חיבור PCI-E אכן מבודד מבחינת כבל...אבל מבחינת הזרם וכו..הוא שייך לשאר המסילות..
בכל אופן..אני רואה שהסתדרת עם המתאם..תתחדש.. :smile1:
