מחשב ישן לא עולה
חיברתי את המחשב הישן לטלויזיה, הכל היה טוב ויפה. מכיוון שהמחשב ישן, אז הוא נתקע כמובן. עשיתי ריסט, ומאז המחשב לא עולה. אני עושה ריסט,או מפעיל מחדש, יש את הנורה שמחשב דולק, והנורה של הבטרייה לכמה שניות ואז נעלמת.המסך לא מזהה את המחשב, אין אור במקלדת, אבל בעכבר דווקא יש.
יש איזה רעיונות?
תנסה להחליף כרטיס מסך או לחבר למסך מחשב כדי לשלול את שתי הדברים האלו
חיברתי למסך מחשב, אין כלום.
נתק את הטלויזיה, ואפס את הביוס. אחרי האיפוס נסה להעלות את המחשב "כרגיל", רק עם המסך מחשב.
איך אני מאפס את הביוס?
ע"י הוצאת הבטרייה שעל לוח האם למשך כדקה בזמן שהמחשב מנותק פיזית מהחשמל.
יש מצב שהספק או הזכרונות לא טובים..
אחי, למה לאפס את הביוס? איך זה יפתור את הבעיה?
הוצאתי את הבטרייה לא עזר. וזה עוד אחרי שלקח לי שעה להוציא אותה, ועוד שעה להחזיר :'(
רעיונות נוספים?
א. לא מאפסים את ה BIOS ע"י הוצאת הסוללה. ה BIOS הינו זיכרון לא נדיף, שניתן לצריבה מחדש (בדומה ל DISK ON KEY, אבל מסוג אחר) - הוצאת הסוללה לא קשורה לאיפוס של ה BIOS, רק תאבד את הגדרות התאריך-שעה.
כדי לאפס את ה BIOS יש לעקוב אחרי הוראות יצרן הלוח, לרוב יש שלשה פינים ליד ה BIOS ששניים מהם סגורים ע"י ג'אמפר. וצריך להדליק את המחשב בלי הג'אמפר, ואז להחזיר אותו. זה תלוי בלוח. קרא את ה manual של היצרן לזה.
זה גם לא יעזור בשיט לבעיה שלך...
קצת הסבר לגבי ה BIOS :
ה BIOS מורכב ממודולים שיודעים לתקשר גנרית (באופן כללי) עם סוגי חומרה שונים לפני שהמערכת הפעלה (DOS, LINUX, WINDOWS וכו') טוענת דרייברים שלה עבור אותה חומרה, כמובן שהשימוש הוא בסיסי וכל חומרה מאותו סוג חייבת לממש פונקציונליות מסויימת קבועה.
המודולים שנטענים תמיד ונבדקים הם :
זכרונות.
כרטיס מסך.
HARD DISK.
לפעמים גם מקלדת.
אם אחד מודולים לא עובד - אז המערכת תצפצף סדרת ציפצופים (בכל BIOS - משהו אחר) שיגידו לך שהמערכת נתקעה על מודול מסויים.
אם מודול מקצר למשל, המערכת סתם עשויה להתקע.
תנסה את הדבר הבא:
נתק את כל הרכיבים למעט המעבד.
הדלק את המחשב.
אם הוא מצפצף - הלוח אם תקין.
אם לא - יש בעיה במעבד/ספק/לוח.
אם מצפצף - כבה, חבר אחד הזכרונות והדלק שוב. (אחרי זה הוסף זכרון אחד כל פעם לוודא שכולם תקינים).
אם צפצף משהו אחר - אז הזכרונות סבבה ואתה צריך לחבר את המודול הבא (כרטיס מסך)....
וכו'...
אתה יכול גם לבדוק באתר היצרן של הלוח/BIOS מה הציפצופים השונים אומרים.
חשוב לנתק את המחשב מהחשמל בין חיבור/ניתוק חומרה
ככה תוכל לנסות למקם את הבעיה...
