המלצות כדאי\ לא כדאי : מסך מחשב ו2408WFPוDellו
אהלן חבר'ה הייתי רוצה לדעת אם כדאי לקנות את המסך הזה,
ע"פ הנתונים שלו הוא מסך מושלם.
כל הנתונים שצריכים לעתיד יש פה,Full HD HDMI1.2 ועוד..
אני צריך אותו למחשב,PS3 וממיר של HOT HD
הפאנל שלא הוא לא TN כמו שיש לרובינו,אלא פאנל S-PVA רציתי לדעת גם מה דעתכם על הפאנל הזה.
תודה מראש BH
  • תגובות 62
  • צפיות 4.8k
ברור שכדאי, תעשה חיפוש עליו בפורום ותראה כמה המלצות.
וכדאי שתחכה עם הקנייה עד שתצא הרויזיה החדשה למסך הזה שאמורה לתקן כמה בעיות, או שהיא יצאה כבר ואני לא מעודכן?
עדיין לא יצאה, אמורה לצאת ממש בימים אלו (בחו"ל).
מה זה הרויזיה??
אני מתכוון לרכוש אותו באוגוסט,את המסך הספציפי הזה.מהארץ [פנדה מחשבים]
מדוע כדאי להמתין לא הבנתי?
רויזיה (revision) זה מילה אחרת לדגם, הוא יצא עוד מעט והוא יתקן כל מיני בעיות שמשתמשים במסך דיווחו עליהם, למשל מריחות במשחקים ועוד..
תחכה עד שהמסך המעודכן יצא ואז תזמין אותו, אתה לא תתחרט.
תתחדש ובהצלחה!
אבל הגירסה המתוקנת בטח תעלה כמה מאות יותר ועד שיצא בארץ זה יקח כמה חודשים,
חוצמזה קראתי תגובה בזאפ על המסך שמישו קנה את זה,
והוא אמר שיש לזה כבר את המנגנון הזה למניעת מריחות וזה כנס:
http://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=692382
ואם תוכל להסביר לי בקשר לפאנל S-PVA איך הוא ואם יש יתרונות \חסרונות.
תודה ענקית!
דווקא לגבי בעייה של GHOSTING הדגם 2408 פתר את הבעייה של ה2407 , אבל לגרסה החדשה יש LAG במשחקים, תאורה לא אחידה, גוונים ורודים וכו'...
אתה יכול לקרוא בכל פורום את הבעיות האופיניות למסך.
לפאנל S-PVS, כידוע יש יתרונות, התרומה העיקרית לעומת פאנל TN זה בעיקר זוויות צפייה יותר רחבות.
בנוסף יש יתרונות נוספים כמו צבעים יותר מדוייקים וכו'...
בכל אופן, עד אוגוסט אפשרי שהרויזיה החדשה כבר תימכר בארץ.
אבל אני חושש שהמחיר של הדגם הבא יעלה בסכום גבוהה.
כי תראה,ההבדלים בין האינטשים במסכים של Dell הם קטנים אבל ההבדלים במחירים עצומים.
כך דוגמא ל22" ול24" הבדל של אלפי שקלים.
אני מקווה מאוד שהמחיר לא יעלה בהרבה.
ומה לגבי ממיר HD וPS3 לא יעשה לי בעיות?
כעיקרון אין שום סיבה שרויזיה חדשה תעלה יותר מרויזיה ישנה, זה כולה עדכון קושחה.
אם המחירים יעלו זה רק בגלל יצר החמדנות של המשווקים שיודעים שמחכים לרויזיה החדשה ויהיה הרבה יותר ביקוש.
אני לא ממש מבין על איזה המרה אתה מדבר, למסך אין שום בעייה להתחבר לPS3 באמצעות HDMI.
אממ,אני גם מקווה שזה לא יעלה,
ובקשר לממיר לא תהיה בעיה גם נכון?ממיר HD כי למסך עצמו יש 2 יציאות HDMI
לא תהיה בעיה בכלל.
תפסיק לדאוג כל כך. :)
בכל מקרה שימו לב,שבניגוד למנהג של DELL לשנות רויזיה כשיש עידכון (A00->A01)
הפעם הם מתכוונים רק לשנות את ה-PART NUMBER של המסך, דבר מאוד מדאיג,כי תיוותר רק אפשרות אחת לוודא שאכן מדובר במסך המעודכן,
ולשם הבדיקה הזאת נדרשת נגישות למסך הספציפי-ובדיקה של מאפיין החדות(SHARPNESS) :
בגרסא הישנה הקפיצות במאפיין הן של 25 (כלומר-יש 4 רמות סה"כ)
ובחדשה קפיצות של 10.
מכאן שלמי שאין נגישות למוצר (כמו למשל בחנויות אינטרנטיות ) לא תהיה אפשרות לוודא שאכן מדובר בגירסא החדשה.
יש אפשרות שיהיה מידע לגבי ה-PARTNUMBER החדש,אבל עוד לא ידוע ועוד לא בטוח
מה הם עושים עם מי שכבר קנה? הם מתקנים או משהו? סתם מעניין
אפילו יותר מבאס
עדכון עצמאי הם לא ישחררו-כי כשהם ניסו לאפשר עידכון שכזה,היה להם מקרים רבים של כישלון בעדכון,למרות שלהרבה דגמים קודמים התאפשר עידכון כזה (לדעתי-זה בולשיט,שינסו יותר חזק).
אמורה להיות אפשרות לשלוח למפעלים/מעבדות שלהם את המסך לצורך עידכון.
הבעיה בזה היא כזו:
אנשים ששלחו להם מסכים לתיקון קיבלו חזרה מסך שלא היה שלהם (אותו דגם-לא אותו מסך ספציפי).
התחילו לנהל מעקב אחריהם -אנשים רשמו באיזה אתר את המספר הסיריאלי של המסך הספציפי שהם שולחים לתיקון-יש שם איזה אחד שאפילו חרט את השם שלו על המסך,אחרי שבועיים שהוא שלח,מישהו אחר שם את המספר של המסך שלו-והוא אמר שהוא מצא גם את השם,וגם שהיה חסר לו הדף הוראות ששזה ששלח לתיקון שכח לשים חזרה בקופסא
כלומר- בכלל לא בטוח שהם פתחו את הקופסא לפני שהם שלחו אותה הלאה
מכל זה-ברור לגמרי שלשלוח להם את המסך זה כמו רולטה-לא בטוח מה תקבל חזרה.
המידע מובא בת'רד הזה בפורומים של DELL
אני התחלתי לקרוא בערך מעמ'-25
תודה על האינפורמציה, אכן קטע מוזר.
מה העדכון אמור לתקן בעיקר (רק בעיה עם משחקים? אם אני לא קונה אותו למשחקים וסרטים?) האם יש מצב שהעדכון יהרוס משהו אחר?
איך יש כאלה שקנו את המסך ואין להם בעיה עם משחקים?
