האם hec 400 w יחזיק SAPPHIRE 4870 512 GDDR5
Total System Power Consumption
בדגש על המילה הראשונה...
בקיצור - יספיק או לא יספיק?
אני מתחבט באותה שאלה בעצמי.
וזה לא 250 שקל, לקנות ספק חדש נורמאלי זה 450 שקל, כך שזו לא הוצאה שהולכת ברגל.
אתה צודק, אבל לדעתי כדאי לקחת מרווח בטחון .... חוץ מזה יש את הטבלה הזו ורואים בה שללא כ. מסך הצריכה הייתה 109 W
בעוד שכאשר חובר 4870 הצריכה הייתה 359 W , שבחיסור אחד מהשני יוצא 250 W
http://enthusiast.hardocp.com/image.html?image=MTIxNDM2MzM1MUNyREJoNlhHWENfOF80X2wuZ2lm
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTUyNCw4LCxoZW50aHVzaWFzdA==
[attachment deleted by admin]
אני נמצא עכשיו באותה בעיה בדיוק!
אני מתכוון לקנות כרטיס מסך חדש למחשב שלי ואני מתכוון ללכת על HD4870 או 260GTX
המפרט של המחשב שלי:
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz
מעבד Intel Core 2 Duo E4500 Box
מסך Samsung 710T
ומאוורר נוסף
ונכון לעכשיו - כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950PRO 256MB PCIe
אני צריך לקנות ספק חדש או שהספק שלי יספיק למערכת הזאת?
ל-HEC יש שתי מסילות 12V, באחת יש 14A ובשניה 15A. המסילה שהולכת למעבד (ככל הנראה ה-14A) אמורה להספיק ללא קושי גם ב-OC גבוה. המסילה השניה הולכת לכל השאר, כאשר כרטיס המסך לבדו צורך 10A או מעט יותר אאל"ט, המאווררים עשויים לצרוך עוד אמפר לכל היותר, הדיסקים עשויים לקחת עוד 2 אמפר בזמן חיפוש והצורב עוד אמפר או קצת יותר בזמן צריבה. בקיצור, מאד גבולי. בנוסף ה-HEC לא הכי יעיל (חשבונות חשמל ואל גור) ושקט בעולם.
משהו כזה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=714 יהיה עדיף.
זאת אופציה מעניינת http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2965 ובעומס הצפוי אצלך גם שקט כמו הקורסייר (פחות שקט בעומסים גבוהים לפי דיווחים ברשת).
בכסף הזה לא עדיף לקחת TT toughpower 600W?
FOR THE LOVE OF GOD AND EVERYTTHING THAT IS HOLY, פשוט תפסיק לדבר, אנשים עוד עלולים לקחת את השטויות שאתה כותב ברצינות!@$@$@!
kopfpatsch:
בטבלה ש -אתה עצמך- הבאת מראים צריכת מערכת כוללת עם 4870 בודד, של 278 וואט.
תחסיר מעבד לוח וציוד- תקבל בסביבות ה155.
הצריכה בעומס של 360 וואט זה של 4870X2 שהוא כרטיס עם 2 ליבות מהסוג הזה.
אתה קורא חצאי דברים ומטעה אנשים, תיזהר עם הפוסטים האלו שלך.
הטבלאות האלו שהבאת מ HardOCP הזויות, ולא קרובות למציאות.
מצחיק שהן היחידות שאומרות דבר כזה, בעוד שכל הסקירות האחרות בעולם אומרות אחרת
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-4870,1964-15.html
בוא נראה אותך מתווכח עם סקירה של Tom's (ולפני שתגיד עוד משהו מטעה- הצריכה היא כוללת לכל המערכת, לא של הכרטיס)
גורו 3D-
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4870-review--asus/5
כוונתי בפוסט הקודם לא הייתה לנושא זה (או למשתמש כלשהו) בפרט אלא לפורום בכלל.
בנאדם בא כדי לשאול ויוצא עם מחשב ב4K. למשל.
חבל גם שההתיחסות היא לנקודת ספציפית בפוסט ולא לכולו.
אפשר לצמצם את הOC בלי לפגוע בביצועים ולצמצם צריכה. אפשר גם לצמצם בכמות המאווררים. זה יכול לעשות את ההבדל.
ובכלל רצוי מאוד לקבל את המפרט המלא. כולל מסך.
זה יכול לשנות את התמונה.
kopfpatsch:
גורו 3D-
סיימת להתלהם אדון פיקה ?!
אני לא מתווכח עם אף אחד ולא ממציא נתונים, אתה יכול להגיד על אתר מה שאתה רוצה, אבל תוציא אותי מהמשוואה כי לא אני פרסמתי באינטרנט.
אין לי מושג על מה הסתכלת ובאיזה אתר, אבל בטוח שלא בטבלה או בקישור האתר שצרפתי ב hardocp ומציע לך לבדוק את עצמך.
מה שכתבתי, זה מה שמופיע בעומס למערכת עם כרטיס 4870 בודד [359W] ובטח לא לכרטיס 4870X2 שאפילו לא קיים בטבלה זו :screwy:
לדעתי פספסת את השורה שהם כותבים :
System without video card=109w ideal
את הביקורת ב TOM'S אני מכיר והיא כמו של ANANDTECH , אשר מראה מדידות של מערכת כולל כ.מסך, כאשר חיפשתי אתר עם מדידות רק של כרטיס המסך.
אפרופו ב guru3d כותבים :
In my view the Radeon HD 4870 series requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum
if you use it in a high-end system, and I think that's barely on the safe side.
Also recommended is 32 AMP's on the 12 volts rails for stable power distribution (in a single card configuration).
Please make note of the fact that the card uses two 6-pin power connectors.
אולי זה יתן כיוון יותר טוב ...
המפרט של המחשב שלי:
מסך Samsung 710T
ומאוורר נוסף
מישהו יכול לעזור לי?
אז ככה - לקורסייר VX450 יש 33 אמפר על מסילת 12 אמפר. שזה מספיק (ואני מגזים בכוונה)
ל-8 אמפר למעבד ב-OC מטורף.
ל-15 אמפר לכרטיס המסך גם לפי דעת המחמירים.
ל-3-4 אמפר למרכיבי ליבה אחרים, גם ב-OC.
ל-3-4 אמפר לכוננים קשיחים ולצורבים.
ל-2 אמפר למאווררים ושאר התקנים שצריכים חשמל במתח 12 וולט.
(סך הכל - 33 אמפר על מסילת ה-12 וולט, וזה בהערכת יתר מחמירה ביותר, תחת OC ובעומס מירבי).
והקורסייר גם לא מאוד יקר (סביב ה-430 ש"ח).
בנועה מחשבים יש את ה-PCP&C בהספק 500 ואט ב-400 ש"ח, הוא מציע 35 אמפר על מסילת 12 וולט יחידה וגם הוא בחירה טובה.
פוקס פיסי מציעים סיסוניק בגרסת OEM ובהספק של 500 ואט ב-335 ש"ח, יש לו שתי מסילות עם 17 אמפר כל אחת, גם הוא יספיק אם כי עם שולי ביטחון קטנים יותר.
אני לא מוצא שום ספק מומלץ בפחות מזה וגם נראה לי טפשי להשקיע מעל 1K בכרטיס מסך ואז להתקמצן על ספק הכוח שהוא רכיב קריטי.
מה כיוון טוב בזה?
בזמנו שקניתי את ה X800GTO, היה רשום על האריזה שמומלץ ספק 450 וואט עם 22 אמפר על ה 12 וולט.
במשך שנתיים הרצתי אותו על HEC300 עם 15 אמפר על ה 12 וולט, גם באוברקלוק
ובמקרה טרחת להסתכל בכלל על הטבלה של Tom's?
אם הצריכה במאמץ של כל המערכת היא 283 וואט, והצריכה של הכרטיס היא כמו שאתה טוען- 250 וואט, זה אומר שהמעבד צורך 30, הלוח לא צורך בכלל, ההארדיסקים לא צורכים בכלל, ושאר המערכת פועלת למעשה על אוויר ולא על חשמל. :silly:
ל LEGIT גם יצאה צריכה דומה כמו לטומ'ס-
http://www.legitreviews.com/article/734/18/
ב XBIT טורחים לציין במפורש ש 4850 צורך 110 וואט בעומס מלא
http://xbitlabs.com/articles/video/display/ati-radeon-hd4800-games_12.html#sect2
אם אתה חושב שכרטיס שמבוסס על אותה ליבה מסוגל לצרוך פי 2.3 מזה, בבקשה, אתה מוזמן להפר את חוקי הפיזיקה.
התלהמות היא התלהמות רק שהיא לא מוצדקת.
הערה קטנה נוספת-
הזכרתי את ה 4870X2 כי הצריכה שמוצגת טבלה של HOCP יושבת בול, 1:1, עם הצריכה של 4870X2. לדעתי מישהו שם התלבל, עישן סמים, או מה שלא יהיה.
לפי הטבלה ההזויה הזו, 4870X2 היה אמור לקחת 450-500 וואט, שבפועל הוא לוקח בדיוק מה שרשום שם (כ 255)
-אני מצטרף להמלצות של funigman, במיוחד על ה OEM של סיסוניק. עסקה כזו משתלמת לא רואים כל יום.
לפני שאתם ממשיכים להתקשקש, למה שלא תקראו בעיון את מפרט HEC
טמפרטורת העבודה של הספק על פי המפרט הינה בין 0 ל- 35 מעלות !!!
ספק כח שעובד במלוא ההספק ואפילו לא, כאשר הוא בעל נצילות של (ואהיה לארג') 80% מפזר כ- 80 ווט חום בתוכו.
שאלת השאלות הינה מה יהיה הספק המוצא של הספק בטמפרטורה של 45 מעלות.
קיים מונח DERATING שאמור לתת גרף של הספק המוצא בתלות בטמפרטורה.
הספקים הטובים מפסיקים לתת מוצא ב- 70 מעלות, האחרים בטמפרטורה נמוכה יותר.
ולכן בכל שיקול של בחירת ספק כח יש לקחת בחשבון את נושא הטמפרטורה, וכדי לא להיות גבולים כאשר מחשבים האם המערכת תעבוד או לא עקב הורדת מאוורר, לוקחים מרווח ביטחון ראוי. (יש גם המלצה על פי 2).
מעבר לכך, בגרף הנצילות של כל ספק כח ניתן להבחין שהוא עובד בנצילות הגבוהה ביותר כאשר הוא מועמס בטווח האמצע ולא בשוליים.
צביקה
טוב אנשים
קודם כל מצטער שלא עניתי לכם הייתי בסיס
והגעתי למסקנה שכדי לקנות ספק חחח
אבלעם המחיר הכולל שזה יצא אולי עדיף להישאר עם ה 7950 gt חח
תודה לכולכם....ותחלאס אף אחד לא יודע בוודאות שמה שהוא אומר נכון צריך ללכת לחנות פנדה חחחח
