מחשבי Netbook / UMPC בארץ
לבחור שקונה נייד:
יש לי MSI WIND עם סוללת 6 תאים ו2 גיגה זכרון.
המחשב אחלה, אך אם אתה יכול, עדיף לך ללכת על הEEE מהסיבה שיש לו זמן סוללה גבוה הרבה יותר.
אני לא אתחיל להתווכח על זה עם דן אבל לדעתי המחשב מספיק קל בשביל "לזרוק לתוך התיק ולצאת לדרך". הכי טוב זה שתלך להתרשם בעצמך.
לדן:
יש לך דרישות שונות משלנו, ההגדרה שלך לנטבוק שונה משלנו (ולא נתווכח עכשיו מה ההגדרה הנכונה).
לדוגמא, אני ממש לא מבין איך אתה מחשיב את הARCHOS בטור נטבוק, העובדה שאין לו מקלדת כבר פוסלת אותו מלהיות נטבוק בשביל רוב האנשים.
מה שאתה מחפש שונה ממה שרובנו מגדירים כנטבוק ומפה נובעות הבעיות, בסך הכל אי הבנה.
אני מאחל לך הצלחה במציאת המכשיר שמתאים לך :)
בחזרה לנושא:
אני מתכנן להתקין בסוף שבוע את הגרסא החדשה של אובונטו על הWIND, גרסא שיצאה השבוע ויש גם מהדורה מיוחדת לנטבוקים שלפי הבדיקות שהם מראים לא נמצאו בעיות על הWIND (בניגוד לכמה ניידים אחרים שהתגלו בהם בעיות).
מישהו ניסה בעבר להתקין לינוקס על הנייד שלו? במיוחד על WIND? זאת הולכת להיות פעם ראשונה שאני אתנסה בלינוקס.
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.8k
אם יהיה לך זמן וכוח תוכל לכתוב חוות דעת קצרה?
איך הלך ההתקנה? והאם החומרה זוהתה? קלות השימוש ונוחות במיוחד בכל הקשור ברשתות אלחוטיות/קווית?
אני עובדת עם לינוקס בלבד על הM912X שלי.
ואני מנהלת את פורום אולטרא יידים בקהילת הלינוקס אובונטו ישראל.
תוכל למצא שם הרבה חומר על התקנת ואפילו חוות דעת מהתקנות על MSI WIND.
אני התקנתי כבר על כמה MSI WIND לינוקס, וזה עובד יפה מאוד, הבעיות הם בדרך כלל בכרטיס האלחוטי והקווי שהם לא מזוהים אוטומטית, ואז צריך להתקין אותו ידנית.
חוץ מזה יצאה גרסא חדשה של אובנטו 9.04 מיוחדת לנטבוקים, ולפי מה שהבנתי הם הוסיפו שם את הדריברים לכרטיסי רשת.
אבל בינתיים לא יצא לי להתקין את ה9.04 על MSI WIND, אלא רק על לפטופ ועוד דסקטופ אחד והיא עושה רושם של הפצה מעולה.
בדרך התקנה על נטבוק הולכת ככה.
מורידם קובץ ISO של ההפצה הרצויה.
פורסים אותו על דיסקונקי עם תוכנה כמו unetbootin (מדריך שכתבתי תוכל למצא כאן http://www.ubuntu-il.com/forums/viewtopic.php?f=25&t=1007)
עושים בוט מUSB.
מעלים בהתחלה את לינוקס ללא התקנה ובודקים שהחומרה מזוהה כמו שצריך והמחשב עובד תקין.
במידה וכן, מתקינים וזהו.
לינק לפורום אולטרא ניידים באובונטו ישראל
http://www.ubuntu-il.com/forums/viewforum.php?f=25
אני מתעניין ב ASUS EEE HE
עכשיו, מה קורה כשיש בעיה?
נגדי המחשב מגיע עם XP, איך מפרמטים אותו במידת הצורך?
i-pink תודה על המידע :xyxthumbs:
תיכנס ללינק ש - i-pink נתנה שם מוסבר כיצד להתקין לינוקס דרך USB
אתה יכול לעשות IMAGE לדיסק הקשיח עם תוכנה כמו:
http://www.macrium.com/
http://www.paragon-software.com/home/db-express/
ולשחזר במידת הצורך
אבל מה הטעם בלהתקין לינוקס אם אתה קונה נייד עם XP?
ל-i-pink, התקנתי Ubuntu עם KDE. אני מסתבך...
הכל שונה החל ממערכת קבצים ומחיצות ועד לצורת התקנה של תוכנות ומה לא...
יש לך אולי איזה אתר שיכול לתת לי הסברים או למשל השוואות בין חלונות ללינוקס?
תכתוב מה הבעיות שיש ואני אנסה לעזור..
בגדול לינוקס די שונה מחלונות, בצורת העבודה התקנת התוכנות..
איפה בדיוק נתקעת?
ולשחזר במידת הצורך
אני לא רוצה לינוקס
אם יש לי בעיה ב-XP ואני רוצה לפרמט ולהתקין מחדש את הXP
יש דרך לעשות זאת?
איפה בדיוק נתקעת?
אמ... זה לא בדיוק בעיות, זה יותר קטע של "מי מה ומו", סה"כ לא מסתבך מבחינת המצאות כי אני שנים עם מחשבים. התקנת תוכנות ואיפה הכל הולך ומה לעזאזל קורה שם... ולמה לא מצליח אפילו להתקין פלאש שהורדתי בשביל פיירפוקס (מוריד קובץ לא מוכר, לא על ידי ולא על ידי המערכת)... :s05:
כנס ליוטיוב דרך הפיירפוקס בלינוקס, אם אין לך פלאש זה יפנה אותך לאתר של אדובי שם תבחר להוריד קובץ עבוד 8.04+ וזהו, ירד לך קובץ DEB, אתה עושה עליו דאבל קליק וזה יתקין אותו.
זה מה שעשיתי (משתמש חלונות ותיק... אבל לא אידיוט), וזה לא יודע מה לעשות עם הקובץ שירד...
טוב אני חושב שזה לא נושא לפה.
אתה בטוח שירד קובץ DEB??? ולא איזה משהו אחר מהקבצים שיש שם?
תן צילום מסך.
לבחור שקונה נייד:
אם קרוב לקילו וחצי זה לא פקטור בשבילך-אז אחלה תהיה לי בריא.....
אני מעדיף נטבוק ששוקל קרוב לחצי מזה ושהגודל והמשקל המיזערי שלו מאפשרים לו להיות איתי 24 שעות כל יום,365 יום בשנה ,כך שאני יכול
לעשות בו שימוש פרקטי על בסיס יום-יומי כמו :
שיחות וידיאו או VOIP כמו: MESSENGER\ SKYPE -על מנת לחסוך את הכסף המתבזבז על השיחות היקרות בסלולארי ובמיוחד
השיחות היקרות רצח בסוללוארי הנעשות מחו"ל לארץ,
גלישה ב-WIFI חינמי \ציבורי
GPS גם ברכב וגם ברגל,
שימוש ב-GOOGEL EARTH בארץ ובעיקר בחו"ל וכיוצא בזה.......
לדן:
אם תקרא שוב פעם את תגובתי הקודמת שאתה מתייחס אליה כאן,אתה תראה שקראתי ל-ARCHOS
נטבוק במירכאות כפולות,שהרי אם הוא היה באמת עונה לפחות למינימום מהמצופה
מנטבוק,אז לא הייתי מחפש לו תחליף.....
אגב,מה שפוסל אותה בעיני לשמש כנטבוק, זה ממש לא העדר המקלדת כדבריך,שהרי יש נטבוקים נוספים מבוססי אטום
שמגיעים ללא מקלדת כלל,ושעובדים עם מקלדת וירטואלית על מסך המגע (מהבחינה הזאת ARCHOS 604WIFI ,פשוט מעולה ),
לדוגמא S5 ,נטבוק חדשני מבוסס אטום ללא מקלדת פיזית כלל:
קבלו משהו חמוד...
http://www.myviliv.com/ces/main_s5.html
לא ולא מה שפוסל אותו בעיניי אלו 3 דברים:
1.מסך קטן מדיי שהופך את הגלישה בו באינטרנט לסיוט לכל צורך מעבר לבדיקת מיילים
וצפייה בכותרות העיתונים .(מהבחינה הזאת נפסלים על הסף גם ה-eee701 , S5 וכל שאר הנטבוקים עם מסך
הקטן מ-7 אינץ או בעלי הרזולוציה הפחותה מ-1024 על 600 ).
2. מעבד ARM חלש למדיי שהופך את הגלישה בו באתרים כבדים מבוססי פלש למייגעת ואיטית.
האטום החלש ביותר "קורע" כמה וכמה פעמים את ה-ARM .
3.מערכת סגורה של לינוקס שנתפרה במיוחד למעבד ה-ARM החלש שלו,
כך שאפשר לשכוח מהרצה של תוכנות הקיימות.
שלא יהיו אי הבנות אני ממש לא ממליץ על ה-ARCHOS ,בתור מכשיר גלישה,
הצורך בזום של דפי אינטרנט וב-SCROLLING בלתי פוסק של דפי אינטרנט גם לאורך וגם לרוחב לא מאפשרים באמת
לגלוש בו ואני ממילא לא רכשתי אותו לצורך הזה, הקטע של ה-WIFI הוא בסך הכול בונוס נחמד
וגם שימושי מאוד לבדיקת\שליחת מיילים או כל גלישה קצרה אחרת כמו צפייה בכותרות העיתונים
אולם לא מעבר לכך.
ועכשיו אני אשמח מאוד אם תעזרו לי :
אתמול עמדתי סוף סוף אחרי התלבטות ארוכה מאוד, לרכוש את ה-SC3.
נכנסתי לאתר של החברה היצרנית וחיפשתי את ה-MANUALL .
להפתעתי לא מצאתי שום MANUALL שהוא .
כן,אני יודע שזה נישמע מוזר,אבל זאת האמת ,
לא מצאתי שום מדריך למשתמש,בשום שפה ,אפילו לא ביפנית.
אני המום ולא מבין מה לעזאזל הולך כאן. :badhairday:
האתר של היצרנית:
http://www.kohjinsha.com.sg/
תוצאות נוספות מגוגל:
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLG_enIL316IL282&q=Kohjinsha
האתר של המפיץ :
http://conics.net/catalog/product_info.php?products_id=364
PLEASE HELP :please:
גם אני הסתבכתי עם זה
תיכנס לטרמינל ותכתוב sudo ואז תגרור את הקובץ לשם (לטרמינל)
כנראה שהקובץ צריך לרוץ על super user
מרוב כל ההתעסקות הזאת בנטבוקים גם לי בא אחד.
דן, נשמע לי ממש טוב מחשב שישמש אותי לGPS וWIFI, ושאפשר לזרוק בתיק.
השאלה איפה אפשר למצוא אחד כזה קל ממש? הכי קל שראיתי של ASUS זה הדגם 900HA ששוקל קילו, וגם זה עם סוללת 4 תאים.
(אני רוצה עם HDD)
והאם לא כדאי לרכוש במקום מכשיר סלולארי עם מסך גדול, אז נפסיד קצת נוחות גלישה, אבל נרוויח משקל.
