חששות לגבי כוחו של הספק בNSK1380 עם מערכת AMD+4850
הכרטיס לא יוכל בכלל להיכנס באנטק, הכרטיס עצמו 24 ס"מ.
שום דבר לא מפריע לו באורך.
27>24.
ויש ביקורת של אחד בnewegg שביקר את המארז ואמר שהוא הצליח להכניס את הכרטיס הנל וזה פועל ללא בעיות (ועוד עם מעבד +5000 ללא OC מה שמפחית את החששות שלי לגבי הספק)
לא הייתי סומך על הביקורות ב-newegg בעיניים עצומות...
ביקורת מקצועית על כרטיס fireGL
This thing plays BF2 and WoW awesome. It also runs Crysis pretty good. Sweeeeeet card! I am saving up to buy a 2nd card to put in crossfire. then all my gamer buddies will be jealous!
קודם כל LOL.
שנית, גם באינטרנט אפשר להבחין בין מידות של שכל, וזה נראה לי די אמין.
Pros: Small, efficient, quiet. It can handle an AMD 5000+ Black, 4GB Gskill 5-5-5-15, and ATI HD 4850 without problems (none are OCed). The 1 fan in the back has done a pretty good job so far. Case is easy to take apart.
Cons: PSU may be a bit low, so it's hard to find a proper cooler. The optical drive is a bit flimsy, but not a deal breaker. Yeah, not too many lights, but I don't really look at the case often enough to care. PSU fan loud? not mine, it works like a charm. No handle for easy carry! I guess it was made for HTPC and not for lan parties. Only 1 fan in the back attached to the PSU - may not be enough. Wires are not modular, sometimes a bit shorter than you'd like, but what do you expect in a small case?
Other Thoughts: I bought the COOLER MASTER RR-CCH-P912-GP here on Newegg for my system, but I should have paid more attention to what another reviewer stated. You need a HS/Fan that is shorter than 70mm in height!! I misread when I put the order in, that fan is 75mm tall. So I had to remove the motherboard placement screws on the side beneath the PSU so that my fan can fit.
לא עשיתי את הטעות שלו. ולקחתי מאורר הרבה יותר נמוך (הזלמן 7500)
אני מזמין ממש עכשיו את המחשב ומקווה לטוב. נותן לטכנאים של IQPC לשבור את האצבעות עם ההרכבה שלו. אמור לעבוד. ואם לא מקסימום נוריד את הראדאון ונשאר עם ה 3200 הOB.
מבטיח לעלות עליו ביקורת קטנה ותוצאות הניסוי :)
