כמה מארזים שאני מתלבט ביניהם, אפשר להגיע עד 370 ש"ח
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
בגדול הTT M5 או הENERMAX עדיפים...
או שיש לך גם את זה....
http://skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm
אני יודע שהוא יותר טוב מה tt אבל השאלה אם מישהוא יודע אם הוא יותר טוב מהאנרמקס???
הANTEC 300 הוא אופצהי עדיפה על פני הENERMAX...ובגדול זה כבר העדפה של עיצוב..כי בביצועים הם +- זהים...
מבחינת מחיר ה-Antec Three Hundred עדיף, אבל השאלה היא איזה מהמארזים יקרר לי הכי טוב?
ל-Aerocool ExtremEngine יש 2 מאווררים ממש ענקיים, מקדימה ומאחורה, יש סיבה מסוימת שלא הזכרתם אותו ולא התלבטתם בינו לבין האחרים בכלל?
ה-Aerocool ExtremEngine לא נחשב מארז איכותי..גם לא מבחינת קירור....
הANTEC 300 והENERMAX יהיו הטובים מבחינת הקירור...שים לב שלשני המארזים אתה צריך להוסיף עוד מאווררים..לסירקולציה נורמלית..
ל-ANTEC 300 אני מבין למה צריך להוסיף, יש לו רק 2 מאווררים קטנים.
אבל ל-ENERMAX אני ממש לא מבין למה, יש לו מאוורר ענקי בצד, מאוורר נחמד מקדימה, ומאוורר נחמד מאחורה.
זה יוצא שיש ל-ENERMAX שלושה מאווררים ואני אשמח אם תסביר לי למה לדעתך צריך להוסיף לו עוד. ואני יודע את זה כי בדקתי במפרט הטכני. P:
עוד משהו, אני באמת קצר בכסף אז אני לא יכול גם להוסיף עוד מאווררים, לפחות לא בחצי שנה/שנה הקרובה, אז אשמח למארז שאני לא אצטרך להוסיף לו מאווררים.
לפי דעתי זה ENERMAX או Thermalteke M5 Window.
אשמח אם תביעו את דעתכם על דבריי, תודה. ;)
ה-Chakra מגיע רק עם מאורר אחד מקדימה
אם תרצה גם מאורר מאחורה תצטרך לקנות מאורר 120
קח בחשבון שאם יש לך קירור עצבני על המעבד כמו ה-Tuniq Tower לא תוכל לשים את המאורר הענקי בדלת כי היא פשוט לא תסגר.
ה-Chakra מגיע עם מאוורר ענקי בצד
ומה עם 2 המאווררים האחרים שרשום שיש ב-Front (מקדימה) וב-Rear (מאחורה)?
Tuniq Tower=?
שני המאווררים הנ"ל הם אופציה..זאת אומרת הם לא מגיעים עם המארז..ולכן תצטרך להוסיף אותם..
אם אינך רוצה שהדיון ינעל - הוסף את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום
אין סכום מוגדר, אני מניח שאפשר להגיע עד 370 שקל. S:
אני לא יודע איך אפשר להוסיף את זה לכותרת, אז תוסיף אתה.
חזרה לנושא: בגלל ש-2 המאווררים הם אופציה המארז הזה לא שווה את הכסף שלו, אז אני רואה כרגע שהאפשרות הכי טובה היא:
http://www.skypc.co.il/pl_product~VJ2000BWS~6~0.htm
2 מאווררים, אחד גדול מקדימה ואחד נחמד מאחורה, עם אפשרות להוסיף 2 מאווררים קטנים בצד.
או שכמובן אפשר גם את זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~2080~6~0.htm
רק שלפי מה שאמרתם הוא לא נחשב איכותי, גם לא מבחינת קירור.
יש בעקרון גם את זה:
אבל יש לו רק 2 מאווררים מאוד קטנים, ובראשון שאני הבאתי, יש אחד גדול ואחד נחמד.
מה דעתכם? (:
לגבי הכותרת..פשוט תערוך את ההודעה המקורית...
לגבי המארזים.. אכן הM5 יתן לך את היחס הכי טוב..
אוקיי, אשמח לעוד תגובות. :)
ובבקשה, אם יש לכם מארז אחר שאתם חושבים שיעשה את העבודה, בבקשה תתנו אותו פה כאפשרות. :D
שלום,
אני נמצא בדיוק באותה התלבטות. עוד מארזים שאתה יכול לשקול:
thermantake m9 : http://skypc.co.il/pl_product~TT-VI1000BNS~6~0.htm
centurion 532 : http://skypc.co.il/pl_product~RC-532-SKR3~6~0.htm
ceturiun 590 : http://skypc.co.il/pl_product~RC-590~6~0.htm
centuriun 5 : http://skypc.co.il/pl_product~CAC-T05-460~6~0.htm , ספק כלול (מעניין איזה?) אבל רק מאוורר 80 מקדימה.
hec 6a19b : http://skypc.co.il/pl_product~CI-6A19B-NPS~6~0.htm
והם די נכנסים בתקציב שלך.
