מחשבי Netbook / UMPC בארץ
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
זה כבר מאד לעניין! טאבלט עם מסך 10"!
למישהו יש מושג בקשר לתאריך יציאה/מחיר?
בטוח לא לפני CEBIT 2009 שזה ב-3-8 למרץ בהנובר
צעצוע קטן שגיליתי, מאוד נחמד (סוג של נייח-נייד) קטן וסקסי
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4616
שימו לב שמדובר במעבד Atom 330 שהוא כפול ליבה...
יש לו גם ג'יגביט LAN, אבל אין קישוריות Wi-fi (אבל אפשר לחבר לו איזה כרטיס זול דרך USB).
מוכרים אותו ב-eBay ב-200$ בערך, יותר זול מאשר באתר הזה אבל זה צפוי.
מוצר ראשון שאני רואה שעושה שימוש באטום הדו ליבתי =ם
מתי יתחילו לייצר ניידים עם האטום הדו ליבתי, אם בכלל? זה יכול לעלות את הנט בוקים לרמה חדשה.
עדכון: לכל האנשים שמעוניינים ביכולות הנט בוקים - אני מריץ על הוינד אימולטור של סוני 1 ומשחק פינל פאנטזי 7 בצורה חלקה (היה צפוי שזה יעבוד אבל עדיין שווה לחלוק אינפורמציה =פ).
היום קיבלתי את ה-M912X ופחות או יותר סידרתי אותו עם ההתקנה - הוא פשוט מדהים אהבתי מאוד.
יש לי עוד הרבה לתקתק בו אבל אהבתי מאוד מאוד.
תתחדשי :xyxthumbs:
לאחר חיפוש עקר מתוצאות : למישהו יש מושג כמה מעריכים שישקול ה - eee pc T101H? (האם הוא יתקרב למשקלים של ה - 1000H, או שאסוס מאזינים ברוב קשב ל"התלחשויות" על כך שהם סטו משביל ה -NETBOOK לכיוון ה - SUBNOTEBOOK)?
בנוסף, שמעתי כי הוא מתוכנן לצאת יותר מחודשיים אחרי ה - T91( שיצא כנראה לקראת אפריל), לכן, מה המניעה, שבעכבות העיכוב בבהשקה, הוא לא יצוייד כבר ב- ATOM 280 עם ה - CHIPSET החדש המיועד והמתאים לו( למעבד החדש)?
למה לא להוסיף גם את הסוללה החדשה של ה - 1000HE ?
הרי אין סתירה(לפחות לא כזו שאני מבין) בין היתרונות של ה - 1000HE ליתרונות הטאבלט העתידי....אז....
הכל עניין של מחיר? או שמא..."לסחוט" את השוק לאט לאט, כדי שיוכלו למכור גם את מה שכבר לא עדכני? האם יש לחברות אינטרס "לפצל את היתרונות" הטכנולוגיים על כמה דגמים שונים ולא לרכזם בדגם אחד מצטיין?
בכל זאת אני ובטח גם אחרים רוצים לשמוע גם על החסרונות,שהרי טוב ככול שיהיה,בכל נטבוק יש חסרונות.....ואין
שום דבר מושלם.
היות וגם אני שוקל לקנות אותו,במיוחד מענינת אותי דעתך על:.
1.האם באמת השילוב של המימדים והמשקל שלו, מאפשרים את החזקתו ביד שמאל ושליטה בו
באמצעות אצבעות יד ימין(במצב TABLET כמובן)?
2.המסך שלו (שמעתי שבגלל מסך המגע,יש השתקפויות מטרידות והחזרי אור מהסביבה).
3.זמן העבודה המקסימלי שלו כאשר WIFI מופעל.
4.האם קיבלת איתו בונוסים ותוספות שימושיות כמו עכבר אופטי USB ,תיק נשיאה מרופד וכיוצא בזה?
5.איזו מערכת הפעלה מגיעה איתו XP HOME עיברי או אנגלי?
תודה מראש.
תתחדשי! =)
שום דבר מושלם.
1. האם באמת השילוב של המימדים והמשקל שלו אפשרים להחזיק אותו ביד שמאל ולשלוט בו
באמצעות נגיעות ביד ימין(במצב TABLET כמובן)?
והכי חשוב זמן העבודה המקסימלי שלו כאשר WIFI מופעל.
3.האם קיבלת איתו בונוסים ותוספות שימושיות כמו עכבר אופטי USB ,תיק נשיאה מרופד וכיוצא בזה?
4.איזו מערכת הפעלה מגיעה איתו XP HOME עיברי או אנגלי?
תודה מראש.
היי דן אני אנסה לענות למרות שרק היום התחלתי להתעסק איתו
1. כן אפשר להחזיק אותו ה-1.4 קילו די בסדר, השאלה הזאת באופן אינדבידואלי לכל אדם
2. האמת אני לא שמתי לב אולי יש השתקפויות, אבל אני בבית איתו כרגע ולא כיוונתי אותו כנגד האור בחדר אז... אין מה לצפות לגדולה ממסכי TN הם תמיד מבריקים
לי יצא שעתיים ורבע כאשר הורדתי בהירות, ואני חושבת שאני צריכה לסגור עוד דברים כדי להגיע ליותר, אבל בבית זה עם החשמל - אני שוקלת לרכוש סוללה 6 תאים
3. קיבלתי עם תיק ג'יגהבייט כזה שלו, והחנות שממנה נרכש מחשב לא נתנה עכבר אופטי רכשתי מהאינטרנט מאתר מכירות..
4.XP בעברית
לגבי חסרונות, סוללה 4 תאים חבל לא משווק עם 6 תאים.
המחיר שלו.
לא קל משקל יותר לעומת נטבוקים אחרים כמו ACER
קצת עבה לדעתי ממש קצת
כרטיס מסך - הלוואי והיה של נוודיה או קצת יותר חזק עם יציאת HDMI זה היה ממש מושלם בשבילי
אין כונן CD/DVD - אבל מי צריך אפשר לעשות בוט מדיסק קשיח חיצוני או דונגל
יתרונות
נייד, קל, מאוד קל להתעסק איתו, מסך מגע
האינטרנט מאוד עולה בסדר בקצב דפים ב-WIFI, וידאו באון ליין נראה טוב
אפשר להתקין עליו לינוקס בשביל ממש יותר קליל ווינדוס
מימדים נחמדים
מסך יציב לא מתנדנד, ושמסובבים אותו ועוברים למצב טבלט אז המסך מקובע טוב.
מקום טוב לעט נגיעה מקובע טוב
3 USB ומקום לכרטיסי זכרון
מתקשר מאוד טוב עם WIFI (יש לי נתב לינקסיס ולא היה לי בעיות)
מתקרר טוב
בשביל יותר ממה שרשמתי (רשמתי ממש חובבני) אני צריכה עוד להשתמש בו, להכיר אותו יותר טוב, לדהבין מה לא נחמד לי
אבל אני מאוהבת בו
תתחדשי!!
יש כבר מידע על האח הגדול של M912 ,שקורים לו M1028 והוא בא עם מסך 10"
http://itmobility.blogspot.com/2009/02/exclue-itmobility-le-gigabyte-m1028.html
גם אני לא מצאתי נתונים רשמיים לגבי המפרט של ה-T101.
הדבר היחידי הבטוח הוא שיהיה לו מסך GLOSSY .
זאת פאשלה מצידה של אסוס לצייד TABLET TOUCH שכזה במסך עם גימור מבריק.
אפילו ה-M912 של גיגהבייט שהמסך שלו מט ,סובל בכל זאת מהשתקפויות בגלל הפנל הנוסף של מסך המגע.
כך שההחלטה של אסוס לצייד את ה-T101 במסך מבריק היא החלטה אומללה ביותר ומצטרפת לשורה ארוכה של פאשלות והחלטות תמוהות ביותר בנישה של הנטבוקים :
1. ב-701 הם הכניסו מסך עם רזולוציה לא מעשית של 800400 X שחייב לבצע גלילה גם לרוחב של כל
דף אינטרנט וזה פשוט היה סיוט לגלוש איתו ברשת (מכון כושר לאצבעות.... :screwy:)
2. ב-901 הם שמו SSD של 4GB (+זיכרון פלש נוסף של 8\12 GIGA שלא יכולת להתקין עליו את
עדכוני מערכת ההפעלה),התוצאה הייתה שכל מי שעשה UPDATE למערכת ההפעלה שלו,גילה
שהאפשרות היחידה שלו היא להתקין על C: ,כלומר על ה-4GB המסכנים שנסתמו והתמלאו מייד
אחרי עדכון הראשון של מערכת ההפעלה והביאו לכך שהנטבוק התחילה לעבוד בצורה איטית
להחריד שלא אפשרה את המשך השימוש בו בצורה נורמאלית. :screwy:
3. את ה-T91 הם החליטו לצייד עם מעבד חלשלוש -N520 במהירות 1.3 GHZ שלא מסוגל
לבצע את הפונקציות הבסיסיות שמעבדי ATOM N270 הרגילים מתקשים לעשות. :screwy:
אבל ה-"קש ששבר מבחינתי את גב הגמל" היה שיא הטמטום כפי שבא לידי ביטוי ב-T101,
בשילוב הכושל והבלתי אפשרי של מסך בגימור מבריק כשמעליו יושב מסך מגע. :screwy:
התוצאה הבלתי נמנעת היא שההשתקפויות של שני הפנלים הופכים את השימוש בו מחוץ לבית הפרטי
(שבו אתה יכול לשלוט על מקורות האור) לבלתי אפשרי לחלוטין.
בכלל כל נטבוק שעונה להגדרות של:
TABLET TOUCH SCREEN
אסור שיהיה מעל גודל של 9 ורצוי אפילו גודל 7 לאחיזה אופטימאלית.
אם ישנם הרבה אנשים שמתקשים לאחוז ביד שמאל את ה- M912
במצב טאבלט ,אז תארו לכם את חוסר הנוחות הכרוך באחיזה של נטבוק טאבלט עם מסך בגודל 10 אינץ :screwy:
זהו ללא ספק ,פספוס אטומי מצידה של אסוס.
למרות שה-M912M רחוק מאוד משלמות ויש בו מספר דברים שמפריעים לי,
החלטתי בכל זאת לרכוש אותו,משום שנכון לעכשיו, וכנראה שגם במהלך החצי השנה הקרובה
לא צפוי לצאת נטבוק טאבלט עם מסך מגע שיהיה עדיף על ה-M912M .
אז אם בכל זאת ,נודע לכם על דגם אחר שצריך לצאת ועונה לדרישות,אז אנא הגיבו וספרו על כך.
אם אני לא אשמע עוד היום,על נטבוק טאבלט אחר שמתוכנן לצאת לשוק בטווח הזמן הקרוב ,שעדיף על ה-M912M, נראה לי ש-"הפור נפל"
הערה:מי שרוצה להתרשם במו עיניו מבעיית ההשתקפויות מוזמן לערוך חיפוש קצר ב-YOUTUBE עם הערך -"T101".
אתם שוכחים את המחיר.גיגבייט גם ככה יקר ואם מוספים לו עוד סוללה זה הופך את העסק ליקר מאוד.אותו סיפור עם מארז מסיבי פחם.
דן,אם עניין של מחיר לא חשוב לך קנה את SONY מסדרת P :xyxthumbs:
אחי ,יש הבדל גדול מאוד בין להוציא עוד כמה מאות שקלים על ה-M912M לבין לשלם פי שלוש
על ה- SONY מסדרת P :xyxthumbs:
  • דן[br]פורסם בתאריך: 25.02.2009 בשעה 15:35:54
TABLET TOUCH SCREEN
דן,
א. אם תוכל, מצפה לתשובתך על שאלותיי הקודמות ("2" ו - "3" בתגובתי הקודמת).
ב. אמנם המסך של ה T-91 מבריק הרבה יותר מזה של ה-M912 והמעבד חלש יותר, אך עדיין לשיקולך הטיעונים הבאים בע"מ(מבוססים על זכרוני בלבד):
  • אם כבר דברת על משקל, אני מניח שאתה זוכר שה T91 יהיה קל בכ- 1200-980=220 גר' מן ה-M912 שזה בערך כוס+מים ומשמעותי בעיניי.
  • למרות הנ"ל, למיטב זכרוני, ה-T-91 מחזיק קרוב ל-5 שעות בעוד הM912 קרוב ל -3 (במשקלים הנ"ל).
  • שוב, למיטב זכרוני בלבד, ובהחלט ייתכן שאני טועה, ה - SSD של ה- T91 שודרג ל - 8Gb primary (כמו ב - eee 1000 ולא כמו ב - 901), וקראתי אף על שמועות שהוא יימכר גם בגרסא עם 512GB SSD כמו ב - EEE S121 !!! כמובן שגרסא זו לא תהיה זולה כלל, אם וכאשר...
    לטעמי, במכשיר המועד לפורענות כמו netbook, ללא חיישן תאוצה, SSD הוא MUST.
  • פריוולגיות - בטוח ששמעת שה - T91 יהיה כנראה עם אפשרויות להוספת 3G MODEM, GPS ועוד כמה קשקושים (לא זוכר,נו).
זהו. לסיכום, למרות שאני מודע לחסרונות , האם המסך והמעבד, המבריק והחלש יותר, מאד קריטיים לך, או שאתה סתם על קוצים וממאן להמתין עד שתתבהר תמונת ה - T91?
מקווה שסיבכתי אותך :xyxthumbs:
אל תשכח לענות גם על "א",בבקשה.
אני מקווה שכל מי שמעוניין ב T91 מודע לעובדה שהוא מגיע עם סוללה מובנית שאינה ניתנת להחלפה ע"י המשתמש (כמו במקבוק אייר).
באנגלית קוראים לזה deal breaker.
