[בעייה] אחרי קניית מעבד חדש Q6600 (תדר נמוך יחסית)
שלום,
קיבלתי אתמול מחשב חדש, ובדקתי אותו עם CPUz ו-Everest
שמתי לב לזה:
וראיתי שהמעבד עומד על 1.5Ghz במקום על 2.4Ghz האם זה תקין? במידה ולא - איך אפשר לסדר את העניין?
תודה.
נ.ב.
בדקתי גם לגבי הזיכרון:
ראיתי שהוא עומד על 400Mhz הוא לא אמור לעבוד על 800Mhz? ושמתי לב שהתזמון שם זה CL5 (המוכר אמר שהוא מזמין לי CL4, אני אתקשר אליהם..)
בכל מקרה, פה בכלל רשום שזה DDR3 אבל זה DDR2..זה מוזר..
תודה לעוזרים...
המעבד הוא במכפלה של X6 עד X9 ברגע שהמחשב לא במאמץ אז הוא ב X6 אם תכפול בתדר באס שלך שהוא 266 תקבל 266*6= 1596 (1.5G )
הכל בסדר אין לך מה לדאוג!
בקשר לזכרונות גם הכל בסדר. ברגע שתבצע OC לבאס ל 400 הזיכרונות יעבדו בחלוקה של 1:1 לעומת הבאס (כאשר רשום 400 זה בעצם 800 אפקטיבי)
אם לא הבנת את מה שאמרתי לגבי OC זה סימן שלא כדאי שתעשה את זה.
קודם כל תודה רבה ידידי על התגובה המהירה!
הבנתי את מה שאמרת לגבי הOC בכל מקרה, אני לא חושב שאני צריך כרגע OC...
ולגבי הזכרונות, אני לא כ"כ מבין בעניין, אבל הבנתי שיותר כדאי ללכת על הCL4 מאשר הCL5 (כי המוכר דיבר איתי והוא אמר שהוא מזמין לי 2gb DDR2 800Mhz CL4 של Mushkin וראיתי עכשיו שזה CL5...)
יש כאלה הבדלים בין הCL4 ל-CL5 ?
כדאי להתחיל "מלחמה" בעניין? או שאין לזה כזאת חשיבות אלא אם אני מתכנן OC ?
ממה שקראתי בפורומים (אני לא יודע את ההסבר המלא) בטכנולוגית של אינטל ב core 2 due ו ב core 2 quad אין כמעט השפעה ל CL (לעומת פנטיום 4 או במעבדי AMD ).
ההבדלים מבחינתך בין CL4 ל CL5 הוא ההפרש הכספי ששילמת עבורו.
תבדוק גם בתוכנה אוורסט איזה CL זה (משום מה CPU-Z זיהה לך את הזיכרונות כ DDR3 לכן במקרה שלך לא הייתי מסתמך עליו).
במידה וגם באוורסט יהיה רשום שמדובר ב CL5 תדרוש מהחנות החזר כספי או לחילופין את המוצר ששילמת עליו.
עריכה - תגיד קנית זיכרון אחד של 2G או 2 של 2G ? כי מופיע ב CPU-Z שאתה עובד ב סינגל (ולא דואל) צ'אנל
קניתי סינגל של 2GB והשבוע תכננתי לקנות עוד סטיק של 2GB
ובדקתי באוורסט וראיתי שגם שם זה מופיע כ CL5...
אני אתקשר לחנות ואדרוש שיחליפו לי את הכרטיס...הבעייה היחידה היא שהמוכר אמר לי את זה בעל פה לא בכתב (אבל חבר היה איתי כשקניתי את המחשב וגם הוא טוען שהמוכר אמר לי CL4)
מקווה שהמוכר לא יעשה לי בעיות עם העניין...
גם לי יש אותה בעיה, ראה מפרט, אני הולך לחנות מחר!
איזה לוח אם יש לך?
